查看: 4867|回复: 7
30CrMnSiNi2A真空炉油淬硬度偏高
发表于 2018-5-24 12:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前用空气炉干30CrMnSiNi2A的活,硬度都没有问题,现在用真空炉干,硬度要求HRC47-51,实际硬度全部偏高2-3度,工艺数据是:预热630℃,900℃加热,回火290℃,帮忙分析一下什么问题,怎么解决。
发表于 2018-5-25 07:51:44 | 显示全部楼层
为什么不加高回火温度?
发表于 2018-5-25 22:25:44 | 显示全部楼层
楼主表达的意思是不是同样的工艺,使用真空炉生产的硬度普遍高2~3度?
发表于 2018-5-28 17:11:34 | 显示全部楼层
我在《严重误导人们的几个热处理问题》中的问题1.,关于真空热处理的,你就会知道为什么了。
热处理生态圈:严重误导人们的几个热处理问题。
发表于 2018-5-28 17:16:00 | 显示全部楼层
这类的事故,搞清楚了之后,就成为了故事,而这样的故事多着去了!
洪总,你懂得!只是不能使用正常思维。
发表于 2018-5-28 22:10:27 | 显示全部楼层
洪总,你懂得!只是不能使用 ...
空气中加热与真空中加热,效果当然会不一样。
发表于 2018-6-1 16:53:48 | 显示全部楼层
这个肯定要验证的,设备类型都不一样
一般不允许的,就算同意了,也要保证炉温均匀性,控温精度,淬火油是否合理
最后还要做几轮工艺试验
发表于 2018-6-1 17:03:29 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2018-6-1 16:53
这个肯定要验证的,设备类型都不一样
一般不允许的,就算同意了,也要保证炉温均匀性,控温精度,淬火油是 ...
有点意思。
GMT+8, 2025-10-16 22:06 , Processed in 0.137021 second(s), 27 queries .
