查看: 8257|回复: 71
【小活动】6万帖小奖
发表于 2013-4-25 08:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
2013年4月25日,将产生热处理之家的第60000帖。请各会员及版主届时注意,对60000帖进行奖励。奖励仅限第6万帖发帖者。
奖励方法:所有版主和专家到第6万帖进行评分,建议16分起评。之后版主和专家以1为步长等差级数递增,每位版主和专家只能评分一次,参与数量不限。
第6万帖,将在本主题帖回帖给与链接及所在楼层。
参与人员身份不限,除本次活动的倡办人落水残阳,其他版主或会员均可参加。
以上,请版主及会员多多支持!
参与人数 2金钱 +60 贡献 +10 收起 理由
沧海一声笑 + 30 残阳办事效率就是高!!
Jasen + 30 + 10 感谢支持!
签到天数: 1092 天
发表于 2013-4-25 08:34:05 | 显示全部楼层
支持!大家共同努力
签到天数: 2602 天
发表于 2013-4-25 08:44:27 | 显示全部楼层
同意!站点统计60695帖,主页已是59760帖,以此为准,只差区区240帖.娃娃一个猛子冲过去,眨眼功夫就过了.
另外残阳可以参加的,没必要刻意不参加.倒是禅联冠军如意娃娃到了59990至60010之间不说禁言吧,建议只许给他一次机会,看枪法了!不然他又会三连冠啦!
 楼主| 发表于 2013-4-25 08:47:44 | 显示全部楼层
不是残阳刻意回避什么,因为到那个点的时候,要不停刷新页面。实在分心不了。
发表于 2013-4-25 09:16:21 | 显示全部楼层
另外 ...
娃娃一般来说,运气较好。枪法一般。
建议发帖必须有诗文语句。
签到天数: 2602 天
发表于 2013-4-25 09:21:56 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-25 09:16
娃娃一般来说,运气较好。枪法一般。
建议发帖必须有诗文语句。
古诗?现代诗?您这个建议好,不过针对具体的单个活动而言,更有操作性.因为这个6万帖是针对所有帖子,有些甚至是很严肃的技术话题,就不要作这个要求了.
发表于 2013-4-25 09:23:29 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2013-4-25 09:21
古诗?现代诗?您这个建议好,不过针对具体的单个活动而言,更有操作性.因为这个6万帖是针对所有帖子,有些甚 ...
但必须含有技术术语。
发表于 2013-4-25 09:43:43 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-4-25 08:47
不是残阳刻意回避什么,因为到那个点的时候,要不停刷新页面。实在分心不了。 ...
杰森好像可以从后台看到吧
发表于 2013-4-25 09:52:13 | 显示全部楼层
另外 ...
为了避免乱枪扫射,接近6万贴时连续不停的发贴,请残阳考虑王工的建议,在59995至60005贴之间每名会员只允许发一贴,多发贴的为无效,取消评选资格。
发表于 2013-4-25 09:55:23 | 显示全部楼层
夏日凉风 发表于 2013-4-25 09:43
杰森好像可以从后台看到吧
看不到,要管理员在后台才能查询到是哪个帖子。
每次活动我也是不停的刷新页面,截屏后根据贴数和时间分析得出的结果,再与残阳监控的数据核对后才公布的。
发表于 2013-4-25 10:01:17 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-4-25 09:52
为了避免乱枪扫射,接近6万贴时连续不停的发贴,请残阳考虑王工的建议,在59995至60005贴之间每名会员只 ...
强烈抗议,用词不当。
何谓乱枪扫射?说明武器先进。单发的三八大盖好用吗?
多发的可以按比例扣分,比较人性化。
发表于 2013-4-25 10:06:46 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-25 10:01
强烈抗议,用词不当。
多发的可以按比例扣分,比较 ...
要精确射击,乱弹起发还不够先进。娃娃不要着急,我说了不算的,是残阳定规则。
发表于 2013-4-25 10:10:21 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-4-25 10:06
要精确射击,乱弹起发还不够先进。娃娃不要着急,我说了不算的,是残阳定规则。 ...
如果讲精度射击也是娃娃的强项。
可是,铁匠不行呀,什么事都是一顿乱锤再说。
说好了,每人在有效射程内,只能开一枪。
发表于 2013-4-25 10:14:15 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-25 10:10
如果讲精度射击也是娃娃的强项。
说好了,每人在有效射程内 ...
看看娃娃今天精度射击的成绩如何,不过还是要残阳明确接受王工的建议才有效,不然还是可以乱枪扫射加乱弹起发。
发表于 2013-4-25 10:16:43 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-4-25 10:14
看看娃娃今天精度射击的成绩如何,不过还是要残阳明确接受王工的建议才有效,不然还是可以乱枪扫射加乱弹 ...
报告大叔:残阳今天已经是第二次打瞌睡了。
换个新鲜的玩法更有乐趣。
发表于 2013-4-25 10:21:05 | 显示全部楼层
换个新鲜的玩法更有乐趣。 ...
娃娃提提建议,换什么新鲜的玩法?
这次残阳已经公布活动规则,不宜作太大的调整,可以考虑在下次使用的。
 楼主| 发表于 2013-4-25 10:33:37 | 显示全部楼层
算了,残阳觉得,这些小活动就是图个热闹高兴,做太多规则限制反倒不美。就这样吧,如意有原子弹也可以拿出来看看。
有个早期疲劳的圈,刚才去看了一下,很棘手。
签到天数: 2602 天
发表于 2013-4-25 10:40:03 | 显示全部楼层
这个问题一直存在.还是可以照常举行.以首页显示数为准.
发表于 2013-4-25 10:51:45 | 显示全部楼层
没有仔细看王工的帖子,您已经先发现了这个问题。
可能系统显示的贴数包含违规贴等已经删除的数据,首页显示的应该是当前的实际贴数。
 楼主| 发表于 2013-4-25 10:58:37 | 显示全部楼层
可能系统显示的贴数包含违规贴等已经删除的数据,首页 ...
应该是这样。
只要一个帖子存在过,在系统里就留下痕迹。系统就为它分配一个序号。
发表于 2013-4-25 11:17:59 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-4-25 10:21
娃娃提提建议,换什么新鲜的玩法?
这次残阳已经公布活动规则,不宜作太大的调整,可以考虑在下次使用的 ...
1.必须围绕热处理工艺的主题发帖;
2.字数不能少于50字节:
3.每人仅限发一帖;
签到天数: 2602 天
发表于 2013-4-25 11:25:18 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-25 11:17
1.必须围绕热处理工艺的主题发帖;
2.字数不能少于50字节:
3.每人仅限发一帖;
对头!但这个规则是否只适用于版主们及专家们?或工程师以上?这也算是鼓励新会员的措施.
 楼主| 发表于 2013-4-25 11:30:43 | 显示全部楼层
还有90几帖了。
发表于 2013-4-25 11:36:56 | 显示全部楼层
要上班,木有时间上网!吉哥:再来一次呗!!
发表于 2013-4-25 11:47:26 | 显示全部楼层
高手如林呀!难呀!只有提高难度呀!限发一帖呀!
娃娃都是在为你考虑呀!用手机上网发一帖呀!
金钱好多呀!
发表于 2013-4-25 11:50:07 | 显示全部楼层
娃娃都是在为你考虑呀!用手机上 ...
下午忙得很,木有时间!!老哥你再努力一把,把握时机,一招制胜!!
发表于 2013-4-25 11:51:06 | 显示全部楼层
我准备要赶火车去了,只有用手机了发了。
发表于 2013-4-25 11:52:11 | 显示全部楼层
只有大叔收拾铁匠了。
娃娃只有找王工配合了。
发表于 2013-4-25 11:58:53 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-4-25 10:33
算了,残阳觉得,这些小活动就是图个热闹高兴,做太多规则限制反倒不美。就这样吧,如意有原子弹也可以拿出 ...
没找到早期的圈,在哪里?
 楼主| 发表于 2013-4-25 12:06:44 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-25 11:58
没找到早期的圈,在哪里?
失效分析版块我发了个求助帖
 楼主| 发表于 2013-4-25 13:38:40 | 显示全部楼层
还有10个帖子,残阳不发了。
发表于 2013-4-25 13:43:11 | 显示全部楼层
20CrMnTi钢渗碳淬火预处理(其中原材料存在混晶、带状组织(3级):
1.加热温度:
2.使用炉型:普通空气炉;
3.加热温度:960度;
4.保温时间:180分钟:
5.炉冷至620度,保温:90分钟;
6.空冷至室温。
检验结果:混晶消除,带状组织:2级。
枪法这么准?弹无虚发,百步穿杨,一招致胜!  发表于 2013-4-25 13:46
参与人数 2金钱 +21 收起 理由
Jasen + 11 小小意思!技术帖奖励
wanggong + 10 小小意思!技术帖奖励
发表于 2013-4-25 13:43:21 | 显示全部楼层
60000贴
哦!娃娃偏了一点点?  发表于 2013-4-25 13:48
对的,这是第6万帖。  发表于 2013-4-25 13:47
参与人数 8金钱 +156 收起 理由
aaron01 + 23 不服不行
搬运工 + 22 瞎猫碰到了死老鼠
沧海一声笑 + 21 恭喜杰森大叔!!!
随风飘飘 + 20 赞一个!
夏日凉风 + 19 恭喜杰森
吉祥如意 + 18 第二名为第一名加分。
wanggong + 17 续奖!盖高楼.
落水残阳 + 16 6万帖奖励!
发表于 2013-4-25 13:43:39 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-4-25 12:06
失效分析版块我发了个求助帖
还是没找到
 楼主| 发表于 2013-4-25 13:47:38 | 显示全部楼层
本帖33楼jasen发的帖,是第6万帖。版主与专家请前往加分
签到天数: 2602 天
发表于 2013-4-25 13:48:02 | 显示全部楼层
不会又是吉娃吧?
发表于 2013-4-25 13:48:52 | 显示全部楼层
铁匠给大叔打个电话也好吗!
发表于 2013-4-25 13:49:32 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2013-4-25 13:48
不会又是吉娃吧?
是俺发的6万贴,
发表于 2013-4-25 13:51:40 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-25 13:48
铁匠给大叔打个电话也好吗!
精确射击怎么样,我是看到59997时发了个帖子。
发表于 2013-4-25 13:53:46 | 显示全部楼层
我也是的。可能提前了0.001秒。
娃娃至少可以说是神枪第二。
签到天数: 2602 天
发表于 2013-4-25 13:54:47 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-4-25 13:49
是俺发的6万贴,
那我就在33楼发奖了!
其实吉娃的32楼还是技术帖,符合21楼的规定.谁制订,谁遵守!
发表于 2013-4-25 13:56:10 | 显示全部楼层
是俺发的6万贴,
但是,娃娃提个意见,大叔有违规的嫌疑。
说好是技术帖,字节不少于50字。
不然的话,大叔最多是第三名。
发表于 2013-4-25 13:56:37 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-25 13:57:37 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-4-25 13:56
残阳发的是这个:
http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=3754
残阳也是违规嫌疑犯。
发表于 2013-4-25 14:00:15 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-25 13:56
但是,娃娃提个意见,大叔有违规的嫌疑。
说好是技术帖,字节不少于50字。
不然的话,大叔最多是第三名。 ...
看17楼残阳的回复,没有违规,你的规则未被认可,原子弹都可以上。
 楼主| 发表于 2013-4-25 14:00:34 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-25 13:53
我也是的。可能提前了0.001秒。
娃娃至少可以说是神枪第二。
比jasen早的一个帖子是老孤发的,早 了13秒
发表于 2013-4-25 14:00:56 | 显示全部楼层
残阳发的是这个:
娃娃有超产奖。现在又是130帖。
娃娃恭贺大叔一枪中的。
建议残阳还是发个排名状。至少对大家是个精神鼓励。
发表于 2013-4-25 14:02:53 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-25 14:00
娃娃有超产奖。现在又是130帖。
娃娃恭贺大叔一枪中的。
建议残阳还是发个排名状。至少对大家是个精 ...
超产奖已经发过了,娃娃没有接到提醒吗?
发表于 2013-4-25 14:03:19 | 显示全部楼层
中午出去喝了点酒,回来又错过了
签到天数: 2602 天
发表于 2013-4-25 14:04:01 | 显示全部楼层
我也是的。可能提前了0.001秒。
娃娃至少可以说是神枪第二。
要是在以前,就算并列第一了.娃娃写好了那么多字,就等发枪令吧?我回到办公室一上网,已经是60003了.
下次学大叔,轻装上阵,直打靶心!
GMT+8, 2025-9-19 14:38 , Processed in 0.164043 second(s), 28 queries .
