查看: 5093|回复: 29
淘来帖子:冷轧和热轧板,在冲压前都需要做退火吗?
发表于 2013-5-8 12:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷轧和热轧可以分开来讨论。
发表于 2013-5-8 13:03:02 | 显示全部楼层
冲压如果能正常进行,冲压后进行退火不是更好?
发表于 2013-5-8 13:10:10 | 显示全部楼层
一般的冷热腾腾轧钢板,都是轧后退火状态。
能否达到使用要求,需要供需双方在技术协议上体现。
钢厂原材料不能满足使用要求的,可以根据具体要求,采取相应的热处理手段解决。
 楼主| 发表于 2013-5-8 13:11:29 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-8 13:14:41 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-8 13:11
冲压是个精密成型工艺过程,如果冲压后再退火,尺寸都跑掉了
更重要的是:形变强化也消失了。
aaron01 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2013-5-8 13:15:22 | 显示全部楼层
不管是冷轧也好,热轧也好,都是塑性变形过程,都会残留较大的应力,特别是冷轧,扎后晶粒严重变形,硬度变高,塑性变差,冲压性能都会受影响,很容易造成冲压开裂,所以对于要求高的零件,冲压变形量大的零件,都会要求在冲压前对钢板进行再结晶退火,降低硬度,恢复等轴晶粒,提高塑性和韧性。
 楼主| 发表于 2013-5-8 13:19:25 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-8 13:14
更重要的是:形变强化也消失了。
是的,对某些冲压后不再进行热处理的零件,冲压的形变强化机制是可以提高零件强度的,如果退火退掉的话,强度会降低,在这个例子里,残余应力是起的正面作用的。
发表于 2013-5-8 13:19:53 | 显示全部楼层
精冲件中碳钢预处理是球化退火
aaron01 + 20 感谢交流!
发表于 2013-5-8 13:20:40 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-8 13:15
不管是冷轧也好,热轧也好,都是塑性变形过程,都会残留较大的应力,特别是冷轧,扎后晶粒严重变形,硬度变 ...
这些都要在供货技术协议中说明的。
或者在采购过程中必须确认的。
发表于 2013-5-8 13:20:49 | 显示全部楼层
把冲压当成冲裁了
 楼主| 发表于 2013-5-8 13:21:54 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-5-8 13:19
精冲件中碳钢预处理是球化退火
是的,这个球化退火工艺就是针对中碳钢的塑性不够而采用的,和冷挤压前处理使用球化退火,获得更佳塑性是一个道理。
发表于 2013-5-8 13:24:02 | 显示全部楼层
冷轧板一般含碳量都低,如08AL,08F等,一般不需要退火。
发表于 2013-5-8 13:24:24 | 显示全部楼层
更重要的是:形变强化也消失了。
在什么温度下形变强化消失?
发表于 2013-5-8 13:24:50 | 显示全部楼层
难度较大的规模化的冲压,一般都是采取冷冲与温冲相结合的方法。
所以因为 + 20 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-5-8 13:25:33 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-8 13:20
这些都要在供货技术协议中说明的。
或者在采购过程中必须确认的。
是的,实际上这个再结晶退火是冷轧供应商做的,所以我们看不到,但买冷轧板的技术要求里,必须规定是经过退火的,硬度范围,晶粒度情况,不能单单规定成分的。
发表于 2013-5-8 13:27:39 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-8 13:25
是的,实际上这个再结晶退火是冷轧供应商做的,所以我们看不到,但买冷轧板的技术要求里,必须规定是经过 ...
赞同。而且要体现细节上的严谨无误。
 楼主| 发表于 2013-5-8 13:33:13 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-8 13:24
在什么温度下形变强化消失?
通常在再结晶温度以上,奥氏体化温度以下进行退火的,在这个温度下,不但早就完成了回复,连再结晶都已经完成,这个时候可基本认为前面的塑性加工造成的加工硬化已被消除。
发表于 2013-5-8 13:36:37 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-8 13:33
通常在再结晶温度以上,奥氏体化温度以下进行退火的,在这个温度下,不但早就完成了回复,连再结晶都已经 ...
在再结晶温度以下进行加热能起到什么作用?
发表于 2013-5-8 13:44:42 | 显示全部楼层
中碳钢的实例,我可以简单介绍一下:
50钢薄板,反复冲压制成弹链。
采用:球化退火→冲压→再结晶退火→冲压→再结晶退火→冲压...。反复几次的冲压成型。
发表于 2013-5-8 13:46:57 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-8 13:20
把冲压当成冲裁了
娃娃差点看成总裁了。
娃娃从小有志气,想当总裁,以后当总统!  发表于 2013-5-8 13:51
我初看是仲裁,呵呵  发表于 2013-5-8 13:48
 楼主| 发表于 2013-5-8 13:47:01 | 显示全部楼层
我说的是在再结晶温度以上啊,怎么变成以下了?
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2013-5-8 13:48:40 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-8 13:44
中碳钢的实例,我可以简单介绍一下:
50钢薄板,反复冲压制成弹链。
采用:球化退火→冲压→再结晶退火→ ...
这个工艺成本相当高!
发表于 2013-5-8 13:51:14 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-8 13:48
这个工艺成本相当高!
小则机枪弹链,大则航炮海炮上的弹链。海炮的工艺还要复杂些。
 楼主| 发表于 2013-5-8 13:54:36 | 显示全部楼层
这个还是要看情况了,个人以为除了那种简单变形的冲压零件以外,对于复杂件来说,还是在冷轧之后,精冲之前加道再结晶退火比较稳妥,特别是碳含量略高些的15或者20钢而言,往往是非加不可的。
发表于 2013-5-8 13:57:04 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-8 13:54
这个还是要看情况了,个人以为除了那种简单变形的冲压零件以外,对于复杂件来说,还是在冷轧之后,精冲之 ...
是的。要根据冲压及引伸的量以及产品的技术要求,决定取舍。不能一概而论。
发表于 2013-5-8 13:59:18 | 显示全部楼层
我是这样问嘛,在这个温度下是可以保留形变强化效果的{:soso__3110130392203091378_3:}
发表于 2013-5-8 14:03:47 | 显示全部楼层
中碳钢的实例,我可以简单介绍一下:
50钢薄板,反复冲压制成弹链。
是否可以叫中间(软化)退火?
 楼主| 发表于 2013-5-8 14:04:10 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-8 13:59
我是这样问嘛,在这个温度下是可以保留形变强化效果的 ...
那是的,可以保留大部分形变强化效果。
不过退火的最主要作用还是龟山说的,降低冷轧板的硬度,改善冲压性能,防止开裂,所以一般是在冲压前进行再结晶退火。
发表于 2013-5-8 14:08:02 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-8 14:03
是否可以叫中间(软化)退火?
可以呀。作用就是为下道冲压做好组织准备。
发表于 2013-5-8 16:17:07 | 显示全部楼层
说个极端的例子:比如,板材制造某零件,需要最终感应淬火处理。多数情况下要对板材进行调质处理。也有需要做等温正火处理的情况。
GMT+8, 2025-8-17 05:21 , Processed in 0.163644 second(s), 28 queries .
