查看: 7450|回复: 44
讨论一下,关于根本原因
发表于 2013-5-2 10:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
【背景】
根本原因,这个词残阳与诸位都听过千百遍了。残阳最近在很严肃的思考这个问题。
当一个问题发生后,【一般是坏事】,要去解决这个问题,方法有很多种,但最简单也最有效的方法,就是找到根本原因,然后针对性的解决。这句话说来容易,真正难的是寻找。
【问题】
1)对于一个问题,在罗列原因的时候,如何判断所罗列的原因没有遗漏?
2)对于所罗列的诸原因,如果不用试错法,如何知道哪个原因是“根本原因”或者“根本原因同系原因”?
注:
【1】根本原因同系原因:这个词是即兴造出来的,根本原因可能需要深挖好几层才能找到,在罗列问题发生的原因时,一般不会挖那么多层,只能挖到表层或次表层的原因,如果某个原因继续N次深挖后,会挖到根本原因,那么将这个原因定义为根本原因同系原因。
【2】对于问题2,可以转化为等同问题:根本原因或根本原因同系原因有什么特征?
 楼主| 发表于 2013-5-2 10:13:03 | 显示全部楼层
对于这2个问题,残阳没有答案。但残阳认为,“经验”,不是一个合适的答案。
签到天数: 2602 天
发表于 2013-5-2 10:26:17 | 显示全部楼层
维修手册常常会总结一些常见故障的可能原因,一二三。。。。很多问题的原因不是一种,只能是原理上分析,经验上判断。然后依据可能性逐条证实或排除,(多数人会依可能性大小顺序逐项求证,也有的人会根据对策措施的难易程度来求证)一般得到证实时会终止。
 楼主| 发表于 2013-5-2 10:27:37 | 显示全部楼层
也还是经验法或试错法。这样会浪费相当多的时间。
签到天数: 2602 天
发表于 2013-5-2 10:30:13 | 显示全部楼层
遗漏原因是很正常的。有的可能性太小了,压根没有考虑到,它偏偏发生了。只能补充追加。
发表于 2013-5-2 10:37:17 | 显示全部楼层
残阳是在讨论“方法论”吗?
首先要涉及“认识论”。
不解决认识上的问题,方法很难说是好方法。
签到天数: 2602 天
发表于 2013-5-2 10:38:15 | 显示全部楼层
i当你总结成(成文或不成文)经验时,节约了时间,怎么反而会浪费了时间呢?从未接触过的故障案例,没有任何经验教训可资借鉴,花点时间验证是值得的。实际上其他经验有时也可以触类旁通,或者避免再重复去验证那些经验。
发表于 2013-5-2 10:47:08 | 显示全部楼层
人如果离开了经验不知道会怎样?
人如果离开了理论不知道会怎样?
人如果走进了混沌不知道会怎样?
 楼主| 发表于 2013-5-2 11:00:15 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-2 10:37
残阳是在讨论“方法论”吗?
首先要涉及“认识论”。
残阳真正想寻找的,是一种思维方法。
经验,不是说不好,但存在局限性,有这个经验,解决起来很快,没有这个经验,解决起来就很慢。试错法更是了,运气好,一下子就解决了,运气不好,要尝试1000种灯丝。
发表于 2013-5-2 11:02:48 | 显示全部楼层
我们这儿出了问题,根本原因是管理漏洞,责任心不强
发表于 2013-5-2 11:06:51 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-5-2 11:00
残阳真正想寻找的,是一种思维方法。
经验,不是说不好,但存在局限性,有这个经验,解决起来很快,没有 ...
所以,建议残阳,先解决好认识的问题,再寻求方法的问题。
发表于 2013-5-2 11:26:19 | 显示全部楼层
什么叫认识的问题?
发表于 2013-5-2 12:00:10 | 显示全部楼层
马家浩 发表于 2013-5-2 11:26
什么叫认识的问题?
根本原因可以理解为问题的主要原因。
什么是问题的主要方面,首先是认识,然后是解决问题的方法。
发表于 2013-5-2 20:16:40 | 显示全部楼层
你看有的人:把自己的事做好,只要出现的质量问题,90%都是材料问题。多轻松,要不要向这位取取经?
发表于 2013-5-2 20:38:36 | 显示全部楼层
举个例子:
车子坏了,什么原因呢?发动机漏油
发动机为什么漏油呢?气缸密封圈不密封
密封圈为什么会不密封呢?密封圈不能长时间耐高温,
为什么密封圈不能长时间耐高温呢?密封圈材料是橡皮做的,材料问题。
相应的对策措施是:更改发动机密封圈的材料,换成耐高温性能更好的塑料材料,彻底杜绝类似问题重复发生。
大家想想,如果我们只停留在第一个为什么上,没有继续几个为什么问下去,是不是应该换个发动机呢?换了发动机就彻底解决问题了吗?是不是还会漏油呢?
以上说的就是根本原因,它和主要原因,直接原因这两个概念是有差别的。
发表于 2013-5-2 20:45:22 | 显示全部楼层
根本原因≠主要原因;根本原因≠直接原因。
娃娃还是想不通?
铁匠说的是推理的过程,逻辑过程≠逻辑判断。
发表于 2013-5-2 20:50:09 | 显示全部楼层
这个不仅是经验的问题,根本原因之所以成为根本之原因,其最明显的特点是:
当你找到它,并采取针对性措施后,能彻底杜绝类似问题的复发!否则就还是治标不治本!
以上例子里,你可以换个发动机,换个密封圈,都可以临时解决问题,但是在其他车子上还会遇到同样的情况!或者在你的这个车上,过段时间还会发生!
所以我的经验是,根本原因至少要经得起5个为什么这样的提问,另外,检验其是否是根本原因,只有看实践,看以后是否复发!
 楼主| 发表于 2013-5-2 20:58:44 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-2 20:38
举个例子:
车子坏了,什么原因呢?发动机漏油
发动机为什么漏油呢?气缸密封圈不密封
五个为什么的方法,是个好方法。但是还有很大的缺陷。
发动机为什么漏油?这个时候回答的答案可能不止密封圈不密封这一种。如果还有好几种。残阳对汽车很不熟悉,没法举例子。我说个别的例子吧。
问题:今年收成不好。
原因罗列:
1)种子不好
2)降水不好
3)虫害
4)草害
5)扬花的时候刮大风了
6)流年
7)肥料可能有假
8)田边的树长得高了
如残阳在一开始问的两个问题:
这8个原因是不是全了?
哪个是根本原因?如何判断?
这个问题与一般工程问题还有个区别就是,没有办法用试错法。
发表于 2013-5-2 21:00:50 | 显示全部楼层
当你找到它,并采取针对性措施 ...
根本原因(密封圈失效)=主要原因(材料问题)
根本原因(密封圈失效)=直接原因(漏油)
有什么问题?
 楼主| 发表于 2013-5-2 21:04:26 | 显示全部楼层
当你找到它,并采取针对性措施 ...
艾伦这个回答里,至少还有两个问题。
第一,所谓“针对性措施”,这里涉及到更深的一个问题:如何判断所采取的措施是针对性措施?或者说,对于某个原因,我采取了一定的措施,如何判断这个措施是有效的?等结果出来?又变成了试错法。
第二,检验来看其是否是根本原因,还是回到了试错法的路子。残阳很怕做事情采取试错法,那意味着时间、金钱、资源各种消耗和浪费。残阳希望有一种方法,不需要试错。
发表于 2013-5-2 21:06:50 | 显示全部楼层
发动机为什么漏油?这个时候回答的答案可能不止密 ...
这个问题就象是热处理的过程分析,首先你要用排除法,去排除不可能,或者概率很低的原因,
怎么排除呢?方法可以是查记录纸,今年到底有没有旱灾,(温度有没有超过设定值?)
也可以是按照理论,比如回火温度和硬度的关系,这个前人早就有试验数据,这个不叫经验,是数据。
几个排除之后,剩下2-3个没法排除的,怎么办?
设计实验方案来验证哪个是主要原因,DOE的方法是非常好的方法,通过验证实验,进行数据分析,确定一个或2个主要原因,然后5W继续问下去,不要忘了!
发表于 2013-5-2 21:10:16 | 显示全部楼层
有什么问题? ...
我的例子里,根本原因是密封圈材料问题。
如果你把它定义成密封圈失效的话,就是换个密封圈了事了。
发表于 2013-5-2 21:13:16 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-5-2 21:04
艾伦这个回答里,至少还有两个问题。
第一,所谓“针对性措施”,这里涉及到更深的一个问题:如何判断所 ...
为什么要问5W?
就是怕没有找到根子上,就是怕采取的措施不针对!
上面例子里,如果只问到密封圈失效,那么简简单单换个密封圈就解决了!
可能真解决了吗?
为什么要强调Root这个词,就是要找到根子,少做你说的那种试错行为!
 楼主| 发表于 2013-5-2 21:14:01 | 显示全部楼层
怎么排除呢? ...
对于一个经验不足的人来说,他无法去确定自己罗列的因素是否完整,所以也谈不上排除掉不可能或可能性小的因素。甚至,我罗列的那些因素也的确发生了。但我相信,也许还有一些因素没有被罗列上,甚至根本因素没有被罗列上。对于根本因素没有被罗列上的情况,即便排除法、DOE、试错法、5个为什么各种使用,到最后还是找不到根本原因,找不到解决办法。
事实上,这个现象很常见。
轴承外观不良,这是为什么呢?写原因,碳势不对,未清洗。由于经验不足,这两个原因写完就结束了。然后采用排除法,试错法,最后还是外观难看。怎么办呢?没办法了。
签到天数: 196 天
发表于 2013-5-2 21:16:41 | 显示全部楼层
很多问题的原因,一般来说不是“线形关系”
而是“有机的整合”
什么事情方向对头, 才是大问题,过于细节,活的累啊
 楼主| 发表于 2013-5-2 21:18:11 | 显示全部楼层
而是“有机的整合”
什么事情方向对头, 才是大问题,过于细节 ...
一样的。如何判断方向对了呢?
发表于 2013-5-2 21:20:23 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-5-2 21:14
对于一个经验不足的人来说,他无法去确定自己罗列的因素是否完整,所以也谈不上排除掉不可能或可能性小的 ...
这样写法是不对的,你在跳步,没有逻辑性,为了写8D而写8D。
为什么不分析表面是什么东西?什么物质让你的零件外观不好?
这个需要有一份第三方实验室的报告来告诉你表面是什么!
然后你再分析,这个或者是氧化物,或者是油泥,或者是炭黑,或者是清洗剂残留的影响外观的东西是怎么形成的?如果我是你,我会用这样的方法来分析,而不是一上来就框死自己,或者瞎猜!
落水残阳 + 20 感谢答疑!
发表于 2013-5-2 21:22:37 | 显示全部楼层
隔壁有很多关于“轴承外观不良”的帖字,但我认为很多问题没有说清楚根本原因。。。
轴承外观问题只是举个例子,别整成技术帖了,呵呵  发表于 2013-5-2 21:25
发表于 2013-5-2 21:24:21 | 显示全部楼层
第三方的检测报告是数据,不是猜测,
你还可以跟踪一个批次,把前清洗后外观,淬火后外观,清洗后外观,上油后外观全部照片拍下来,这也是数据,先不要猜想任何原因,仔细研究这些数据,让数据来说话!
以上所有的步骤不需要经验,需要一点点方法,仅此而已。
不像5个为什么,像5W2H  发表于 2013-5-2 21:26
是个好方法!  发表于 2013-5-2 21:26
轴承外观问题只是举个例子,别整成技术帖了,呵呵  发表于 2013-5-2 21:26
签到天数: 196 天
发表于 2013-5-2 21:25:25 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-5-2 21:18
一样的。如何判断方向对了呢?
要靠理论+经验+悟性+方法
外加 “从群众来, 到群众去”
发表于 2013-5-2 21:32:58 | 显示全部楼层
先不要下任何结论,只收集数据,所有的数据,记录纸,照片,实验室检测数据,等等,越多越好,让数据说话,哪个是最有可能的原因,确定主要原因后,继续5W2H地问,打破砂锅地问,问到实在问不出的状态,根本原因就出来了!
根本原因出来了,再去验证这个原因。而不是所有可能性都去验证,你会很累的。
签到天数: 1092 天
发表于 2013-5-3 09:32:29 | 显示全部楼层
解决根本问题,还是热处理现场、热处理理论等最基本的问题!
发表于 2013-5-3 09:46:54 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-2 21:32
先不要下任何结论,只收集数据,所有的数据,记录纸,照片,实验室检测数据,等等,越多越好,让数据说话, ...
这样的做法非常好,很有说服力
更重要的是:
1 对热处理过程控制提出了很高的要求
2 分析很有说服力,有理论分析加数据支持,再最后定论
3 数据的检查方面,避免了利益冲突,使得数据更加可靠
5W的定位及8D最终产品长期稳定,是关键,也是重中之重。反过来也可以验证前面的分析
发表于 2013-5-3 09:50:11 | 显示全部楼层
到底是什么武器更好,实践是真实的战场。
发表于 2013-5-3 10:05:49 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-3 09:50
到底是什么武器更好,实践是真实的战场。
很多数据及甚至工具是可以说是强制性的,
全凭经验,跟江湖郎中没什么区别
发表于 2013-5-3 10:10:20 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-5-3 10:05
很多数据及甚至工具是可以说是强制性的,
全凭经验,跟江湖郎中没什么区别 ...
不要小看了江湖郎中。千万不要!
发表于 2013-5-3 10:12:41 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-3 10:10
不要小看了江湖郎中。千万不要!
江湖郎中有其独特的生存土壤
正规,规范的企业很少有
发表于 2013-5-3 10:15:49 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-5-3 10:12
江湖郎中有其独特的生存土壤
正规,规范的企业很少有
正规规范的企业是极少数。中国的国情如此。
发表于 2013-5-3 10:22:19 | 显示全部楼层
这个问题再讨论下去就有点变话题了,变成讨论专业知识和科学的方法之间的关系问题了,个人觉得两者并不矛盾的。
没有科学方法,只有专业知识,会走远路;
没有专业知识,只有方法,会走错路;
为什么不两者皆得呢?这个不是鱼与熊掌啊。
 楼主| 发表于 2013-5-3 10:34:05 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-3 10:22
这个问题再讨论下去就有点变话题了,变成讨论专业知识和科学的方法之间的关系问题了,个人觉得两者并不矛盾 ...
艾伦给我一个很重要的启发是:
先不着急寻找根本原因,最先要做的是确定问题是什么。先what而不是先why。就像外观那个例子,先去弄清那是什么,再去想是什么原因导致其出现的。这样的确可以事半功倍一些。
先行谢过。
发表于 2013-5-3 10:35:26 | 显示全部楼层
难道我们不是寻求两者的和谐统一吗。
现在之家日发帖量不到500了。好奇怪啊  发表于 2013-5-3 10:39
发表于 2013-5-3 10:40:59 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-5-3 10:34
艾伦给我一个很重要的启发是:
先不着急寻找根本原因,最先要做的是确定问题是什么。先what而不是先why。 ...
呵呵,8D的第一条D1就是说的这个问题,what is the problem?
看似简单,深入下去很难。
先问自己这个问题,问题到底是什么?尽可能把问题描述清楚,弄清楚发生的到底是什么问题,然后再去问它是如何会发生的?
通常顺序应该是这样的。
发表于 2013-5-3 10:45:42 | 显示全部楼层
艾伦给我一个很重要的启发是:
你还没有真正理解
那些数据分析,分析排除本身就是在找根本原因
要不你凭什么说所谓的根本原因
 楼主| 发表于 2013-5-3 10:50:33 | 显示全部楼层
鱼和熊掌的问题,孰重孰轻很难掂量。目下,对于解决个别技术难题,是经验优势显著,对于解决庞大系统问题,经验往往力不从心。
签到天数: 49 天
发表于 2013-5-3 10:57:13 | 显示全部楼层
判断原因有没有遗漏,我觉得最全面方法是人、机、料、法、环来保证。一定还有其它更好的方法来保证不遗漏。
一个问题的发生,是诸多因素共同作用下产生的。那根本原因到底是什么?那就要利用专业知识、和专业检测手段来寻找支撑的证据,从而进行判断和排除。
这就涉及到一个问题,因为事情已经发生了,不可能进行完全复原。判断的结果也是一个概率高低的问题。事实的真相只有天知道。
GMT+8, 2025-9-19 16:40 , Processed in 0.134114 second(s), 27 queries .
