查看: 4202|回复: 6
熔模铸造
发表于 2013-4-18 14:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我想问下熔模铸造,金相方面需要检验啥啊?
                 我们这就检验内部的孔洞(孔隙率),涡轮检验宏观,微观。
发表于 2013-4-18 15:13:40 | 显示全部楼层
奇怪的,楼主你做的产品,产品和国标要求做什么检测就做什么检测呗。别的人不做这个产品的话,估计没你懂呢。你是这方面的专家呢
发表于 2013-4-18 15:56:48 | 显示全部楼层
如果,采购商要进行热处理,肯定会有技术要求。我指的是:一般性钢铁件。
楼主说的可能是粉末冶金之类的工件,所以有孔隙度检验的要求。铁基的还是要进行热处理的,所以,我估计,应该有其他项目的要求。
 楼主| 发表于 2013-4-19 09:11:50 | 显示全部楼层
是啊!!!单位按照客户的标准检测,可能客户规模比较大而已,说话有点分量!!!
材料都是高温合金,MAR-246,听领导说,国内没几家用这材料!!!
发表于 2013-4-19 14:48:08 | 显示全部楼层
MAR-246是镍基高温合金,也有热处理的,1230C固溶退火,然后是850C沉淀硬化处理。
 楼主| 发表于 2013-4-19 16:43:46 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-4-19 14:48
MAR-246是镍基高温合金,也有热处理的,1230C固溶退火,然后是850C沉淀硬化处理。 ...
是啊!!!标准上面是这样写的,如果按照标准上面做,屈服强度和抗弯强度达不到要求。
发表于 2013-4-19 17:14:02 | 显示全部楼层
57037430 发表于 2013-4-19 16:43
是啊!!!标准上面是这样写的,如果按照标准上面做,屈服强度和抗弯强度达不到要求。 ...
关注的应该是2个问题,
1,固溶退火的冷速越快越好,
2,浇铸的质量问题。
GMT+8, 2025-10-15 14:03 , Processed in 0.152643 second(s), 27 queries .
