查看: 5379|回复: 8
求高工分析,如上高频改怎么做,打样几次都NG。
发表于 2018-8-4 15:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,材料GCr15,调质+高频,表面硬化层1.2mm-1.5mm。硬度要求60-64。
图档
图档
签到天数: 211 天
发表于 2018-8-6 10:40:06 | 显示全部楼层
NG主要是深度不够还是硬度?
 楼主| 发表于 2018-8-6 17:15:43 | 显示全部楼层
liuwu 发表于 2018-8-6 10:40
NG主要是深度不够还是硬度?
深度不够,另外就是硬度下不去,只能达到右边槽的位置,往中间一点就不够了。
签到天数: 108 天
高铁汽车农机通用件热处理总师14762762538
发表于 2018-8-6 17:41:33 | 显示全部楼层
只是看看 发表于 2018-8-6 17:15
深度不够,另外就是硬度下不去,只能达到右边槽的位置,往中间一点就不够了。 ...
上一张目前硬化层实际解剖检查图
签到天数: 204 天
发表于 2018-8-14 10:22:14 | 显示全部楼层
如果把感应器做的薄一点呢
签到天数: 108 天
发表于 2018-8-22 09:30:46 | 显示全部楼层
签到天数: 108 天
发表于 2018-8-24 16:52:14 | 显示全部楼层
哦,直径这么小,就不能用这个感应器了,直接做整体淬火就可以了。
签到天数: 261 天
发表于 2018-8-27 18:06:22 | 显示全部楼层
这是机器人的关节轴承吗?
发表于 2018-8-30 23:03:36 | 显示全部楼层
基体硬度多少?
GMT+8, 2025-10-22 02:23 , Processed in 0.158024 second(s), 29 queries .
