查看: 5259|回复: 34
求教:关于前清洗
签到天数: 290 天
发表于 2013-4-23 09:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位高手,网带炉淬火前,加一道清洗工序有多大的好处,你们的设备都加了吗?谢谢。
发表于 2013-4-23 09:50:58 | 显示全部楼层
能不能先讲一下,你要进行前清洗的理由。
签到天数: 290 天
 楼主| 发表于 2013-4-23 09:52:51 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-23 10:00:41 | 显示全部楼层
zzy0566 发表于 2013-4-23 09:52
去油,保护炉内气氛,别的方面还请高工多说说,谢谢。
可是一般的机械润滑油?
发表于 2013-4-23 10:05:06 | 显示全部楼层
看你的零件的干净程度,有没有机械杂质,有没有油或者切削液的残留等等,不同情况不同对待。
如果没有机械杂质,只有少量低燃点防锈油的话,我们通常会用预氧化来取代前清洗,把残留的东西烧掉就可以了。
如果杂物多,或者有不易被烧掉的残留物,则必须用前清洗工序去除。
发表于 2013-4-23 10:12:33 | 显示全部楼层
如果没有机械 ...
他说的可是网带炉。
预氧化加热去除渣物。是冷却到室温再摆放入网带炉的意思吗?不易被烧掉的东西,清洗未必能去除?
发表于 2013-4-23 10:36:11 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-23 10:12
他说的可是网带炉。
预氧化加热去除渣物。是冷却到室温再摆放入网带炉的意思吗?不易被烧掉的东西,清洗 ...
哦,是的,娃娃说的对,网带炉的话,确实不适合预氧化,还是走前清洗吧。不洗恐怕不成,污染油池,影响气氛,影响产品外观的。
发表于 2013-4-23 10:44:41 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-4-23 10:36
哦,是的,娃娃说的对,网带炉的话,确实不适合预氧化,还是走前清洗吧。不洗恐怕不成,污染油池,影响气 ...
铁匠已经把方向提出来了。还是可以用网带炉来实现的。
签到天数: 290 天
 楼主| 发表于 2013-4-23 10:48:45 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复,还是加个前清洗好点,谢谢
签到天数: 290 天
 楼主| 发表于 2013-4-23 10:50:06 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-23 10:00
可是一般的机械润滑油?
是的,担心对炉子造成污染,影响炉内气氛,
签到天数: 290 天
 楼主| 发表于 2013-4-23 10:51:04 | 显示全部楼层
谢谢铁匠大叔,知道了
发表于 2013-4-23 10:55:44 | 显示全部楼层
我的意见:一般情况下不要进行前清洗。
1.清洗剂内含有较大的碱性物质,反而起到不好的作用;
2.大量的水分进行炉内,同样会极大的破坏气氛;
3.增加了生产成本和降低了生产效率。
签到天数: 290 天
 楼主| 发表于 2013-4-23 11:05:00 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-23 10:55
我的意见:一般情况下不要进行前清洗。
2.大量的水分 ...
谢谢回复,水分可以有烘干装置解决,版主说的碱性物质有什么不好的作用具体指什么,谢谢。
发表于 2013-4-23 11:23:29 | 显示全部楼层
zzy0566 发表于 2013-4-23 11:05
谢谢回复,水分可以有烘干装置解决,版主说的碱性物质有什么不好的作用具体指什么,谢谢。 ...
清洗剂的成分不好说。各家都有高招。
发表于 2013-4-23 11:36:19 | 显示全部楼层
有条件当然清洗的好,像你说的有条件烘干那么就可以解决水分对炉气的影响!
发表于 2013-4-23 12:39:56 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-23 11:36
有条件当然清洗的好,像你说的有条件烘干那么就可以解决水分对炉气的影响! ...
硅酸盐!
发表于 2013-4-23 18:07:22 | 显示全部楼层
前清洗必须加两个,一个清洗,一个是漂洗。每星期换水一次
发表于 2013-4-23 19:00:01 | 显示全部楼层
估计生产成本每公斤要增加多少?
发表于 2013-4-23 19:24:02 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-23 19:00
估计生产成本每公斤要增加多少?
没具体计算过,现在的网带炉都配有前清洗,属标准配置;成本应该增加不大,就是自来水和清洗剂、防锈剂;配置前清洗属于花了小钱,赚了大钱。如果没有前清洗,把淬火油污染了,这个成本就大了。
发表于 2013-4-23 20:10:07 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2013-4-23 19:24
没具体计算过,现在的网带炉都配有前清洗,属标准配置;成本应该增加不大,就是自来水和清洗剂、防锈剂; ...
还想问问:什么物质能把淬火油污染了。
发表于 2013-4-23 20:22:10 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-23 20:10
还想问问:什么物质能把淬火油污染了。
这个东西大哥比我懂哈,炭黑贝,
发表于 2013-4-23 20:57:35 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2013-4-23 20:22
这个东西大哥比我懂哈,炭黑贝,
前清洗那来的碳黑呢?
润滑油之类的物质应该在加热时已经消失殆尽了。
发表于 2013-4-23 21:11:38 | 显示全部楼层
前清洗时没有的但炉子里有。清洗后就没有了
发表于 2013-4-23 21:25:31 | 显示全部楼层
网带炉淬火槽的油烟会不会通过下料管进入呢?
发表于 2013-4-23 21:50:51 | 显示全部楼层
不会的,有油帘,油烟气只会往炉子里面跑。
发表于 2013-4-24 09:54:06 | 显示全部楼层
前两年,附近的一家企业,网带炉工件出现质量问题,看了一下。
经打开,下料系统。发现下料处(油帘以上部分)的拐角处存在大量的积炭....。
此处的积炭是如何形成的,我觉得是油蒸气长期积累的结果。
发表于 2013-4-24 21:57:18 | 显示全部楼层
经打开,下料系统。发现下料处(油帘以上 ...
油帘太小,要么干脆没开引起的。我见过将整个下落通道堵塞的。
发表于 2013-4-24 22:00:26 | 显示全部楼层
当时,进行了核查。油帘功能尚在。
油帘不能完全封闭油烟的进入。包括空气(用气氛可能控制)。网带炉的下料机构必须定期进行清理。
发表于 2013-4-25 07:34:13 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-24 22:00
当时,进行了核查。油帘功能尚在。
油帘不能完全封闭油烟的进入。包括空气(用气氛可能控制)。网带炉的下 ...
如果他的产品太重,四个角积碳是可能的。只要不搁住产品,不划伤产品就可以,一般半年清理一次。
发表于 2013-4-25 09:11:06 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2013-4-25 07:34
如果他的产品太重,四个角积碳是可能的。只要不搁住产品,不划伤产品就可以,一般半年清理一次。 ...
所以,我觉得前清洗的作用不大,正常情况下,可以不用。
发表于 2013-4-25 12:08:20 | 显示全部楼层
机加工产品干净当然可以不用。有的网带炉加了两道前清洗,就是因为机加工产品实在太脏了
发表于 2013-4-25 12:21:23 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2013-4-25 12:08
机加工产品干净当然可以不用。有的网带炉加了两道前清洗,就是因为机加工产品实在太脏了 ...
根子还在管理问题?公司的管理问题?
发表于 2013-4-25 12:28:39 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-25 12:21
根子还在管理问题?公司的管理问题?
当然是管理的问题,一些机加工件外购的,但入场检测并不是热处理负责的,人家开了后面,你热处理车间想这么办?说一次可以,第二、第二次就懒得跟质检部门说了,反正说不说是一样的。
如果没有前清洗,既要保证机加工产品干净,同时也好保证装料容器很干净,这是很难做到的,我认为加前清洗时上策。至于清洗后的水分根本需要烘干,在预热区就蒸发了,不会进入主炉
发表于 2013-4-25 12:31:01 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2013-4-25 12:28
当然是管理的问题,一些机加工件外购的,但入场检测并不是热处理负责的,人家开了后面,你热处理车间想这 ...
这样说来,设备厂家增加前清洗的设施还是必要的,为客户服务。
签到天数: 67 天
发表于 2013-12-29 21:19:06 | 显示全部楼层
那么是哪家公司对设备的保养不重视
GMT+8, 2025-8-27 12:13 , Processed in 0.158737 second(s), 27 queries .
