查看: 3779|回复: 16
讨论:PAG淬火液冷却降温方案
发表于 2013-5-6 16:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
       夏天来临,一直没有处理的淬火液冷却降温问题!
       我厂调质淬火、中频淬火主要使用PAG淬火剂溶液淬火,每每到夏天,提起淬火液的使用温度就头疼,
淬火液使用温度控制20-32℃,浓度8-10%;
       大家对淬火液的使用温度,夏天是如何冷却降温的?为节约成本希望同行介绍投入少、淬火液使用温度
稳定的方法及方案?
感谢大家提出宝贵意见及方案!{:soso_e181:}
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-5-6 18:55:18 | 显示全部楼层
用热交换器搞,离江河近的话,可用江河水冷却并排掉
随风飘飘 + 20 感谢交流!
签到天数: 275 天
发表于 2013-5-6 20:29:25 | 显示全部楼层
我们只在感应淬火设备上使用PAG淬火液,配有冷冻机。不过,温度比楼主的范围宽。
发表于 2013-5-6 21:46:48 | 显示全部楼层
用板式换热器
  板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种新型高效换热器。各种板片之间形成薄矩形通道,通过半片进行热量交换。板式换热器是液—液、液—汽进行热交换的理想设备。它具有换热效率高、热损失小、结构紧凑轻巧、占 地面积小、安装清洗方便、应用广泛、使用寿命长等特点。在相同压力损失情况下,其传热系数比管式换 热器高3-5倍,占地面积为管式换热器的三分之一,热回收率可高达90%以上。
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
 楼主| 发表于 2013-5-7 07:54:32 | 显示全部楼层
我这现在就是用冷却塔,淬火液蒸发快,太浪费!
 楼主| 发表于 2013-5-7 07:57:01 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-5-6 20:29
我们只在感应淬火设备上使用PAG淬火液,配有冷冻机。不过,温度比楼主的范围宽。 ...
冷冻机还是制冷机,是一个意思吗?
 楼主| 发表于 2013-5-7 08:27:44 | 显示全部楼层
谁能提供一下用于PAG淬火液冷却的设备。
发表于 2013-5-7 11:10:07 | 显示全部楼层
   我能
 楼主| 发表于 2013-5-7 13:11:45 | 显示全部楼层
具体说说。
发表于 2013-5-7 13:40:12 | 显示全部楼层
    你需要降到什么温度     把你要求提给我。
 楼主| 发表于 2013-5-7 13:48:00 | 显示全部楼层
zcswan 发表于 2013-5-7 13:40
你需要降到什么温度     把你要求提给我。
主题已经很详细了,只要达到使用要求就可以!
Jasen + 20
发表于 2013-5-8 23:23:37 | 显示全部楼层
可用空冷器。。。。
发表于 2013-5-9 15:01:23 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-5-8 23:23
可用空冷器。。。。
而且需要大容量大功率的。
 楼主| 发表于 2013-5-9 15:15:21 | 显示全部楼层
可用空冷器。。。。
可以能降到32℃以下吗?
发表于 2013-5-11 10:15:53 | 显示全部楼层
可以能降到32℃以下
发表于 2013-5-11 10:25:58 | 显示全部楼层
使用空冷器,可以使淬温小于室温5摄氏度。
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2013-8-27 13:18:01 | 显示全部楼层
PAG水温必须严格控制,一个是为了寿命长久点,在一个为了淬火质量的温度。(冷却塔循环冷却当然是最好的。)
如果是无机的。寿命就不用担心了。
推荐你了解些客户经验。
客户经过长期使用对水溶性有机PAG淬火剂AQ251稳定性研究分析http://www.heayao.com/nk/AQ251.pdf
NK-M无机淬火剂,能长期在高温和连续作业的苛刻条件下使用,淬火冷却性能稳定,使用寿命长久,
不被高温(≤780℃)和机械剪切破坏分解。
不滋生细菌、无毒、无味
先进的无机纳米高分子材料聚合而成,无机物质,抗细菌分解,不会被微生物侵蚀,不会霉变发味,
不会腐变发黑。
这是收集聚醚类淬火剂化学稳定性问题的解释:
聚醚类、PAG类、淬火剂(只有接触工件表面的极少数发生分解、断链,此部分与零件带出的少量淬火剂一起为淬火时消耗)。只有受到高于200℃以上的高温并在有氧气的条件下才能被氧气分解。
我们的产品同样条件分解温度是 ≤780℃,可见其优越性。并且防锈
登录/注册后可看大图
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
GMT+8, 2025-10-25 04:59 , Processed in 0.175114 second(s), 28 queries .
