查看: 4660|回复: 11
请高人指点下16Mn热处理工艺,先谢过了!!
发表于 2013-4-17 16:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高人指点16Mn,热处理工艺,具体要求如下:
1、16Mn材料,外形尺寸 Ф670*135
                                       要求硬度HRC39~44
                                      要求热处理淬火、回火工艺?
2、16Mn材料,外形尺寸 Ф706*Ф330孔*142
                                        要求硬度 HRC35~39
                                       要求热处理淬火、回火工艺?
小弟在这里先谢谢了~~~
请删除跪求二字,之家会员用不着这个词  发表于 2013-4-17 17:07
签到天数: 52 天
发表于 2013-4-17 16:57:53 | 显示全部楼层
  朋友,不用跪求,要淬到44HRC非常难,用920度淬火,180度回火看看,(2)回火200即可,这么大的外径保温时间要长,试试看,我做过
落水残阳 + 20 感谢答疑!
发表于 2013-4-17 16:59:42 | 显示全部楼层
不知是什么产品,含碳量比20Mn还低,估计只能盐水淬火。淬火温度为900-920℃,回火根据淬火硬度。
这方面搬运工比较有经验。
发表于 2013-4-17 17:07:53 | 显示全部楼层
16Mn的成分相当于Q235吧
相当于Q345  发表于 2013-4-17 20:11
发表于 2013-4-17 17:08:40 | 显示全部楼层
16Mn是过去的牌子,现在是Q345,是非淬透性钢种,要达到你的硬度要求是不现实的,因为材料不行,用玉米面包饺子,难!!
发表于 2013-4-17 17:14:37 | 显示全部楼层
温度910℃±10℃,10%NaCl盐水冷却试试看吧!
沧海一声笑 + 20 赞同!!
发表于 2013-4-17 17:18:52 | 显示全部楼层
要达到这个硬度要求是比较困难,有一个质量效应的问题(外形尺寸 Ф670*135),只能试试看!
发表于 2013-4-17 19:56:31 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-17 20:17:07 | 显示全部楼层
后面应还有合金,这是一种热轧钢,多用于汽车大梁,行车梁,一般不再热处理,你要这么高的硬度该是轴承位,可感应淬火,硬度没问题。还能高点。
发表于 2013-4-20 16:45:51 | 显示全部楼层
这样的硬度要求,这样的材料,无语
锻造人生
签到天数: 229 天
发表于 2013-4-26 15:29:35 来自手机 | 显示全部楼层
淬盐水估计会好点,回火温度根据900多度淬火后硬度参考执行,估计200度左右足够了!淬火时注意零件要放置好,不能影响到冷却,同时淬火介质最好有搅拌!来自: Android客户端
发表于 2013-4-26 15:45:26 | 显示全部楼层
请楼主适当的时候,回复一下此帖,多少有个定论不是。
GMT+8, 2025-8-16 23:07 , Processed in 0.183755 second(s), 35 queries .
