查看: 9054|回复: 17
寻找浙江省内的盐浴淬火加工的厂家
签到天数: 9 天
发表于 2017-12-27 09:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有零件需要做盐浴淬火加工,零件尺寸一般在300X300X500左右,重量一般单件不超过60Kg 材料:35CrMo  T8A 为主。 靠近浙北的其他省份热处理厂也行。能提供加工的厂家可联系我:814088571@QQ.com
签到天数: 171 天
发表于 2017-12-27 10:07:41 | 显示全部楼层
无锡宏达汪总那里有。。。。。。。。。。。
上班
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2017-12-27 10:46:35 | 显示全部楼层
无锡有点远,必要时也可联系。谢谢!
发表于 2017-12-27 14:54:21 | 显示全部楼层
千里猴 发表于 2017-12-27 10:46
无锡有点远,必要时也可联系。谢谢!
为什么一定要盐浴淬火?
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2017-12-27 15:16:51 | 显示全部楼层
在质量能保证的前题下,应该是成本吧。
发表于 2017-12-27 16:10:50 | 显示全部楼层
千里猴 发表于 2017-12-27 15:16
在质量能保证的前题下,应该是成本吧。
盐浴浙江有,成本就不一定低
发表于 2017-12-27 16:57:48 | 显示全部楼层
是想得到贝氏体吗?
如果是以得到马氏体为目的的淬火,还是建议你水淬或者淬PAG吧,要比盐淬好找多了,也会便宜不少。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2017-12-28 08:11:52 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-12-27 16:57
是想得到贝氏体吗?
如果是以得到马氏体为目的的淬火,还是建议你水淬或者淬PAG吧,要比盐淬好找多了,也会 ...
不是用盐浴当淬火液,是在盐浴里加热。
发表于 2017-12-28 13:14:23 | 显示全部楼层
这几个材料没必要非用盐浴加热不可吧,气体加热炉做不是一样达到要求,那也要好找很多。
签到天数: 327 天
发表于 2017-12-30 08:10:47 | 显示全部楼层
温州这边有盐浴的网带炉,需要可以联系我。
发表于 2017-12-30 09:09:38 | 显示全部楼层
现在还在加班啊?
发表于 2017-12-30 09:22:04 | 显示全部楼层
还真有!浙江省的几个地方以往(10年前了)我们是有班车到舟山和北仑、黄岩的,现在没有了,不过目前慈溪的是通过快递的方式解决的。
但是现在我们的45钢盐浴湛火回火在3.5-8.9元/Kg之间呢!
以上的文字可没有打错噢!
签到天数: 327 天
发表于 2017-12-30 10:55:58 | 显示全部楼层
老板没有要求加班,但油事情我走不开。
签到天数: 550 天
发表于 2017-12-30 16:06:03 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-12-28 13:14
这几个材料没必要非用盐浴加热不可吧,气体加热炉做不是一样达到要求,那也要好找很多。 ...
请教一个问题:零件在传动过程中一般是油润滑或是脂润滑,可不可以在真空环境喷涂一层物质,这种物质一般控制在1-2丝,增加润滑效效果提供零件使用寿命,这种想法主要受QPQ和渗硫启发。不知道这种工艺能否可行?在实验中会遇到怎样的瓶颈。。。。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2018-1-2 08:08:48 | 显示全部楼层
最好是在浙北地区
签到天数: 2398 天
发表于 2018-1-2 14:35:10 | 显示全部楼层
申工所说的盐浴网带炉,网带是在盐浴里穿行的吗? 最高温度可以达到多少?
没见识过,希望申工介绍一下。谢谢!
签到天数: 156 天
发表于 2018-1-30 21:42:33 | 显示全部楼层
山西太原有
发表于 2018-2-26 11:11:36 | 显示全部楼层
舟山有,金华有,湖州有
GMT+8, 2025-11-4 05:41 , Processed in 0.139774 second(s), 26 queries .
