查看: 3975|回复: 6
退火过热如何确定?
签到天数: 118 天
发表于 2018-2-27 12:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,退火过程中组织评级较高,且硬度接近上限,可否确认为退火过热产生的???
发表于 2018-2-27 13:20:45 | 显示全部楼层
硬度偏高往往是冷却速度快了引起的。
发表于 2018-2-27 13:40:23 | 显示全部楼层
一般退火不会过烧的,硬度高冷却太快了
签到天数: 2312 天
发表于 2018-2-28 08:09:16 | 显示全部楼层
降温速度快了。
发表于 2018-2-28 16:07:50 | 显示全部楼层
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2018-3-1 08:43:41 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2018-2-28 16:07
什么材料?
高合金钢如果退火加热温度过高,由于其过冷奥氏体会变得极其稳定,会导致退火后硬度偏高。楼主 ...
轴承钢,等温球化退火
发表于 2018-3-1 13:16:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-27 15:12 , Processed in 0.137961 second(s), 26 queries .
