查看: 12738|回复: 72
齿条要求平面度<0.1mm,求助怎么使变形最小
签到天数: 13 天
发表于 2013-5-8 20:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
长宽厚大概450、45、25的齿条,有一端还有一个80mm直径的圆盘头,现机加余量过小,淬火加回火要求平面度≤0.1mm,应该怎么处理使平面度最小呢?
材料30CrMnSiNi2A,强度要求1580-1780,硬度是47-50.5HRC
参与人数 2金钱 +40 收起 理由
Jasen + 30 新人贴奖励!
搬运工 + 10 感谢交流!
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-5-8 20:33:47 | 显示全部楼层
各位快来看看啊 看看怎么弄啊
发表于 2013-5-8 20:45:41 | 显示全部楼层
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-5-8 20:47:30 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-8 20:45
准备用什么方式淬回火呢?
烘箱低温回火
发表于 2013-5-8 20:48:52 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2013-5-8 20:47
烘箱低温回火
只低温回火处理对吗?
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-5-8 20:49:26 | 显示全部楼层
准备用什么方式淬回火呢?
淬火在讨论,看看怎么是变形最小  我打算是井式炉吊挂,预热,再奥氏体化,然后等温淬火,但这样硬度可能在下线,怕不合格,你们说说怎么弄啊
Jasen + 10 感谢交流!
发表于 2013-5-8 20:50:59 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2013-5-8 20:49
淬火在讨论,看看怎么是变形最小  我打算是井式炉吊挂,预热,再奥氏体化,然后等温淬火,但这样硬度可能 ...
盐炉等温处理吗?
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-5-8 20:54:13 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-8 20:50
盐炉等温处理吗?
是的,在硝盐槽中等温淬火,我们的规范是240-280等温,然后250-300低温回火
发表于 2013-5-8 20:58:32 | 显示全部楼层
耐心等待一下。之家的盐炉专家帮助你解决这个问题。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-5-8 21:00:00 | 显示全部楼层
感动的泪流满面啊,还特意找人解决,深表感谢啊,以后得多来这里学习
发表于 2013-5-8 21:02:08 | 显示全部楼层
这个要求估计难搞,可以在淬火后进行矫直吗?通常这样的零件都是必须要加矫直工序才能保证变形要求的。
发表于 2013-5-8 21:03:51 | 显示全部楼层
矫直的话,可以考虑上夹板夹紧回火的方式来解决,不过要趁热打铁{:soso_e112:}
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-5-8 21:05:07 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-8 21:02
这个要求估计难搞,可以在淬火后进行矫直吗?通常这样的零件都是必须要加矫直工序才能保证变形要求的。 ...
高强度钢允许热校正,但看这个零件形状有点不好校正,就怕校正也达不到要求,只有0.1mm。有什么办法尽量减小变形,我们领导说实在没办法拿去真空炉干,真空炉可以达到要求吗?
Jasen + 20 感谢交流!
发表于 2013-5-8 21:14:54 | 显示全部楼层
我见过专门给齿条做矫直的自动矫直机,感应淬火齿条矫直后可控制到0.05,不过没有你说的那个圆盘头,你说的这个件,有没有量过,是不是细的那条尾巴翘得厉害?
如果是那样,夹板又不方便的话,可考虑用榔头,有经验的师傅,几榔头下去就搞定了。
Jasen + 20 感谢交流!
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-5-8 21:22:16 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-8 21:14
我见过专门给齿条做矫直的自动矫直机,感应淬火齿条矫直后可控制到0.05,不过没有你说的那个圆盘头,你说的 ...
只能静压校正,数量只有一个,只能手动校正,而且现在也没时间做专门的夹具了,只能是通过改善工艺来尽力减小变形,现在只求一个较好的方案解决问题
发表于 2013-5-8 21:24:38 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2013-5-8 21:22
只能静压校正,数量只有一个,只能手动校正,而且现在也没时间做专门的夹具了,只能是通过改善工艺来尽力 ...
淬火方面,一定要注意装夹方式!说说你是怎么装的?
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-5-8 21:26:38 | 显示全部楼层
我打算吊装,零件还在那里,这一两天要赶出来
我打算是井式炉吊挂,预热,再奥氏体化,然后等温淬火,但这样硬度可能在下限区域,怕不合格,明天去看看材料复验的成分含量,你们说说怎么弄啊
发表于 2013-5-8 21:29:30 | 显示全部楼层
铁丝编网整体捆扎、垂直入炉加热。
发表于 2013-5-8 21:31:10 | 显示全部楼层
我打算是井式炉吊挂,预热,再奥氏体化,然后等温淬火,但这 ...
吊装,大头在上面,垂直入盐,出来后,估计还是要几榔头的,没办法,冷却有快慢,热应力都会让小头翘起来。
发表于 2013-5-8 21:32:28 | 显示全部楼层
这个件还真是真空炉做气淬要好很多,零件不同部位温差才可做到最小。
发表于 2013-5-8 21:37:40 | 显示全部楼层
淬火加热温度准备用多少。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-5-8 21:40:28 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-8 21:37
淬火加热温度准备用多少。
规范是900±10的范围,具体打算先850预热,895淬火吧
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-5-8 21:42:44 | 显示全部楼层
暂时只有油淬,气淬试验还不合格,没法干,而且气淬冷却速度达得到吗?
发表于 2013-5-8 21:45:30 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2013-5-8 21:42
暂时只有油淬,气淬试验还不合格,没法干,而且气淬冷却速度达得到吗? ...
气淬能不能达到要看材料淬透性了,从你说的这个牌号来看,应该没问题的。
如果真空处理还是油淬,不能用高压气淬的话,毫无疑义,还不如盐浴做等温淬火呢。真空加热又不会减少变形量。
Jasen + 20 感谢交流!
发表于 2013-5-8 21:48:35 | 显示全部楼层
想个办法与你商榷一下:
1.680度预热等温;
2加热温度.880度,空气预冷处理一下;
3.两个工件倒头对绑固定,齿背相对,中间间隔隔板,大小头相错;
4.回火重新进行绑扎固定。
Jasen + 20 感谢交流!
发表于 2013-5-8 21:53:25 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-8 21:48
想个办法与你商榷一下:
1.680度预热等温;
娃娃,600C左右预热可能好点,另外,他只有一个件啊!没法对绑,或者绑点类似的板?减少截面差异,降低淬火时的热应力?你看呢?
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-5-8 21:55:02 | 显示全部楼层
想个办法与你商榷一下:
1.680度预热等温;
只有一个零件,我们定死了890-910之间的,不知道880效果如何,出来硬度怎么样啊,还有问个问题,淬火硬度和淬火温度具体到点什么关系啊,硬度是随着温度上升而增大吗? 油温对硬度又有什么影响呢,从冬天的0摄氏度到100度,硬度怎么变化啊
发表于 2013-5-8 22:21:20 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-8 21:53
娃娃,600C左右预热可能好点,另外,他只有一个件啊!没法对绑,或者绑点类似的板?减少截面差异,降低淬 ...
可以的。厚度可在20-25。这样吧,650度预按照国际惯例。
发表于 2013-5-8 22:22:56 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2013-5-8 21:55
只有一个零件,我们定死了890-910之间的,不知道880效果如何,出来硬度怎么样啊,还有问个问题,淬火硬度 ...
我们只是给参考。大主意要自己拿。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-5-8 22:26:49 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-8 22:22
我们只是给参考。大主意要自己拿。
工艺明天定下来,就是有些不明白的指点下啊
发表于 2013-5-8 22:29:15 | 显示全部楼层
你不是盐浴做贝氏体淬火吗?怎么又改油了?
发表于 2013-5-8 22:29:27 | 显示全部楼层
淬火硬度和淬火温度具体到点什么关系啊,硬度是随着温度上升 ...
主要是没明白你要问什么问题。油温怎么回事。你是盐炉等温淬火的。
发表于 2013-5-8 22:32:14 | 显示全部楼层
如果你是油淬的话,建议你看下我的这个帖子,我们再讨论。http://www.rclhome.net/forum.php ... &extra=page%3D1
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-5-8 22:35:17 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-8 22:32
如果你是油淬的话,建议你看下我的这个帖子,我们再讨论。http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthrea ...
恩,我下过来好好看下
发表于 2013-5-9 10:35:04 | 显示全部楼层
垂直淬火,大头朝下。
发表于 2013-5-9 10:40:03 | 显示全部楼层
tom 发表于 2013-5-9 10:35
垂直淬火,大头朝下。
意思是否说反了。大头在上面。
发表于 2013-5-9 11:22:35 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-9 10:40
意思是否说反了。大头在上面。
热力学角度考虑。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-5-9 19:29:28 | 显示全部楼层
tom 发表于 2013-5-9 11:22
热力学角度考虑。
不懂 怎么解释啊
发表于 2013-5-10 09:50:02 | 显示全部楼层
理论上热量由下往上走,工件附近淬火介质温度上升。
发表于 2013-5-10 10:29:42 | 显示全部楼层
担忧变形会加大。
发表于 2013-5-10 10:44:22 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-10 10:29
担忧变形会加大。
吉工不妨讲一下您在这方面的心得,为啥会加大?
发表于 2013-5-10 10:53:27 | 显示全部楼层
表面冷却可能会出现不均。
发表于 2013-5-10 10:54:58 | 显示全部楼层
呵呵,不用那么复杂,考虑一下,高温状态下,大头如果在在下面的话,重力作用下,那么细的小头会怎么样?
发表于 2013-5-10 11:23:26 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-10 10:54
呵呵,不用那么复杂,考虑一下,高温状态下,大头如果在在下面的话,重力作用下,那么细的小头会怎么样? ...
楼主不是有吊具吗,随工装一起淬火。
发表于 2013-5-10 11:24:32 | 显示全部楼层
tom 发表于 2013-5-10 11:23
楼主不是有吊具吗,随工装一起淬火。
产品怎么固定在吊具上啊?细头能不受力吗?
发表于 2013-5-10 11:36:10 | 显示全部楼层
平放,就像我们的井室炉吊具那样,下面是蜂窝状托盘。
签到天数: 201 天
发表于 2013-5-10 16:18:36 | 显示全部楼层
可以考虑12楼的方法,趁热打铁到不必。
发表于 2013-5-10 19:13:16 | 显示全部楼层
压平回火后还是需要校直的,压平回火应在箱式炉内进行。
发表于 2013-5-10 20:39:02 | 显示全部楼层
我觉得:楼主对盐炉等温的问题还有些糊涂。请给予讲解一下可好。
发表于 2013-5-10 20:59:36 | 显示全部楼层
尹工看出等温什么问题了?
GMT+8, 2025-9-18 06:15 , Processed in 0.157895 second(s), 28 queries .
