查看: 4126|回复: 12
能否用金属作为淬火介质?
发表于 2013-4-16 13:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们常用的淬火介质是水、油、盐浴、PAG什么的。现在也使用铅浴索氏体化处理,冷却介质是熔融铅。
由于金属的热导率很高,残阳一个问题是:能否用低温液态金属,比如汞、锡等在熔点较低的金属来作为冷却介质。比如45钢淬汞,其淬透直径会不会提高好几倍?
发表于 2013-4-16 13:11:27 | 显示全部楼层
你的想法很奇特,但汞的比重13.595,钢铁比重一般按7.85算,淬火时工件浮在汞上下不去呵。锡的比重7.28,如果试的话,工件还能沉下去。
落水残阳 + 20 技术型沙发!
 楼主| 发表于 2013-4-16 13:21:15 | 显示全部楼层
我查了一下,能用的也就是这两种。
汞的熔点-38.9°C,沸点356.58°C
锡的熔点231.9°C,沸点2690°C
印象中汞不会粘在钢件上,但是锡可能会粘。
印象中汞有毒,锡没有毒。
密度的问题,可以用机械力把工件压下去。
发表于 2013-4-16 13:28:06 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-4-16 13:21
我查了一下,能用的也就是这两种。
机械力压倒是个办法。
发表于 2013-4-16 15:06:16 | 显示全部楼层
      汞和铅都是重金属,汞剧毒物质,即使可行,也不宜采用
 楼主| 发表于 2013-4-16 16:03:33 | 显示全部楼层
如果有种合金,如汞一样在低温下是液体,或者熔点只有100多°C,应该也能达到这样的效果。
一般合金的熔点低于其中任一单质。如果锡和别的什么金属组成二元合金,残阳觉得就有可能满足要求。回头查查二元相图。
发表于 2013-4-16 16:07:21 | 显示全部楼层
似乎有铅浴一说的。中文名称:铅浴淬火,英文名称:lead bath hardening 定义:钢材或钢件在加热奥氏体化后,在熔融铅浴中冷却。
发表于 2013-4-16 16:26:10 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-4-16 16:07
似乎有铅浴一说的。中文名称:铅浴淬火,英文名称:lead bath hardening 定义:钢材或钢件在加热奥氏体化后 ...
       当然有铅浴一说,过去说的派登脱处理,不就是铅浴“淬火”吗
发表于 2013-4-16 18:25:57 | 显示全部楼层
摘要:研究了900℃均热+500℃铅浴54 s空冷处理对70钢(0.67%~0.75%C)Φ5.5 mm热轧钢丝经38.9%压缩率拉拔的冷拔钢丝组织和性能的影响。结果表明,500℃铅浴等温处理,该钢过冷奥氏体转变的孕育和转变时间最短,该钢丝抗拉强度提高了21.4%,伸长率提高9.5%,为随后通过细拉工艺进一步提高钢丝的综合力学性能建立了基础。
铅浴淬火工艺对70钢丝组织和性能的影响.pdf (1015.89 KB, 下载次数: 0, 售价: 2 金钱)
发表于 2013-4-16 21:00:43 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-4-16 13:11
你的想法很奇特,但汞的比重13.595,钢铁比重一般按7.85算,淬火时工件浮在汞上下不去呵。锡的比重7.28,如 ...
钢铁密度都比铅的密度小。沉不下去,哈哈。不可行....
发表于 2013-4-17 11:30:35 | 显示全部楼层
我查了一下,能用的也就是这两种。
我不同意你说这两金属作为淬火介质使用。
有兴趣的,试用一定要小心谨慎。
 楼主| 发表于 2013-4-17 11:32:35 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-17 11:30
我不同意你说这两金属作为淬火介质使用。
有兴趣的,试用一定要小心谨慎。 ...
你不同意又不说个理由。
汞有毒,锡可能粘附,两者密度高,这些都是问题。
兴许哪天残阳就整个淬火介质用合金给你们用用。
我是怕有些年轻人,不知轻重出事故。  发表于 2013-4-17 11:38
发表于 2013-4-17 11:36:50 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-4-17 11:32
你不同意又不说个理由。
兴许哪天残阳就整个淬火介质用 ...
希望如此。娃娃对新东西从来不予以排斥。支持,坚决支持。
GMT+8, 2025-8-28 14:58 , Processed in 0.197991 second(s), 32 queries .
