查看: 3152|回复: 5
焊接裂纹分析
签到天数: 351 天
发表于 2013-5-4 08:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料 :Q345B
热处理状态:焊接
工件名称:连杆
实验项目:裂纹分析
1.      简介:
连杆装机使用后,在不同地区作业1500小时左右,在焊缝部位出现断裂。
3.      金相分析:
3.1    非金属夹杂物:合格。
3.2    金相组织:
3.2.1. 裂纹附近组织为柱状晶分布,晶界处为铁素体,晶内为索氏体、贝氏体及马氏体和块状、针状铁素体,针状铁素体呈魏氏体组织分布。
3.2.2 近熔合线组织为 :索氏体、贝氏体、马氏体及针状铁素体。铁素体成魏氏体组织分布,此处位置组织较粗大。
3.2.3 热影响区与重结晶区交界处:组织为索氏体及铁素体,重结晶区晶粒较细小。
3.2.4.不完全结晶区与母材交界处:基体为晶粒细小的铁素体及粒状珠光体,母材组织稍成带状。
3.2.5硬度:焊缝位置硬度:HV182185180.热影响区HV157165163.
母材HV178172175
3.3.开裂原因分析:
3.3.1.  经调查知,出现断裂的连杆均属冬天寒冷季节焊接成型。由于冷却速度偏快,焊缝部位形成的组织较为复杂,内应力也偏高,脆性较大,容易产生裂纹及造成早期断裂。
3.3.2.焊缝部位强度偏低也是造成断裂的原因之一。
各位看看可有什么逻辑上的缺陷。
因果关系是否合理(第二点已删去)
发表于 2013-5-4 10:47:09 | 显示全部楼层
从楼主描述的情况分析:属于焊缝处裂纹。有两种可能性。1.焊接处因热应力产生原始裂纹,后经扩展。在焊接工艺上进行改进;2.焊接处不洁净。溶融处杂质过多。
发表于 2013-5-4 11:03:07 | 显示全部楼层
如果这是一份失效分析报告,我总觉得论据不充分,结论也有些苍白。
有哪些事实能够证明这个结论呢?
发表于 2013-5-4 11:49:23 | 显示全部楼层
是的。说服力欠缺。
分析报告不能仅限于因果关系的推论。要有事实根据。
签到天数: 351 天
 楼主| 发表于 2013-5-4 12:41:46 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-4 11:49
是的。说服力欠缺。
分析报告不能仅限于因果关系的推论。要有事实根据。 ...
我怀疑有焊接缺陷 ,因为木有探伤 ,现在不得而知
发表于 2013-5-4 12:51:15 | 显示全部楼层
感谢你的上传。
GMT+8, 2025-9-18 06:15 , Processed in 0.135744 second(s), 27 queries .
