查看: 4886|回复: 19
弹簧钢
发表于 2013-5-5 18:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅 : 我是新人 , 最近想做把斧头 , 用拖拉机减震板弹簧钢做  ,打算用气割割外形,  然后角磨机打磨粗开刃.  不知道这样出来的斧头和锻出来的斧头硬度韧度相差大不大 ? 还有热处理的时候具体该怎么弄 ?要求不高,  硬度能上55HRC就行 . 再顺便问一下,  弹簧钢淬火后硬度能到多少?
参与人数 1金钱 +30 收起 理由
搬运工 + 30 新人贴奖励
签到天数: 147 天
发表于 2013-5-5 19:48:32 | 显示全部楼层
弹簧钢一共有十几种。其中有碳钢的和合金钢两种,淬火后一般都在62HRC以上。
沧海一声笑 + 20 感谢交流!
签到天数: 147 天
发表于 2013-5-5 19:49:49 | 显示全部楼层
那你应该搞清楚什么材料牌号,淬火后还要回火才可以。
 楼主| 发表于 2013-5-5 20:15:41 | 显示全部楼层
签到天数: 147 天
发表于 2013-5-6 19:44:03 | 显示全部楼层
影响我想很小吧,因为你切好后时间很短,并且是空冷的。
发表于 2013-5-7 10:24:07 | 显示全部楼层
你为什么要做这种事情呢
买一把多便宜啊
你这一把的费用估计能买很多把
发表于 2013-5-7 12:44:29 | 显示全部楼层
给个建议:按照自己的想法去试一次。不论成功与否,个人觉得都是值得的。
签到天数: 1092 天
发表于 2013-5-7 13:23:20 | 显示全部楼层
在实践中找答案。
发表于 2013-5-7 16:45:57 | 显示全部楼层
如果条件不好,加热时防烧损和脱碳。
发表于 2013-5-7 16:48:17 | 显示全部楼层
拖拉机减震板弹簧应该是60Si2Mn
 楼主| 发表于 2013-5-7 20:43:38 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-5-7 16:48
拖拉机减震板弹簧应该是60Si2Mn
非常常感谢
 楼主| 发表于 2013-5-7 20:44:07 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-7 12:44
给个建议:按照自己的想法去试一次。不论成功与否,个人觉得都是值得的。 ...
有道理
 楼主| 发表于 2013-5-7 20:44:47 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-5-7 10:24
你为什么要做这种事情呢
买一把多便宜啊
网上的样子不满意
发表于 2013-5-7 20:46:41 | 显示全部楼层
有了初步的认识,再互相交流,你会觉得收获多多的。娃娃的一点小经验。
发表于 2013-5-7 23:43:11 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-7 23:47:25 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-7 23:51:08 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-7 23:55:16 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-8 00:08:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-5-8 21:08:18 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-5-8 00:08
此外,提醒一点。
旧的弹簧钢板经过长时间的使用疲劳,虽然能用,但终究不太好。
既然有气割,可以用气割火 ...
感谢感谢
GMT+8, 2025-8-28 13:09 , Processed in 0.162206 second(s), 32 queries .
