查看: 3971|回复: 4
45#钢提高淬透性的问题
签到天数: 77 天
发表于 2018-11-5 12:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高工你们好!
45#钢调质处理,HRC28-32,直径40-50MM 的产品,金相组织要求在10MM处按GB/T13320-2007评定1-4级。
1.提高淬火温度 ,2.淬5%的盐水,还可以通过提高那些元素来,增加45#钢的淬透性。
参与人数 2威望 +8 金钱 +210 贡献 +4 收起 理由
申兴一 + 100 很给力!
龟山淬火 + 8 + 110 + 4
签到天数: 25 天
发表于 2018-11-5 15:52:24 | 显示全部楼层
改善冷却介质的冷却系统,可以达到最佳状态,但是要及时回火,防止开裂!
签到天数: 565 天
发表于 2018-11-5 16:12:41 | 显示全部楼层
1、原材料成分采用多元微合金化。2、提高加热温度,粗化晶粒。3、淬火介质配成除了配成最高冷速的盐水外,还要降低温度、强烈搅拌。
发表于 2018-11-5 17:02:21 | 显示全部楼层
45钢一旦冶炼完成,其淬透性就那么多,改变不了。可以选择化学成分中,硅、锰等杂质元素含量偏上限的45钢,比如含硅量0.37%,含锰量0.80%的45钢,也就是说换材料。
发表于 2018-11-5 17:09:01 | 显示全部楼层
不过,虽然改变不了淬透性,但是多少可以改变淬透层深度,可以采用提高奥氏体化温度,增加冷速等方法来提高淬透层深度,45钢淬透层深度10毫米是个坑。
GMT+8, 2025-10-27 09:27 , Processed in 0.152781 second(s), 28 queries .
