查看: 4834|回复: 16
双液淬火与淬透性的关系
签到天数: 1092 天
发表于 2013-5-8 11:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于42CrMo贯通轴硬度要求35-41HRC(包含心部硬度要求淬透性)工件直径46长度720
现调质淬火,淬火PAG心部硬度能达到工艺要求,调质后的产品变形比较大。径跳2-4;
试问:未解决调质淬火变形问题,通过双液淬火(淬PAG后油冷)能否在达到工艺要求硬度的同时解决变形问题?
          是否有其它可行方法?
望大家讨论!{:soso_e181:}
发表于 2013-5-8 13:35:05 | 显示全部楼层
飘飘说的双液是:先油后水呢?还是先水后油呢?或者是其他?
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2013-5-8 13:55:56 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-8 13:58:43 | 显示全部楼层
估计成功的难度大。
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2013-5-8 14:00:49 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-8 13:58
估计成功的难度大。
尹工分析的对,那淬水后油冷呢?
发表于 2013-5-8 14:02:22 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-5-8 14:00
尹工分析的对,那淬水后油冷呢?
还是成功的难度太大。
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2013-5-8 14:07:12 | 显示全部楼层
:L:L:L:L
发表于 2013-5-8 14:13:56 | 显示全部楼层
试试空气预冷后水冷+热校直(冷校直)。
发表于 2013-5-8 14:15:22 | 显示全部楼层
要求是调质还是淬火?如果淬火,用快速淬火油。
如果调质,最好留余量毛坯调质,水淬。
发表于 2013-5-8 14:30:23 | 显示全部楼层
要完全解决变形问题是不可能的,双液淬火操作不当还影响硬度。
校直后存在什么问题呢?
发表于 2013-5-8 14:39:26 | 显示全部楼层
校直后存在什么问题呢? ...
飘飘的想法可能是:能否取消校直。
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2013-5-8 14:48:12 | 显示全部楼层
校直后存在什么问题呢? ...
产品变形大,一般调质后杆部中心部位径跳2-4mm有的径跳最大6mm的,
存在原因:1、校直难度大;
          2 、调质后变形量大,由于变形扰度大,产品校直后,工件内部可能会出现内部裂纹或内部组织疏松变化,会造成产品韧性及抗拉强度降低。
发表于 2013-5-8 14:49:12 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-8 14:39
飘飘的想法可能是:能否取消校直。
贯通轴的直径只有46,不太可能。
除非用过去的碱浴冷却可以试试。
发表于 2013-5-8 15:04:41 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-8 14:49
贯通轴的直径只有46,不太可能。
除非用过去的碱浴冷却可以试试。
请您帮帮飘飘吧。娃娃实在是只有这个笨招了。
发表于 2013-5-8 15:14:59 | 显示全部楼层
存在原因:1、校直难度大;
如果硬度(35-41HRC)在上限,是属于弹性硬度了,校直是有一定困难的,并有可能造成内部徽裂纹。
尽量把硬度做下限,校直会方便许多。增加一道680℃左右的预热,看变形是否有改善。
发表于 2013-5-8 16:12:27 | 显示全部楼层
尽量把 ...
根据题意:采取双液淬火的方法是否可以达到要求。
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2013-5-8 17:07:55 | 显示全部楼层
尽量把 ...
沈工分析的对,硬度只能控制在中限,因调质只是预备热处理----最终还要中频感应淬火。
GMT+8, 2025-8-28 12:48 , Processed in 0.122566 second(s), 27 queries .
