查看: 4867|回复: 30
高手请进
签到天数: 52 天
发表于 2013-4-22 18:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  42CrMo的材质 , 外径38,要求表面硬度43-45HRC,心部38-40HRC,怎么做?心部会是什么组织?
搬运工 + 10
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-4-22 18:11:37 | 显示全部楼层
心部是38-40HRC
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-4-22 18:33:46 | 显示全部楼层
只用一次淬火,一次回火,请帮助
发表于 2013-4-22 20:07:31 | 显示全部楼层
应是屈氏体
为何屈氏体钱不加上“回火”二字呢?  发表于 2013-4-22 20:23
发表于 2013-4-22 20:14:20 | 显示全部楼层
理论上这个技术要求做不到的。
个人观点,欢迎拍砖。
发表于 2013-4-22 20:18:09 | 显示全部楼层
外径38,内径是多少啊?
说直径38的棒料更准确。  发表于 2013-4-22 20:21
发表于 2013-4-22 20:22:24 | 显示全部楼层
这个硬度范围是属于回火屈氏体组织。
这个材料这个直径如果用PAG冷却,淬火加中温回火后表面硬度和心部硬度基本在一个范围,问题是硬度范围只有3个单位,比较窄,回火温度的选择很关键。
说”屈氏体“妥当乎?  发表于 2013-4-22 20:58
发表于 2013-4-22 20:30:47 | 显示全部楼层
硬度范围只有3个单位 只是问题之一,还有一个问题是表面硬度与心部硬度的差值问题。
我分析楼主是解剖了一个零件,得到了一个硬度结果,希望以此结果作为生产标准进行生产。
而实际上用这个方法是行不通的。
应该是回火屈氏体!  发表于 2013-4-22 21:00
发表于 2013-4-22 20:50:55 | 显示全部楼层
所以我前面说了表面硬度和心部硬度基本在一个范围。
发表于 2013-4-22 21:17:33 | 显示全部楼层
具体问题具体分析。
楼主定这个硬度范围有”依据“的,依据是检测结果。但如果是这样的话,这又 不能作为依据。
如果这是个轴类零件,应是1/2半径处淬火马氏体量达80%,再回火至自表面至1/2半径区域的硬度在{符合图纸要求的}某一个范围。
个人观点。
发表于 2013-4-22 21:33:09 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-4-22 21:17
具体问题具体分析。
楼主定这个硬度范围有”依据“的,依据是检测结果。但如果是这样的话,这又 不能作为 ...
我同意这个观点:对某个工件实际进行检测的结果,不能代表其技术要求。但可以大致推算其要求的范围。
发表于 2013-4-22 21:38:35 | 显示全部楼层
具体问题具体分析。
通常情况下是这个样子的。
也就是说还存在特殊情况。
签到天数: 1092 天
发表于 2013-4-23 07:49:45 | 显示全部楼层
淬PAG可以实现这个要求。
发表于 2013-4-23 07:53:39 | 显示全部楼层
这个是一般的叫法,
应该是圆棒,心部硬度应该最接近中心的位置,
选择一般的油,尽量冷却速度慢点
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-4-23 08:20:19 | 显示全部楼层
这个是圆棒,这是客户的要求,不是我检测的结果,其实我要的是怎么回火?淬火温度怎么定?
签到天数: 259 天
发表于 2013-4-23 13:05:15 | 显示全部楼层
费工良 发表于 2013-4-22 18:11
心部是38-40HRC
       这个芯部可大有讲究?是指横截面几何中心吗?还是横截面离开表面任意一点?
       另外,这个产品就是一Ф38的实心轴吗?
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-4-23 13:09:21 | 显示全部楼层
潇潇暮雨 发表于 2013-4-23 13:05
这个心不可大有讲究?是指横截面几何中心吗?还是横截面离开表面任意一点?
       另外,这个产 ...
还是横截面离开表面任意一点,
  是实心轴
签到天数: 259 天
发表于 2013-4-23 13:38:53 | 显示全部楼层
费工良 发表于 2013-4-23 13:09
还是横截面离开表面任意一点,
  是实心轴
      随风飘飘常做此类花键轴,而且经常解剖检测。就按他说的采用PAG淬火液淬火。至于回火温度,那要看你淬火后实际件的表面硬度,而且这个表面硬度一定要检准了:要排除脱碳、增碳等诸多不确定因素的干扰因素,先把表面硬度做合格,再来剖开检测截面硬度,看看表面和芯部硬度是否可以同时满足要求。
发表于 2013-4-23 16:54:50 | 显示全部楼层
关于42CrMo的材质 , 外径38,要求表面硬度43-45HRC,心部38-40HRC,怎么做?
我认为只能碰运气。
发表于 2013-4-23 17:06:01 | 显示全部楼层
客户对这个零件提出这么个要求是没有理论依据的,如果要求淬火回火后截面硬度38-45HRC倒是可以的,再或者是要求的表面硬度与心部硬度范围有重叠部分{有交集}。
可结合理论与实际去思考一下。
个人观点。
不信的{认为可以做到要求的}可以试试看。。。
发表于 2013-4-23 18:06:25 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-4-23 17:06
客户对这个零件提出这么个要求是没有理论依据的,如果要求淬火回火后截面硬度38-45HRC倒是可以的,再或者是 ...
我虽然是内部热处理,机加工车间不合理的技术要求我坚决打回去!
发表于 2013-4-23 18:16:30 | 显示全部楼层
赞同!
不合理的技术要求怎么去做呢?
个人认为客户对这个零件提出这种无理的技术要求的可能性基本上不存在。
可以仔细分析一下。
欢迎拍砖。
发表于 2013-4-23 18:21:44 | 显示全部楼层
42CrMo这个材料直径38的话  心部可能会跌3-7度左右  就看楼主的淬火介质了,淬油的话把表面硬度往上限回,淬水就往43度的方向回。回火温度要根据淬火温度来定了。不过还是要吐槽一下这个客户的要求,真心有点奇葩。
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-4-23 18:24:00 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-4-23 18:16
赞同!
不合理的技术要求怎么去做呢?
个人认为客户对这个零件提出这种无理的技术要求的可能性基本上不存在 ...
我没有必要来忽悠你,你说话有点偏了
我不会说客户的要求不合理,我只能说我做不到
发表于 2013-4-23 18:36:30 | 显示全部楼层
费工良 发表于 2013-4-23 18:24
我没有必要来忽悠你,你说话有点偏了
我不会说客户的要求不合理,我只能说我做不到 ...
小费好!
一。我说这个零件的技术要求不合理是有根据的。
二。个人认为客户对这个零件提出这种无理的技术要求的可能性基本上不存在也是经过了大脑分析的。
     提这个技术要求的可能性基本不存在。
     你可以问问我为什么要这么说,而不应该说些其他的。这才是学习的态度。
发表于 2013-4-23 23:46:50 | 显示全部楼层
根据设备情况,我单位有两台盐浴炉,在加热时可以采用两次加热淬火,一次为亚温加热保温后转入另一盐浴炉快速加热淬火,心部与表面回火稳定性不同,选择回火温度可以达到要求。因材料批次不同含量也不同,所以每次要实验确定温度。
吉祥如意 + 10 以后多多发言
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-4-24 07:13:00 | 显示全部楼层
爱学阿杜 发表于 2013-4-23 23:46
根据设备情况,我单位有两台盐浴炉,在加热时可以采用两次加热淬火,一次为亚温加热保温后转入另一盐浴炉快 ...
很有价值
签到天数: 1092 天
发表于 2013-4-24 16:32:08 | 显示全部楼层
我认为只能碰运气。 ...
高工说的也有道理,对于外径38,要求表面硬度43-45HRC,心部38-40HRC,这种材质淬PAG其淬透15mm左右,他这个38直径的轴淬的好,基本就能淬透,如果心部硬度检的位置是离表面15mm以内,还是可以实现这个要求的,只是这个技术要求有些苛刻!
3HRC的公差太小,就是做也做不很好,质量不好保证!
发表于 2013-4-24 16:47:07 | 显示全部楼层
表面不能低于43HRC,不能高于45HRC, 心部不能高于40HRC,不能低于42HRC。
先看看材料的淬透性曲线,再看如何回火能做到这个要求。。。
定这样的标准,概念上就不对。
普通淬火回火做不到的。。。。。
个人看法,欢迎拍砖。
发表于 2013-4-26 15:10:05 | 显示全部楼层
如果你生产100件,可能合格不到20件,范围要求太苛刻
搬运工 + 10
签到天数: 229 天
发表于 2013-4-27 09:50:20 来自手机 | 显示全部楼层
检测范围有点太窄了,生产安排不好弄,检测误差有时候就要有个1-2度,这个范围才有3度!这个要是我们公司,我只有一个建议,我做不到,你要是还坚持就去外协处理吧!来自: Android客户端
GMT+8, 2025-8-16 19:16 , Processed in 0.176107 second(s), 28 queries .
