查看: 18438|回复: 27
请专家进:氮化的白亮层深浅如何控制?
发表于 2013-4-22 15:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,讨论!请专家............
沧海一声笑 + 20 感谢交流!
发表于 2013-4-22 16:19:53 | 显示全部楼层
       这个,确实是个难题
 楼主| 发表于 2013-4-22 16:34:45 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-22 16:37:55 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-4-22 16:34
请杨工及大家指点:白亮层的深浅与氨气分解率的多少有关?是否是通入的过饱和氨气造成的? ...
        还是先听听高人的讲解吧。老孤最后来个总结?
签到天数: 133 天
发表于 2013-4-29 14:03:40 | 显示全部楼层
我来凑个热闹:
-氮化白亮层深浅控制
  目前的控制技术相对比较成熟了,比如Stange或者PE的,只要控制不同温度条件下的氮势门槛值就可以了,由于这个Kn通常都比较小,你的设备必须配备氨气裂解气,硬件条件上面,使用MFC(质量流量计)或者电子流量计都可以!
-白亮层的深浅与氨气分解率的关系
  你这个问的实在是太宽泛了,白亮层与氮势,温度,时间,氨气流量等等都有关系!在其他条件一定的情况下,当然是氨气分解率越低,白亮层越深了,这个和渗碳有点类似!
总结:
  控制白亮层,重要的是控制氮势,目前的模具的无白亮层氮化已经相当成熟了。
参与人数 2金钱 +30 收起 理由
随风飘飘 + 10 感谢交流!
所以因为 + 20 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-4-29 15:08:03 | 显示全部楼层
iamspiderman 发表于 2013-4-29 14:03
我来凑个热闹:
-氮化白亮层深浅控制
  目前的控制技术相对比较成熟了,比如Stange或者PE的,只要控制不同 ...
可否介绍一下,白亮层的形成原因?
发表于 2013-4-29 16:28:21 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-4-29 15:08
可否介绍一下,白亮层的形成原因?
要回答你这个问题,首先要搞清楚白亮层的是什么东西组成的。铁的氮化物,Fe4N和Fe3N两种氮化物是白亮层的组成部分,一定温度下,当表面氮浓度高到5%以上,继续再升高的话,开始在铁的表面有Fe4N的氮化物产生,看下铁氮相图就明白了。继续提高氮浓度,6%以上开始有Fe3N产生,并且形成一个化合物层,有逐渐长大趋势
随风飘飘 + 20 感谢交流!
签到天数: 133 天
发表于 2013-4-30 08:09:57 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-4-29 16:28
要回答你这个问题,首先要搞清楚白亮层的是什么东西组成的。铁的氮化物,Fe4N和Fe3N两种氮化物是白亮层的 ...
领导已经解释了,我也就不在多说,只做一点简单的描述;Fe4N---Y‘相,Fe2-3(N)和Fe(C,N)这两个统称epsilon 相!(6.11%以上呵呵)
随风飘飘 + 20 感谢交流!
发表于 2013-4-30 08:28:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-30 08:38:52 | 显示全部楼层
感谢严工提供的链接资料。
表面氮浓度如何控制?我这里只能测氨分解率,该如何计算炉内工件的表面氮浓度呢?
发表于 2013-4-30 08:53:07 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-4-30 08:38
感谢严工提供的链接资料。
表面氮浓度如何控制?我这里只能测氨分解率,该如何计算炉内工件的 ...
我给你的链接,5楼有张图,上面有表面氮浓度和气氛氮势的对应关系,比如550C下,氮势Kn=1时,对应的氮浓度是5.87%,  Kn=10时,对应的表面氮浓度是9.75%。
Kn是可以根据你的气氛配比,和玻璃瓶测到的氨分解率计算出来的。
你的这些资料我好熟悉啊,哈哈!  发表于 2013-4-30 08:56
随风飘飘 + 20 感谢!
 楼主| 发表于 2013-4-30 09:05:08 | 显示全部楼层
iamspiderman 发表于 2013-4-30 08:09
领导已经解释了,我也就不在多说,只做一点简单的描述;Fe4N---Y‘相,Fe2-3(N)和Fe(C,N)这两个统称e ...
Kn值如何计算?计算公式?
上海交大的潘建生,胡明娟的钢铁化学热处理原理中有完整的公式,但没有将到软氮化的氮势计算公式,你可以先看看那个参考!  发表于 2013-4-30 09:08
发表于 2013-4-30 09:16:01 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-4-30 09:05
Kn值如何计算?计算公式?
蜘蛛侠说的是这本书http://www.rclhome.net/forum.php ... &extra=page%3D5
Thank you very much  发表于 2013-4-30 09:32
发表于 2013-5-2 09:30:40 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-4-30 08:53
我给你的链接,5楼有张图,上面有表面氮浓度和气氛氮势的对应关系,比如550C下,氮势Kn=1时,对应的氮浓 ...
呵呵,严工又为家里邀请来了专家哦。
按照那张图,可否认为在550度无白层渗氮,Kn门槛值为0.25?
发表于 2013-5-2 09:56:51 | 显示全部楼层
tom 发表于 2013-5-2 09:30
呵呵,严工又为家里邀请来了专家哦。
按照那张图,可否认为在550度无白层渗氮,Kn门槛值为0.25? ...
是的,只考虑铁氮二元相图,不考虑渗碳情况,0.25是无白亮层渗氮门槛值。
但通常是考虑少白亮层渗氮,就是只有Fe4N---Y‘相,550C时这个Kn门槛是在1.5左右。
发表于 2013-5-5 00:05:08 | 显示全部楼层
签到天数: 3835 天
发表于 2013-5-5 02:13:19 | 显示全部楼层
村长 发表于 2013-5-5 00:05
最新版http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=3854&extra=
你介绍的是《热处理工艺学》,高等教育出版社。《钢铁化学热处理原理》是上海交大出版的,我家里有这本书的油印本,是出版前的书。
发表于 2013-5-5 15:17:33 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-5-4 10:13
你介绍的是《热处理工艺学》,高等教育出版社。《钢铁化学热处理原理》是上海交大出版的,我家里有这本书 ...
哦,我看到华工也有很多油印的书,你们那个书怎么都是那样的呢?不过书里的金相照片很清晰,现在很多书都没有办法做成那样的照片了。
签到天数: 3835 天
发表于 2013-5-6 00:22:42 | 显示全部楼层
村长 发表于 2013-5-5 15:17
哦,我看到华工也有很多油印的书,你们那个书怎么都是那样的呢?不过书里的金相照片很清晰,现在很多书都 ...
这种书是还没有出版,就是讲义,也有铅印的讲义。讲义用过一段时间后经过加工、修改后就由出版社出版了。
发表于 2014-4-19 13:42:21 | 显示全部楼层
但通常是考虑少白亮层渗氮,就 ...
           这个门槛值是不是也要分材料啊
发表于 2014-4-19 14:48:22 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-4-19 13:42
这个门槛值是不是也要分材料啊
目前没有看到合金元素对门槛值的影响数据,就如同碳化物一样,形成与不形成取决于氮浓度,因为铁四氮的含氮量是固定不变的,5.7%!
发表于 2014-4-19 14:51:13 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-4-19 14:48
目前没有看到合金元素对门槛值的影响数据,就如同碳化物一样,形成与不形成取决于氮浓度,因为铁四氮的含 ...
           我为什么提出这个问题,因为,自从氮化白亮层的门槛值提出以来,几乎都是拿38CrMoAlA来说事,目前的科技文献资料有关可控渗氮的数据资料都是基于38CrMoAlA提出的
签到天数: 15 天
发表于 2017-10-22 16:16:11 | 显示全部楼层
请教老师,白层如何在重新加热淬火中最大限度的保留?谢谢。
发表于 2017-10-23 11:43:04 | 显示全部楼层
为什么氮化后还要淬火呢?没见过这样做的!
你说的这种要求很难满足,在高温奥氏体区,白亮层里的氮化物是全部溶入奥氏体里的,没有化合物了。
淬火又是快冷,氮化物来不及析出,得到的就是类似碳氮共渗组织,氮饱和的淬火马氏体组织,除非你缓冷,可缓冷还是淬火吗?
签到天数: 2477 天
发表于 2017-10-23 13:27:20 | 显示全部楼层
如果可以感应淬火     白亮层基本可以保留
签到天数: 15 天
发表于 2017-10-29 16:25:44 | 显示全部楼层
你说的这种要求很难满足,在高温奥氏体区,白亮层里的氮化物 ...
谢谢aaron01老师,我想利用氮细化渗层马氏体,同时保留渗层较高氮含量,使渗层比普通碳氮共渗或氮碳共渗处理更好的性能,主要是抗磨、抗冲击性能;不知可行吗?比如先软氮化1-2小时,再渗碳或碳氮共渗,然后淬回火。
签到天数: 15 天
发表于 2017-10-29 16:29:54 | 显示全部楼层
东方 发表于 2017-10-23 13:27
如果可以感应淬火     白亮层基本可以保留
谢谢,大量小零件很难做感应,我会找机会试试观察硬化梯度的变化。
GMT+8, 2025-10-31 12:50 , Processed in 0.146035 second(s), 28 queries .
