查看: 5969|回复: 6
求DLC处理检测报告一份
签到天数: 30 天
发表于 2013-4-22 14:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,求DLC检测报告一份。有的大侠给一份,谢谢。
希望在金属材料和热处理的路上一直走下去。
发表于 2013-4-22 17:49:12 | 显示全部楼层
       菜鸟一只,不知道DLC是什么玩意儿?楼主能否讲解一哈?
闻过则喜,抱怨是金,反求诸己,万事不怨人!
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2013-4-26 15:59:39 | 显示全部楼层
我们公司也没有DLC处理,是一个产品需要热处理后再DLC处理。DCL(diamond-like carbon)是一种类金刚石碳化涂层。气相沉淀类表面处理工艺。
发表于 2013-4-26 16:19:24 | 显示全部楼层
这个问题高深了,不知道之家有没有这方面高手呢。高手现身讲讲课吧,咱们搬个板凳过来听。
发表于 2013-4-26 21:27:02 | 显示全部楼层
搬櫈听课
发表于 2013-4-26 21:38:33 | 显示全部楼层
这是不是一种 堆晶处理?
发表于 2013-4-26 21:39:26 | 显示全部楼层
网上搜索了一段文字:碳素的天然结构有两种,空间立体结构(金刚石)和平面网状结构(石墨),而两者共存的结构就是DLC,其实DLC的定义是具有非晶质(amorphous)结构的碳素。所以,DLC的定义非常广泛,只要含有碳元素,而且是非晶质结构(没有固定的结构形态),那么它就是DLC,不管里面还掺杂有其它元素什么的,统统都叫DLC。
     当然,DLC的结构成分相当重要,它决定了DLC的性质。一般情况下,DLC是由含有碳氢结构的气体还生成的,比如甲烷,乙烯,乙炔等气体。所以,DLC的成分里肯定含有氢基,氢基含有量的多少又决定了DLC的表面张力,亲水性等等特征。当然,也有方法使DLC生成时不含有氢基,纯碳素组成的DLC有更高的硬度,耐磨擦性等等。根据不同的需要,还可以在生成的时候加入其它物质,比如硫S,或是其它气体氮气等等。
    DLC的颜色有很多,用在金属表面一般是棕灰色,不发亮有点发乌的感觉,但是也有别的颜色,比如淡蓝色,棕黄色等等,根据添加的物质的不同,其颜色也不同。
    应用方面面,主要应用在材料工业,半导体工业,机械工业以及表面处理等方面。比如,新的磁性材料的开发,需要在某些金属表面覆盖一层新的化合物薄膜,有可能选择DLC。半导体行业肯定是用DLC作绝缘性薄膜。机械方面,可能把DLC应用在轴承,活塞等经常摩擦的部件上,减少摩擦损耗。表面处理那就多了是了,应用到各行各业,比如医疗器械,人造血管,stent的器械的内外表面,形成及光滑有含有防止免疫系统发现成分,在治疗血管疾病方面用臣很大。
    DLC的生成无非就两大种类:CVD(chemical vapor deposition)跟PVD(physical vapor deposition)
CVD一般都借助于等离子生成仪器,把甲烷等含有碳氢结合的气体电离,使碳氢基生成,靠碳氢基的键能或是电场势能,使碳氢基附着在基材表面,碳氢基越积越多,最终形成无定型的碳结构。
PVD里目前用得最多的就是sputtering法,在平行极板的一面防止基材,另一面极板上放一块碳素材料,极板之间生成等离子后在碳素材料极板上加上负相电压,等离子中的正电子就会在电场力的作用下向碳素材料加速撞击,使碳原子脱离(sputter),由于撞击时的能量传递,脱离后的碳原子具有一定的动能(几十到一百多eV)所以会附着在对面极板上,形成碳素薄膜(为了形成DLC,要么基材含有DLC成分,要么是用碳氢气体)
PVD里还有其他方法,激光束蒸着法,电子束蒸着法等等,但效果不佳。
孤鸿踏雪 + 10 感谢上传!
GMT+8, 2025-10-28 17:34 , Processed in 0.131034 second(s), 28 queries .
