查看: 5257|回复: 13
大家给个意见--轴承热处理问题
发表于 2013-5-6 23:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
从热处理原理角度来讲,淬火冷却是控制淬火质量的一个关键环节。
在过去的工作过程中,我会根据不同的零件,千方百计地采取各种能够使用的手段去调控冷却速度,并辅之以可以采用的其它手段去控制零件最终淬火效果。
薄壁轴承套圈的淬火变形与淬火介质的正确选用是息息相关的,但在不能更换淬火介质的情况下,通过对装炉方式、装炉量、网带运行速度【保温时间】、各区加热温度、淬火液温度、淬火液搅拌程度等等一些方面进行调整,会否有显著效果呢?
注意“显著”这个词汇。
大家给个意见。
参与人数 1金钱 +20 贡献 +10 收起 理由
Jasen + 20 + 10 感谢交流!
签到天数: 95 天
发表于 2013-5-7 10:36:25 | 显示全部楼层
高工您好!在装炉量对变形肯定有影响,但是显著,这个不好说!打个比例啊,原来产品全是乱七八糟的堆,有厚有薄,如果改进都是均匀分布。那效果就显著了!
搬运工 + 10 谢谢回复!
发表于 2013-5-7 10:54:29 | 显示全部楼层
有一些东西是相互矛盾的,
淬火变形和硬度很多时候是矛盾的,
淬火油使用的温度和使用寿命肯定有矛盾,温度越高变形越好,但油越容易老化,成本越高
装炉量大小和产品变形情况有很多时候也是矛盾的。
太多矛盾的东西在里面,我晕了,于是我想到,产品的要求是什么,这个才是核心问题,满足了产品要求的就是好的质量,过分地无限制追求高的质量,忽视了成本,也是不行的。这里面也有一个平衡的问题!
搬运工 + 10 谢谢回复!
发表于 2013-5-7 11:06:15 | 显示全部楼层
高工可以以具体的零件作为对象进行讨论,否则是空对空哦{:soso_e120:}
签到天数: 52 天
发表于 2013-5-7 13:57:01 | 显示全部楼层
高工一定有新的发现,不妨说来听听
 楼主| 发表于 2013-5-7 18:35:56 | 显示全部楼层
之前这里做的非常不错了,可以确认有些变形是热处理前的一些因素所造成的。
6308套圈,加热温度大致在845°C,网带炉,码放三层,淬火后心部硬度在63HRC以上,马氏体级别在3级左右,我考虑通过适当降低温度、控制加热时间,使马氏体级别不超过3级。。。。。
这么做会有明显效果吗?
试验我是要一步步的去做的。
发表于 2013-5-7 18:53:09 | 显示全部楼层
6308套圈,加热温度大致在845 ...
降低淬火温度后,马氏体级别肯定会有改善的,变形也会,但效果究竟有多大,不好说,因为还有很多其他影响因素,只能定性说有帮助。
 楼主| 发表于 2013-5-7 18:57:11 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-7 18:53
降低淬火温度后,马氏体级别肯定会有改善的,变形也会,但效果究竟有多大,不好说,因为还有很多其他影响 ...
还要保证组织与硬度。。。
发表于 2013-5-7 18:59:13 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-5-7 18:57
还要保证组织与硬度。。。
那看你降到多少温度了,反正我用830是没问题的,马氏体级别、硬度、碳化物级别、托氏体级别都合格。
搬运工 + 10 谢谢回复!
发表于 2013-5-7 19:04:56 | 显示全部楼层
等待高工的试验结果,以满足个人的好奇心。
 楼主| 发表于 2013-5-7 19:12:07 | 显示全部楼层
我本来以为换冷速更低一些的淬火油更合适一些的,但换油费用太大。。。
发表于 2013-5-7 19:17:11 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-5-7 19:12
我本来以为换冷速更低一些的淬火油更合适一些的,但换油费用太大。。。 ...
没有做轴承的设备,所以帮不了什么忙。专业供货商应该有办法,设法联系一下,也许有办法。
 楼主| 发表于 2013-5-7 19:21:52 | 显示全部楼层
薄壁套圈普通N32机械油就可以了,加些光亮剂、防锈剂、抗氧化剂,是不是?
签到天数: 22 天
发表于 2013-5-8 18:18:17 | 显示全部楼层
6309外圈的跳动10丝,外径40丝,无心磨无法磨,等待处理。有什么方法补救没有
哦也
GMT+8, 2025-9-8 00:14 , Processed in 0.138639 second(s), 28 queries .
