查看: 7643|回复: 13
【求助帖】小滚子S0、S1回火硬度问题
发表于 2013-4-24 09:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在JB/T1255-2001标准中,对于钢球和滚子,S0回火的硬度要求里写:按常规回火后硬度,在20mm以下小规格滚子的S1回火硬度要求里写:按常规回火后硬度。
注2:
对“按常规回火后硬度”要求的滚动体,有特殊要求时亦可进行高温回火。
问题:
1)什么情况下才算“有特殊要求”?没有特殊要求时,是不是这滚动体就不进行高温回火?
2)在有特殊要求的情况下,采用了高温回火,高温回火后的硬度应该多少算合格?
以上,请赐教。谢谢、
搬运工 + 20
签到天数: 261 天
发表于 2013-4-24 14:15:29 | 显示全部楼层
1.可明确不要高温回火,JB/T1255-1991说明更清楚。2.坐等释疑。
2001? 1991?  发表于 2013-4-24 14:25
发表于 2013-4-24 14:26:55 | 显示全部楼层
在有特殊要求的情况下,采用了高温回火,其硬度要求应是当事双方协商解决。
签到天数: 261 天
发表于 2013-4-24 14:27:45 | 显示全部楼层
第一个问题我碰到过,也查了1991标准,标准里很明确。不干轴承,印象也模糊了,别拍砖
签到天数: 261 天
发表于 2013-4-24 14:48:11 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-24 14:26
在有特殊要求的情况下,采用了高温回火,其硬度要求应是当事双方协商解决。 ...
印象中轴承钢采用高温回火硬度基本都靠标准下限或偏低。抗回火性与奥氏体化程度有关外还有啥?
发表于 2013-4-24 14:51:22 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2013-4-24 14:48
印象中轴承钢采用高温回火硬度基本都靠标准下限或偏低。抗回火性与奥氏体化程度有关外还有啥? ...
他问咱,多少才算合格,给个硬度值的范围。咱俩只有把皮球再给他踢回去,双方协商解决。你说呢。
签到天数: 261 天
发表于 2013-4-24 15:42:20 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-24 14:51
他问咱,多少才算合格,给个硬度值的范围。咱俩只有把皮球再给他踢回去,双方协商解决。你说呢。 ...
这是太极功夫啊
最怕太极了,巧克力。  发表于 2013-4-24 15:44
发表于 2013-4-24 16:13:00 | 显示全部楼层
这个是永远不错滴,有问题问客户,客户的要求大于一切标准。
 楼主| 发表于 2013-4-24 16:15:32 | 显示全部楼层
这个是标准里的原话。客户订货:按标准。一个用轴承的客户,很难要求他对轴承热处理标准字字句句都研究,也许连知道都不知道。更遑论跟客户定规则了,并不像艾伦那边,客户委托热处理,您不知道多少硬度,与客户可以协商。做成品这个没什么好协商的。
只能请教同行。
发表于 2013-4-24 16:19:36 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-4-24 16:15
这个是标准里的原话。客户订货:按标准。一个用轴承的客户,很难要求他对轴承热处理标准字字句句都研究, ...
标准里肯定有我所说的内容。现在的标准除了强制执行的外,其他的内容都可以通过双方协商的方式确定下来的。
发表于 2013-4-24 21:45:59 | 显示全部楼层
关于“有特殊要求时亦可进行高温回火”这个问题,指对硬度有要求而必须用稍高范围的回火温度进行回火这么一个情况。
这么理解对不对?
签到天数: 196 天
发表于 2013-4-24 22:14:50 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-4-24 21:45
关于“有特殊要求时亦可进行高温回火”这个问题,指对硬度有要求而必须用稍高范围的回火温度进行回火这么一 ...
从标准要求来理解只能从图纸上的技术要求来确定。
制定者真实意图。。。?? 很费解?
发表于 2013-4-24 22:38:53 | 显示全部楼层
制定者真实意图。。。?? 很费解?
应该有硬度略低几度这样的使用场合。
签到天数: 246 天
发表于 2013-5-6 12:02:23 | 显示全部楼层
我来说一点,钢球为何要高温回火?这是根据钢球使用的工况温度来定的,
鲍工说的特殊情况就是这样的,我们就有很多这样的硬度非标钢球,但是这个硬度具体多少合格吉祥如意说的很对,有标准的按标准来,没有标准的和客户签订技术协议,
   钢球的硬度一般比套圈的硬度略高,既然客户要求钢球高温回火,那他的套圈一定也是高温回火的,是配套使用的。非标的就要自己定标准,
   钢球的回火温度一般比钢球使用的温度高30~50度。
夏日凉风 + 10 感谢交流!
GMT+8, 2025-9-8 00:14 , Processed in 0.144450 second(s), 28 queries .
