查看: 2801|回复: 9
贝氏体热处理产生压应力的原因探讨
签到天数: 196 天
发表于 2013-5-5 10:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
马氏体淬火、渗碳淬火、感应淬火的残余应力的原因都很清楚,但贝氏体产生的压应力的的原因不是很清晰?
这个的原因究竟是什么?
签到天数: 1092 天
发表于 2013-5-5 10:57:46 | 显示全部楼层
我觉得其原理与前者一样。
发表于 2013-5-5 11:10:14 | 显示全部楼层
贝氏体淬火是以冷却时的热应力为主导的过程,热应力的方向和组织应力相反,表面残留压应力。
签到天数: 196 天
 楼主| 发表于 2013-5-5 11:37:00 | 显示全部楼层
哪有个问题, 分级淬火为什么不是压应力呢?
发表于 2013-5-5 11:51:30 | 显示全部楼层
签到天数: 196 天
 楼主| 发表于 2013-5-5 12:08:12 | 显示全部楼层
分级后淬火,  表面与心部的转变时间差应该很小,组织应力应该不是很大的,这个看法对否?
发表于 2013-5-5 12:51:07 | 显示全部楼层
这个分级是在什么温度等温?
签到天数: 196 天
 楼主| 发表于 2013-5-5 12:56:07 | 显示全部楼层
等温210 左右度 ,
而 通常 贝氏体温度在230-240。
从温度上分析,分级热应力比马氏体大些。
发表于 2013-5-5 13:24:02 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-5-5 12:56
等温210 左右度 ,
而 通常 贝氏体温度在230-240。
从温度上分析,分级热应力比马氏体大些。 ...
如果你说的这个材料,Ms点在230C,在210C等温的话,应该也没有什么组织应力,因为不管是表面还是心部,在这个温度下,马氏体转变量很少,所以还是应该以热应力为主,表面残留压应力
签到天数: 78 天
发表于 2016-6-1 22:12:05 | 显示全部楼层
高薪聘请网带炉等温淬火技术人员。电话13396429782
GMT+8, 2025-8-21 21:09 , Processed in 0.131746 second(s), 26 queries .
