查看: 6241|回复: 27
调质之后,工件表面脱碳层为零!!·
签到天数: 128 天
发表于 2013-4-27 09:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的产品为汽车发动机连杆,连杆的热处理工序是调质。这个热处理工序是相当成熟,每次在检查金相时,表面脱碳为零。出具报告时,我就如实写上0。但是有客户来审查,就说产品表面脱碳不可能为零!大家来说说,为什么不可能为零??
参与人数 2金钱 +40 收起 理由
沧海一声笑 + 20 感谢交流!
所以因为 + 20 支持交流!
发表于 2013-4-27 09:13:06 | 显示全部楼层
用的是什么类型的炉子,有保护气氛吗?
发表于 2013-4-27 09:19:17 | 显示全部楼层
500X,或1000X   是多少写多少
发表于 2013-4-27 09:22:25 | 显示全部楼层
要有主要数据,支撑数据的真实性。
发表于 2013-4-27 10:00:25 | 显示全部楼层
       这要用事实和证据说话!您可以为顾客提供详实的证据:气氛炉保证?还是调质后表面经过加工(去除了脱碳层)?还可以提供金相照片。
     从辩证唯物主义角度考虑,时间上没有100%的绝对,即使是6σ所倡导的零缺陷理论,那也是3.40PPM
签到天数: 128 天
 楼主| 发表于 2013-4-27 10:54:46 | 显示全部楼层
签到天数: 128 天
 楼主| 发表于 2013-4-27 10:56:43 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-27 10:00
这要用事实和证据说话!您可以为顾客提供详实的证据:气氛炉保证?还是调质后表面经过加工(去除了 ...
杨工,调质之后表面没有经过任何加工,我当场做了试样,在金相显微镜下,给客户看了。客户看过之后就相信了,事实胜于雄辩。
所以因为 + 10 感谢交流!
签到天数: 128 天
 楼主| 发表于 2013-4-27 10:57:36 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-4-27 09:19
500X,或1000X   是多少写多少
脱碳是在100X下观察的
发表于 2013-4-27 12:24:46 | 显示全部楼层
紫丁香 发表于 2013-4-27 10:56
杨工,调质之后表面没有经过任何加工,我当场做了试样,在金相显微镜下,给客户看了。客户看过之后就相信 ...
      很好,工作和解决问题必须有思路
签到天数: 229 天
发表于 2013-4-27 16:08:36 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,做的不错!来自: Android客户端
发表于 2013-4-27 18:13:52 | 显示全部楼层
紫丁香 发表于 2013-4-27 10:54
网带炉,有保护气氛
美女香你好:调质为淬火加高温回火,就算淬火过程有保护气氛可以保证不脱碳,那么高温回火也是在保护气氛中处理的吗?如果没有那么在高温的情况下(550---650度)还是会与空气接触有氧化或者说有微脱碳的过程!!
发表于 2013-4-27 19:18:14 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-27 18:13
美女香你好:调质为淬火加高温回火,就算淬火过程有保护气氛可以保证不脱碳,那么高温回火也是在保护气氛 ...
空气炉处理。氧化皮是少不了。即使有几丝的贫碳,估计也不会对硬度有多大的影响。如果调质后抛丸处理一下,一般的硬度检验应该在1-2HRC值偏差内。
沧海一声笑 + 10 感谢交流!
签到天数: 128 天
 楼主| 发表于 2013-4-27 19:56:50 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-27 19:18
空气炉处理。氧化皮是少不了。即使有几丝的贫碳,估计也不会对硬度有多大的影响。如果调质后抛丸处理一下 ...
如意对调质相当的了解
发表于 2013-4-27 19:58:36 | 显示全部楼层
紫丁香 发表于 2013-4-27 19:56
如意对调质相当的了解
了解一些。仍在学习。
发表于 2013-4-27 23:25:23 | 显示全部楼层
   你问他:为什么不可能为零?
发表于 2013-4-27 23:31:48 | 显示全部楼层
     那高温回火也保护起来呢!
发表于 2013-4-27 23:42:54 | 显示全部楼层
客户已经纠正了先前的错误认识,其做法值得称道。
签到天数: 3830 天
发表于 2013-4-28 00:41:29 | 显示全部楼层
为了提高连杆的疲劳寿命,表面一定会喷丸处理的。调质回火即使在空气炉里进行,有些氧化脱碳,但经过喷丸或抛丸处理就可以了。
参与人数 2金钱 +30 收起 理由
沧海一声笑 + 20 感谢交流!
随风飘飘 + 10 感谢交流!
发表于 2013-4-28 11:35:41 | 显示全部楼层
好大师:娃娃今天是学雷锋活动日。
发表于 2013-4-28 11:38:32 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-28 11:35
好大师:娃娃今天是学雷锋活动日。
嗯,如此这般最好!!!
和你在一起有一种无比的快乐感!  发表于 2013-4-28 12:45
发表于 2013-4-28 17:48:54 | 显示全部楼层
以上各位的回复都很到位,在前期有保护气氛淬火的前提下,可以保证产品表面不脱碳,虽然美女香木有回复其回火是否有保护气氛,但是考虑高温回火所产生的氧化层有限,在经过最终的抛丸处理,那么表面的氧化脱碳层就不会有出现了!!
发表于 2013-5-1 10:43:56 | 显示全部楼层
既然有保护气氛那脱碳也不会太厉害,调质脱碳没脱碳看程度。我个人猜测可能有点贫碳(猜测哈,没肯定),金相可能反应的不是很明显,如果去做成分分析我觉得效果可能就出来了。还有如果不是调质,或许金相会反应的明显一点。
发表于 2013-5-1 11:22:05 | 显示全部楼层
对于此帖,我还是质疑的。
为了更好说明问题。建议楼主发二张金相图片来说明(一张100倍下的;一张500倍以上的)。
签到天数: 196 天
发表于 2013-5-1 11:28:53 | 显示全部楼层
绝对不脱碳很难, 可否把工艺过程及及脱碳评价的标准分享下
签到天数: 128 天
 楼主| 发表于 2013-5-2 10:24:02 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-1 11:22
对于此帖,我还是质疑的。
为了更好说明问题。建议楼主发二张金相图片来说明(一张100倍下的;一张500倍以 ...
图片上传,请看脱碳
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
沧海一声笑 + 15 感谢上传!
发表于 2013-5-3 10:43:13 | 显示全部楼层
紫丁香 发表于 2013-5-2 10:24
图片上传,请看脱碳
没有看到。
发表于 2013-5-3 11:25:31 | 显示全部楼层
如果把检测结果写成:0.00mm或者0.000mm。总感觉事情会有些不同
签到天数: 101 天
发表于 2013-10-25 22:15:49 | 显示全部楼层
什么材料、使用什么热处理炉?
GMT+8, 2025-8-17 18:31 , Processed in 0.200113 second(s), 30 queries .
