查看: 2941|回复: 5
弱弱地问些问题....
发表于 2013-4-16 20:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
       各位老师问下哈,我们厂里的工艺问题,我们厂里认为乙炔切割后的35钢 45钢会很硬,
加工不了,就经常拿过来我这里做回火处理。你们那里也有这样的现象吗 ?
            还有一个就是,在做一些大工件时,我们做完调质后,金工二次粗车一次,
然后又会拿过来回一次火,说是消除应力,这个应力是加工应力吗 ?
所以因为 + 20 感谢交流!
发表于 2013-4-16 20:18:06 | 显示全部楼层
这两个问题问的好,说明你注意观察了。
第一个问题,切割后是加工不动,需要热处理一下;
第二个问题,调质后,虽经回火,但工件内仍有应力,机械加工过程就是应力重分布过程,粗车后,去一次应力,对稳定工件尺寸很有作用。
发表于 2013-4-16 20:18:58 | 显示全部楼层
现象存在,是加工应力。
发表于 2013-4-16 20:26:03 | 显示全部楼层
任何加工都会产生新的应力,甚至产品装配都会产生新的应力,是否需要后序的再去应力,可依据产品的重要程度决定。
 楼主| 发表于 2013-4-16 20:53:35 | 显示全部楼层
知道了,谢谢老师哈。
 楼主| 发表于 2013-4-16 20:56:37 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-4-16 20:26
任何加工都会产生新的应力,甚至产品装配都会产生新的应力,是否需要后序的再去应力,可依据产品的重要程度 ...
原来是这样的呀,谢谢老师解答
GMT+8, 2025-8-28 18:10 , Processed in 0.138411 second(s), 28 queries .
