查看: 9163|回复: 7
炉温均匀性测试遇干扰信号,求学习。
发表于 2018-6-12 16:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
验收一台箱式电炉,均匀性测试最高1150℃,升至1100℃左右时出现干扰信号,均匀性测试仪器温度各通道波动几百度,控温仪表正常升温,记录仪表正常记录。 断掉设备加热电源之后测试仪器读数回复正常,加热有电流时就会出现干扰。
测试仪器是带独立直流电源,不存在工业交流电上带来的影响,用标准器并联,标准器也会出现干扰的大波动。证明测试仪器没问题。
测试传感器断电后能正常测量,证明传感器也没问题。
加热电流导致的信号干扰,不知该从何下手了·
师傅们请多指教下,谢谢!
第二次也失败了
第二次也失败了
数据开始波动
数据开始波动
1100度左右电偶失效
1100度左右电偶失效
搬砖
发表于 2018-6-15 19:52:27 | 显示全部楼层
试试用屏蔽补偿导线,设备、导线、仪表都做好信号接地。
签到天数: 743 天
发表于 2018-10-24 15:55:12 | 显示全部楼层
是不是热电偶接触设备的地方带电?感觉不应该啊,试一下用接地插头插座。
没遇到过呢。
 楼主| 发表于 2020-1-2 09:20:11 | 显示全部楼层
最终问题是处理掉了
原因是设备的控制方式变频时会出现强干扰,设备改造三相改为换相控制,正常了
善始善终,赞!  发表于 2020-1-3 08:21
搬砖
签到天数: 2398 天
发表于 2020-1-3 08:27:53 | 显示全部楼层
sbiqwxf 发表于 2020-1-2 09:20
最终问题是处理掉了
原因是设备的控制方式变频时会出现强干扰,设备改造三相改为换相控制,正常了 ...
您所提到的换向控制,变频,可以说详细一点吗?
一般来说,加热控制主要有两种,一种是开关式,就是按一定的周期恰当的时机断开或接通;另一种是斩波式,将每一个半波截去一部分,会有比较大的谐波。
签到天数: 12 天
发表于 2020-2-27 12:02:32 | 显示全部楼层
热处理炉系统准确性 高温测量AMS2750E(0-1350度)  炉温均匀性  热处理炉有效加热区测定方法GB/T9452-2012高温测量AMS(0-1350度)   有CNAS检测资质,有丰富测试经验。 徐工 138 6203 5571 微信同号
发表于 2020-5-12 18:28:21 | 显示全部楼层
我们也是碰到了同样的问题,800℃,1000℃没有干扰,1150℃的时候就有干扰了,断电干扰消失,也是像楼主一样乱跳,和楼主用的同一型号巡检仪,都不知道怎么办了
GMT+8, 2025-4-9 16:05 , Processed in 0.129454 second(s), 37 queries .
