查看: 10613|回复: 28
大家探讨一下20CrMnTi的正火硬度
发表于 2013-4-15 15:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
       大家交流一下,20CrMnTi的正火硬度可以达到什么高度?
签到天数: 351 天
发表于 2013-4-15 18:28:12 | 显示全部楼层
不同零件时一样的 HB277-381
杨工 正火温度是多少?
发表于 2013-4-15 18:52:29 | 显示全部楼层
HB170-180已经是不得了。
发表于 2013-4-15 19:42:27 | 显示全部楼层
不大于HB235
签到天数: 275 天
发表于 2013-4-15 21:10:19 | 显示全部楼层
最低时才133HBS,最高到过271HBS。
发表于 2013-4-15 21:17:33 | 显示全部楼层
签到天数: 159 天
发表于 2013-4-15 21:19:51 | 显示全部楼层
这个,我常常做此材料的正火。我公司要求是150~210HBS,实际我做都在160~180HBS之间。因为这样最好加工。
发表于 2013-4-15 21:22:34 | 显示全部楼层
20CrMnTi材质的正火,我们也一直在150---160HBS之间,但是锻后余热正火的最高确有220HBS,何哉?都是同样的材质,这么差距就这么大呢/
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
签到天数: 159 天
发表于 2013-4-15 22:20:25 | 显示全部楼层
锻造余热正火;实际产品的心部温度要比正火温度高得多,温度高相当于冷却加快,硬度肯定高了。
发表于 2013-4-15 22:25:30 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-15 21:22
20CrMnTi材质的正火,我们也一直在150---160HBS之间,但是锻后余热正火的最高确有220HBS,何哉?都是同样的 ...
奥氏体化程度不一样、晶粒度大小也不一样,C曲线位置不同的。差距就有这么大。
签到天数: 351 天
发表于 2013-4-16 07:15:53 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-15 21:17
老吉哥讲的在理!要是像2楼说的不叫正火叫淬火了!!
我这里确实 是HB217--341  最高的是HB260--401
 楼主| 发表于 2013-4-16 10:42:52 | 显示全部楼层
wqjtyx2012 发表于 2013-4-15 18:28
不同零件时一样的 HB277-381
杨工 正火温度是多少?
       我发这个帖子的起因是,曾在其它网站看到,说20CrMnTi正火可以达到180HB,甚感雷人,你这个更猛了
 楼主| 发表于 2013-4-16 10:43:40 | 显示全部楼层
所以然者何?
发表于 2013-4-16 11:50:51 | 显示全部楼层
高温形变强化的原理。必然性的。
 楼主| 发表于 2013-4-16 11:58:58 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-16 11:50
高温形迹强化的原理。必然性的。
       什么是高温形迹强化?
签到天数: 351 天
发表于 2013-4-16 12:12:24 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-16 10:42
我发这个帖子的起因是,曾在其它网站看到,说20CrMnTi正火可以达到180HB,甚感雷人,你这个更猛了 ...
核实一下 一般在190--210
签到天数: 123 天
发表于 2013-6-18 17:09:32 | 显示全部楼层
差不多也就是HB170-220
签到天数: 123 天
发表于 2013-7-11 16:49:59 | 显示全部楼层
不同零件时一样的 HB277-381
杨工 正火温度是多少?
正火能达到HB277-381?不可能吧。
发表于 2013-7-11 17:55:56 | 显示全部楼层
我做过许多次,风冷,在170HB左右。
发表于 2013-7-11 19:51:50 | 显示全部楼层
最有说服力的是上传图片给大家开开眼。心服口服。
发表于 2014-3-14 14:11:36 | 显示全部楼层
不同零件时一样的 HB277-381
杨工 正火温度是多少?
签到天数: 16 天
发表于 2016-12-20 14:20:28 来自手机 | 显示全部楼层
正火硬度我公司要求一般在170~210HB
 楼主| 发表于 2016-12-20 16:43:14 | 显示全部楼层
你的件有多大?正火工艺呢?
 楼主| 发表于 2016-12-20 16:43:16 | 显示全部楼层
你的件有多大?正火工艺呢?
签到天数: 181 天
发表于 2016-12-20 16:58:40 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-12-20 16:43
你的件有多大?正火工艺呢?
基本上变速箱齿轮,我们图纸要求也是170-210HB
签到天数: 181 天
发表于 2016-12-20 16:58:56 | 显示全部楼层
你的件有多大?正火工艺呢?
 楼主| 发表于 2016-12-20 17:01:01 | 显示全部楼层
           图纸要求的这个范围,你能做到吗?你认为图纸要求合理吗?
签到天数: 592 天
发表于 2016-12-23 09:51:56 | 显示全部楼层
200hb 左右
签到天数: 49 天
发表于 2016-12-23 12:51:41 | 显示全部楼层
应该看正火的工艺吧  20CrMnTi普通正火的话容易出现粒状贝氏体硬度可达HB200-250  等温正火的话硬度到时可以到HB200以下
GMT+8, 2025-11-4 21:14 , Processed in 0.165950 second(s), 28 queries .
