查看: 5527|回复: 7
锻件粗晶问题
发表于 2012-12-21 14:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
粗晶是锻件锻后处理中常见的质量问题,是可以通过再次热处理消除的。但是什么样的热处理工艺是消除粗晶比较合适的工艺?
比如针对普通的中碳钢或者中碳合金钢,锻后一般采用正火+回火(或叫扩氢退火),如果锻件截面较大,通过两次正火+回火来达到细化晶粒的目的,为后续的性能热处理做组织准备。但是有时候通过锻后处理经过两次正火后,锻件仍然存在粗晶。为防止(或消除)粗晶,正火的温度该怎么控制?执行上限温度还是下限温度?比如40Mn锻件,Ac3大约790℃,如果锻件截面较大(如1500mm),需通过两次正火保证内部组织。那么正火温度选择860+830和890+820,哪个效果较好?
沧海一声笑 + 10 感谢支持
签到天数: 6 天
发表于 2013-1-6 09:46:43 | 显示全部楼层
    烟不离手认为,截面如此巨大的工件,即便是通过水冷来正火,也难保心部的组织细化。大锻件要得到细化的室温组织,个人觉得还是应从锻压时各阶段变形量的分配和停锻温度上下工夫。随后的正火只是起整顿不均匀组织和消除应力的作用。
沧海一声笑 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-1-7 13:14:55 | 显示全部楼层
谢谢您的建议!
我们之前做有45MnMo和C55钢的大锻件,锻后粗晶现象很严重。正火后喷雾都不行。后来没办法了,只能调整成分了。加Nb来控制晶粒粗大。由于用户对这个没有要求,我们加了Nb之后成本要增加很多的。
签到天数: 6 天
发表于 2013-1-7 15:49:56 | 显示全部楼层
夏日凉风 发表于 2013-1-7 13:14
谢谢您的建议!
我们之前做有45MnMo和C55钢的大锻件,锻后粗晶现象很严重。正火后喷雾都不行。后来没办法 ...
    烟不离手觉得钢中加Nb要考虑的因素有:1、为了提高收得率,几乎所有的炼钢厂都是在接近出钢时加Nb,Nb本身在钢液中的扩散能力不足,溶解度有限,钢锭如此巨大,可能会形成沉淀,Nb的均匀化是一个问题,冷却过程中形成的NbC(N)不容易均匀点状分布,严重的会因不均匀而形成边角尖锐的夹杂物,影响产品使用(运行)的疲劳寿命;2、在锻压过程的加热首先是温度很高(1200℃左右),其次是时间特长(截面直径1500mm,我怀疑加热时间要在72小时以上了),在如此高温长时间之下,NbC(N)早就溶解了,指望其阻止锻件加热时的奥氏体晶粒的长大,应该是不现实的;3、钢中加Nb,热压力加工的加工性能变差;4、在随后的正火加热和冷却过程中,对细化奥氏体晶粒和珠光体组织会有积极的贡献;5、Nb是贵重金属,增加成本。
    这么巨大的钢锭,随后的高温正火,烟不离手任然认为只是起一个均匀组织的作用,正如楼主所言,喷雾、水冷来细化组织,效果不会太显著。如果非要我选的话,我选楼主提供的第二种工艺。
    忍不住在啰嗦一句:这么大的钢锭,锻压应该解决的问题,为什么要留到热处理来呢?锻压的目的可不是只有成型啊!楼主不可背这个黑锅!
    个人意见,不足为凭!(此段版权归耿建亭,烟不离手只是引用,谢绝跨省啊
以前以后 + 20 赞一个!
发表于 2013-1-8 12:42:02 来自手机 | 显示全部楼层
同意烟不离手的观点,锻造注意好了,后续工艺泽轻松,这么大的工件,靠热处理解决,太困难了,热处理费也多的吓人吧
 楼主| 发表于 2013-1-8 13:48:58 | 显示全部楼层
烟不离手 发表于 2013-1-7 15:49
烟不离手觉得钢中加Nb要考虑的因素有:1、为了提高收得率,几乎所有的炼钢厂都是在接近出钢时加Nb,N ...
现在我们遇到这么大截面的碳钢,如果要求高,一般加Nb,不过加的多了,锻造的时候,裂的很严重。具体加多少合适,这个成分我们也做了很多试验。
 楼主| 发表于 2013-1-8 13:51:21 | 显示全部楼层
smg016 发表于 2013-1-8 12:42
同意烟不离手的观点,锻造注意好了,后续工艺泽轻松,这么大的工件,靠热处理解决,太困难了,热处理费也多 ...
之前我们做过一个55钢的,锻后处理粗晶,就委托让性能热处理帮忙调质解决。后来人家处理了两次才搞定。他们调质我们是按重量结算的,就给了一次调质的费用。结果我们又遇到类似问题,让他们帮忙,给他们出两次的钱他们也不干了。人家说万一我两次又没做好,那又赔了。。
签到天数: 6 天
发表于 2013-1-8 14:58:20 | 显示全部楼层
夏日凉风 发表于 2013-1-8 13:51
之前我们做过一个55钢的,锻后处理粗晶,就委托让性能热处理帮忙调质解决。后来人家处理了两次才搞定。他 ...
    对,钢中加Nb的量难以控制,主要是Nb在钢液中的均匀化与收得率是矛盾的,聚集沉淀的倾向性大,热加工难度加大。如果只是把锻压当成成型途径,那楼主有苦头吃了。
GMT+8, 2025-11-4 16:17 , Processed in 0.140681 second(s), 28 queries .
