查看: 3893|回复: 16
感应淬火与普通淬火的对比
签到天数: 49 天
发表于 2013-4-28 13:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
都说感应淬火的硬度比普通淬火硬度高
大家说说,同种材料感应淬火的硬度比普通淬火硬度能高多少?什么原因造成的?
最高能做到多少?
晶粒度级别的提高,对于硬度有多少影响?
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
签到天数: 261 天
发表于 2013-4-28 14:03:09 | 显示全部楼层
超硬化现象,记得好像高2HRC左右。原因:1.晶粒细化  2.表面压应力
发表于 2013-4-28 15:18:31 | 显示全部楼层
   高频淬火可以获得比普通淬火更高的硬度,这与高频淬火后表层处于压应力状态有关。而当钢的原始组织为P+F的混合组织时,高频的硬度反而降低。这与高频的短时快速加热而导致碳化物(Cm)来不及充分溶解以及各元素不能够扩散均匀有关。
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-4-28 15:43:54 | 显示全部楼层
楼主说的,我不再重复。
由于感应加热是快速进行,加热温度高于普遍淬火。在组织特征上,有相当多的极细小的未溶解碳化物质点均匀分布,起到了提高硬度的作用。
签到天数: 229 天
发表于 2013-4-28 16:00:38 来自手机 | 显示全部楼层
急热急冷,心里落差大,情绪比较大,所以比一般硬度高!^_^来自: Android客户端
发表于 2013-4-28 17:09:40 | 显示全部楼层
补充一小点宏观说法:感应淬火减少了氧化、脱碳,这对提高淬火硬度也有一定的贡献!
个人意见!
发表于 2013-5-2 13:56:47 | 显示全部楼层
感应淬火节能
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2013-5-3 11:58:13 | 显示全部楼层
杨工强调原始组织为p+F,那么感应淬火是不是对原始组织有一定的要求?
发表于 2013-5-4 16:52:25 | 显示全部楼层
感应淬火对原始组织有一定的要求
签到天数: 196 天
发表于 2013-5-4 17:05:11 | 显示全部楼层
感应淬火短时加热奥氏体处理,产生晶粒极细有缺陷奥氏体,由此形成马氏体导致高的硬度。
发表于 2013-5-4 19:15:09 | 显示全部楼层
娃娃准备实验一下:感应淬火预处理的最佳组织是什么。
如何才能得到这种最佳的组织。
发表于 2013-5-6 11:29:53 | 显示全部楼层
       这个要看技术要求
发表于 2013-5-6 11:41:32 | 显示全部楼层
如何才能得到这种最佳的组织。 ...
最佳组织是不是调质?
发表于 2013-5-6 11:44:49 | 显示全部楼层
感应加热速度快,只是表面加热,冷却后表面压应力大,硬度会高一点点。
发表于 2013-5-6 11:48:54 | 显示全部楼层
自由自在的跑 发表于 2013-5-6 11:41
最佳组织是不是调质?
组织≠调质?
发表于 2013-5-6 12:23:43 | 显示全部楼层
感应淬火基本上无组织遗传。
发表于 2013-5-6 12:55:42 | 显示全部楼层
是否做过感应淬火的组织遗传实验。
GMT+8, 2025-10-22 21:30 , Processed in 0.137686 second(s), 28 queries .
