查看: 4505|回复: 26
渗碳试样与产品的渗碳层
签到天数: 95 天
发表于 2013-4-18 07:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家,怎么看渗碳试样的层深与产品渗碳层深度的关系!
发表于 2013-4-18 11:15:09 | 显示全部楼层
有两个问题提醒楼主:
     1. 这里的“渗碳试样”是指中间抽样的试样?还是随产品出炉的试样?
     2. 上述两种试样所检测渗层深度与产品的实际层深均有一定差异,这种差异与多种因素有关。难以笼统回答
发表于 2013-4-18 11:38:16 | 显示全部楼层
三种可能
1:试样的深度大于产品的深度(80---90%的可能)
2:试样的深度等于产品的深度(基本上没有可能)
3:试样的深度小于产品的深度(10---20%的可能)。
签到天数: 196 天
发表于 2013-4-18 11:52:40 | 显示全部楼层
题目不好回答,如果是考题话,答案应是
有三种可能:
第一:基本一致
第二:小于
第三:大于
取决于因素比较多。。而题目太大;可否具体些, 便有讨论
发表于 2013-4-18 12:09:11 | 显示全部楼层
恐怕与实际的深度也有关系。
发表于 2013-4-18 12:13:44 | 显示全部楼层
首先,这个产品就是硬化层均匀的吗?不同部位都一致?我看未必。
发表于 2013-4-18 12:20:27 | 显示全部楼层
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-4-18 12:20:34 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-18 11:15
有两个问题提醒楼主:
高工您好!我说的 渗碳试样是中间抽样的试样。因为在渗碳过程中,为了确定渗碳层深度都以抽样的为标准!
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-4-18 12:21:13 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-18 11:38
三种可能
2:试样的深度等于产品的深度(基本上没有可能) ...
为什么会产生这几种情况呢?
怎么样去确定少还是多呢
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-4-18 12:23:11 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-4-18 11:52
题目不好回答,如果是考题话,答案应是
有三种可能:
第一:基本一致
那就简单说渗碳试样大于产品渗层的可能性有哪些呢?怎么样预防!
这种情况是稳定的,还是随机的。
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-4-18 12:24:53 | 显示全部楼层
因为在产品渗碳过程当中,不能说把产品拿出来看一下,一般都再过程当中,取出个试样来看,这个试样和实际产品会有一定的差异。一般这种差异的因素可能会有什么呢?在操作过程应该预防哪些方面呢?
发表于 2013-4-18 12:30:17 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-18 12:20
光轴未必不可以。
娃娃看看这个光轴,分别在位置一、位置二、位置三地方按照直线方向测硬化层,会一样吗?哪个深?哪个浅?
孤鸿踏雪 + 10 感谢示意
签到天数: 196 天
发表于 2013-4-18 12:35:20 | 显示全部楼层
这种情况是稳定的,还是随机的。 ...
科学的问题, 一定是有规律啊。。
发表于 2013-4-18 12:37:25 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-4-18 12:30
娃娃看看这个光轴,分别在位置一、位置二、位置三地方按照直线方向测硬化层,会一样吗?哪个深?哪个浅? ...
铁匠要和娃娃抬杠。
发表于 2013-4-18 12:41:03 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-18 12:37
铁匠要和娃娃抬杠。
嘿嘿,告诉娃娃一个数据,在常规气氛下渗碳,位置二做到1毫米CHD情况,位置三的硬化层深度只有位置一的一半。
形状不仅影响渗碳,而且影响冷却。
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
沧海一声笑 + 15 感谢交流!
发表于 2013-4-18 12:44:46 | 显示全部楼层
所以楼主的问题里,还有个形状和壁厚问题变量在里面呢,这个因素的影响可能远远大于不同批次材料化学成分的变化。
如果是齿轮就好办,一样模数的齿轮,就不会差太多。
发表于 2013-4-18 12:55:43 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-4-18 12:44
所以楼主的问题里,还有个形状和壁厚问题变量在里面呢,这个因素的影响可能远远大于不同批次材料化学成分的 ...
铁匠说的对,娃娃就支持。不对娃娃就抬杠。
实事求是说的对。
签到天数: 2626 天
发表于 2013-4-18 13:10:16 | 显示全部楼层
穷开心 发表于 2013-4-18 12:20
高工您好!我说的 渗碳试样是中间抽样的试样。因为在渗碳过程中,为了确定渗碳层深度都以抽样的为标准! ...
通常可以认为中间抽样的试样等同于产品当时的渗碳层深度(----条件:同材料同模数,最好是热前加工时机械尺寸报废件或上面切下的,其它微小差异可以忽略不考虑.)最终出炉的渗碳层深度肯定等于或大于这个渗层深度.(因为可能还要增加渗碳时间继续渗)
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
沧海一声笑 + 15 感谢交流!
签到天数: 2626 天
发表于 2013-4-18 13:16:01 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-4-18 12:41
嘿嘿,告诉娃娃一个数据,在常规气氛下渗碳,位置二做到1毫米CHD情况,位置三的硬化层深度只有位置一的一 ...
少数服从多数,位置二地盘大,估计用的时候多.这个时候,检测位置基本上是以位置二为准,很多图纸也会标注检测位置指明这个区域.很少有检测位置一,位置三的.除非有特别标示.
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-4-18 13:20:41 | 显示全部楼层
高工您好!关于浅层渗碳我没有接触过!不太了解,我一般渗碳层深选择3以上。
您说的这种情况不一样不大赞同,我做过产品的横断面腐蚀实验,还是挺均匀的啊!
发表于 2013-4-18 13:24:49 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2013-4-18 13:16
少数服从多数,位置二地盘大,估计用的时候多.这个时候,检测位置基本上是以位置二为准,很多图纸也会标注检 ...
呵呵,这个图上我只是拿来举例而已,实际产品上形状相差很大的,比如同样的渗碳工艺下,齿根和齿顶的硬化层深就可能会差个40%,同一炉产品里,小模数齿轮和大模数齿轮,硬化层也有差别。我在和客户讨论一个产品的CHD问题时,一定会多问一句,检测部位在哪里?
楼主这个例子里,也应该把这个因素排除掉再讨论。如果样块的检测部位和零件的检测部位在形状、曲率半径上相差很大,没有可比性。
发表于 2013-4-18 13:25:14 | 显示全部楼层
三种可能
      我们使用同种产品(齿轮)的热前废件切两齿作为随炉试样,这个随炉试样随产品渗碳淬火+低回后出炉检测有效硬化层深度与实际剖切同炉产品实物,有效硬化层一般差0.10~0.15,试样测试值大于实物剖切测试值
    我们的所有产品渗碳均采用一种摩托车齿轮(20CrMo,mn=1.75)的二齿作为中间抽样试样,以抽样检查的渗层深度为依据,确定强渗结束的时间(及强渗时间不是固定值)
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
沧海一声笑 + 15 感谢交流!
发表于 2013-4-18 13:26:39 | 显示全部楼层
      这个很难回答你,因为不了解你的产品结构,以及你的中间使样与产品之间有多大差异(材料和形状),也不知道你的渗碳工艺是如何制定的,以及设备情况。
发表于 2013-4-18 13:37:05 | 显示全部楼层
光轴未必不可以。
       同种材料而直径不同的光轴,例如一个Ф150,一个Ф35,同炉渗碳淬火,二者的有效硬化层深度应该也存在一定差异,差异与二者的直径差距大小有关。
发表于 2013-4-18 13:55:31 | 显示全部楼层
问题是越说越明白。越说越具体。除了直径上的差别,方向上有差别吗?
发表于 2013-4-18 14:54:18 | 显示全部楼层
       这个,老孤真的不清楚
发表于 2013-4-18 14:57:20 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-18 14:54
这个,老孤真的不清楚
铁匠看了,可能会对答如流的。
老孤灰常相信  发表于 2013-4-18 14:58
GMT+8, 2025-10-31 20:38 , Processed in 0.196076 second(s), 31 queries .
