查看: 4699|回复: 7
一直以来的疑惑:供需双方如何就尺寸变形达成一致?
签到天数: 51 天
发表于 2018-1-12 14:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
就氮化来讲,热处理变形算是小的,但是毕竟还是会变形,发生翘曲、膨胀之类的变形。
对于一些小零件、尺寸要求高的,留给氮化余量不到0.01mm,氮化后可能就保证不了尺寸。
作为热处理厂家如何与客户签订协议呢,例如氮化白亮层厚度,做出来不合格作为热处理厂家肯定会承担责任,可是对于尺寸呢?
做出来氮化质量没问题,可是尺寸不合格。客户说我给你的是尺寸合格的,你做坏了要承担责任!热处理厂家说我就一直执行双方认可的工艺做的,以前都合格,这次不合格是不是你们原产品尺寸本来不合格,或者你们原材发生变化,我们工艺没变,白亮层都合格,以前不变形,现在变形我们不承担责任!
哎,究竟热处理双方如何就变形问题划分好责任呢?求助啊!
发表于 2018-1-12 16:30:55 | 显示全部楼层
如果哪个尺寸要求热处理后负责的,那么需要定义热处理前来料尺寸和公差,并进行来料检验,不合格就退。
非上述情况,默认热处理对尺寸不负责。
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2018-1-13 08:20:12 | 显示全部楼层
非 ...
有道理
发表于 2018-1-14 21:20:37 | 显示全部楼层
签到天数: 335 天
发表于 2018-1-15 08:05:00 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2018-1-14 21:20
以前因此经常打官司。
机加干废了,悄悄的不做声,转往热处理。
热处理大老粗们,连把卡尺都没有,谁去检验 ...
以前做一个转向节中频淬火的时候就是,机加加工小了,没说话,转入淬火了。搞了很多试验才证明不是热处理的问题
发表于 2018-1-15 10:51:46 | 显示全部楼层
我以前做外加工的时候,天天都会抽检
签到天数: 118 天
发表于 2018-6-2 15:55:14 | 显示全部楼层
以前因此经常打官司。
机加干废了,悄悄的不做声,转往热处理。
哈哈哈,背锅,热处理是专业的
所以热处理自身要做好质量管控,有理有据,逻辑清晰,他们也就清楚了
发表于 2018-6-5 01:57:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-18 04:50 , Processed in 0.165642 second(s), 26 queries .
