查看: 5036|回复: 11
淬火液浓度问题...有工件资料参考 重新编辑
发表于 2013-4-16 21:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
              前点时间我我用折光测试仪 测了下  ,我们车间的淬火液浓度,我记得度数只有4.5,
   这个度数就是淬火液浓度吗?还是需要按什么比例换算才可以得到实际浓度的 ?
           问下老师一般的浓度标准是多少?浓度高低对工件的冷却有影响? 偏低会导致什么后果  ?
   以一个材质为42CRMO ,直径300MM 长1200MM的实心轴子 为例,
               还有个问题,盐池里的盐水,浓度偏低了也会导致什么后果?
      以一个材质为45钢,直径为300MM长为1200MM的实心轴子为例,
             希望有老师指导学生 哈...先谢谢了 。
发表于 2013-4-16 22:45:27 | 显示全部楼层
你这个0.4是指的测光仪读数吗?测光仪读数0.4是否有误?你确认一下。
 楼主| 发表于 2013-4-17 08:02:48 来自手机 | 显示全部楼层
是手持式折光仪测的,具体数值也许错了,我今天再测试下看看。
发表于 2013-4-17 11:31:08 | 显示全部楼层
折光仪读数之后乘以2.5,一般就是浓度,对于PAG来说。其他浓度也要乘以一个系数,具体问百度老婆去。
我这一般测的读数是2.5,请楼主仔细看读数
 楼主| 发表于 2013-4-17 11:49:31 来自手机 | 显示全部楼层
-_-||今天测到折光仪度数是4.5
 楼主| 发表于 2013-4-17 11:51:44 来自手机 | 显示全部楼层
今天测试了折光仪度数是4.5,换算成浓度会偏高还是低?
发表于 2013-4-17 19:18:48 | 显示全部楼层
这个要看具体材料、截面厚度、技术要求及奥氏体化程度等。。。。
你说说具体情况,大家可以给你参考意见的。。。
 楼主| 发表于 2013-4-18 10:38:36 来自手机 | 显示全部楼层
你说说具体情况,大家可以给你参考意见的 ...
我重新编辑了,老师来帮手分析下哈
发表于 2013-4-18 10:56:32 | 显示全部楼层
如果材料是42CrMO,这个折光仪度数4.5乘以2.5等于11.25,就是浓度。
这个材料浓度控制在7--10的范围就可以了,现在高一些也是没有问题的。
 楼主| 发表于 2013-4-18 19:15:43 | 显示全部楼层
这个材料浓度控制在7--10的范围就可 ...
或高或低,怎么分析?
发表于 2013-4-18 20:05:37 | 显示全部楼层
浓度控制在5—10%间的某一个范围。
淬火液温度30—40°C,应有搅拌.
处理前需探伤。
阶梯升温。
淬火加热温度取下限。
适当预冷。
水—空—水方式冷却,切勿冷透,及时回火。
参数需现场摸索。
检测项目一般是硬度、抗拉强度、屈服强度、冲击功。
图纸上应有取样部位要求。
发表于 2013-7-1 13:46:26 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-4-18 20:05
浓度控制在5—10%间的某一个范围。
淬火液温度30—40°C,应有搅拌.
处理前需探伤。
同意,不过高碳钢必须要及时回火,中低碳其实不用及时回火的!
不以物喜,不以己悲!
GMT+8, 2025-8-28 04:35 , Processed in 0.157466 second(s), 27 queries .
