查看: 14553|回复: 27
搞氮化的朋友应该来学一下---纪念何老前辈
发表于 2017-12-18 11:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
曾有一位德高望重的前辈,在之家论坛用过的ID有:一张餐巾纸、见仁见智等,毕生致力于氮化和软氮化技术研究,并且毫不吝啬地将宝贵的经验分享给我们,今天在查阅资料的时候又找到了一篇他的研究总结,重新拜读前辈的遗作,让人感叹许久。以下我将全文上传,分享给所有的朋友,也以此贴纪念前辈。
所以因为 + 20 很给力!
 楼主| 发表于 2017-12-18 11:57:59 | 显示全部楼层
        软氮化的‘白亮层’
        作者:hezj
        钢的氮碳共渗(软氮化)中,获得厚度不到一根头发粗、薄薄如纸的白亮层,隐藏着许多的秘密。一方面在工程上获得广泛应用,也留下许多谜团。下面仅就这个问题说说个人的一些看法。
一,白亮层的优缺点及其应用
1, 渗氮和铁素体氮碳共渗时,对碳素钢而言,钢表面有一层化合物层,相结构为γ,、ε、ε+γ,三种基本形式;奥氏体氮碳共渗快冷时,临近化合物层下面还有一层含氮碳奥氏体的淬火层,相结构为M+A。这种两种属性不同表面层,在弱酸性溶液中短时间浸蚀时抗蚀能力优于普通钢的基体组织,金相组织检查时,基体组织腐蚀出来后,仍然保持着为白色或灰白色,故称为‘白亮层’。
2, 化合物白亮层,具有较高的硬度和良好的热硬性、较好的抗大气和淡水腐蚀性能和较低的摩擦系数。含氮碳奥氏体淬火层具有中等硬度(可时效硬化)、耐磨性和耐蚀性(淬火态)都优于化合物层,其塑性也较高。两种白亮层都有同样的问题,其内部的相结构不同,性能上而有所差别。
3, 白亮层也有不足之处,单簿、脆性较大、怕酸、抗蚀性有限。
在应用上,选择有所侧重,通常按三个方面,即高耐磨性与抗疲劳性;较高抗蚀性与耐磨性;良好的滑动摩擦与减摩性。同时要与钢牌号的选择相结合,优化组合达到工程上的不同要求。所以,不要以为白亮层的优点是万能的,通用的,不讲条件的。学以致用,掌握此门技术只是第一步,用好则是一种艺术。
4, 化合物白亮层在通常渗氮的合金钢工件上,是否有利,要看使用条件。对于局部承载力很大的零件,白亮层是有害的东西。由于容易压碎而剥落,碎片将加速零件表面的磨损、划伤,使零件过早失效,还有可能散落到其他组件上造成事故。尤其是高可靠性的精密机械,对化合物白亮层的厚度有严格的限制,甚至要求完全没有白亮层。这时,扩散层(内氮化层)才是设计所需要的。 近代兴起的可控氮化技术,就是针对这个问题发展起来的。可控氮化技术可以做到3~5μm以下(单相γ,),乃至无化合物层。这是渗氮技术上的重大突破。
5, 合金钢工件,在另一些情况下,例如承载力比较均匀、大气潮湿环境或某些弱腐蚀条件下工作、滑动磨擦副、某些成形模等,良好的白亮层则是必需的。合金钢的化合物白亮层由于有合金元素的参与,硬度更高,耐磨性更好,但脆性也大,在应用时,要考虑到此种特性,加以评估。
6, 在价廉的低中碳素钢上,运用铁素体氮碳共渗或奥氏体氮碳共渗技术,在钢表面生成不同相结构的白亮层,是热处理中一个重要的分支。由于零件畸变微小,简化了制造工艺路线工艺,且处理工艺多变易行,成本低,性价比高,开拓了众多的民用产品,在五金、工模具、电器、室外钢结构、装饰、摩托、汽车等行业都能见到它的身影,应用之广,令人瞠目。
 楼主| 发表于 2017-12-18 12:02:29 | 显示全部楼层
二,白亮层的控制 仅就碳素钢气体氮碳共渗(软氮化)中,关于白亮层控制的若干问题,列述如下。
1, 两个基本的概念:临界氮势和门槛值。
在既定渗氮温度下,能够生成化合物γ,和ε相的最低氮势叫临界氮势值。炉气的氮势低于该值,无论渗氮多长时间,表面都不能生成γ,相或ε相。渗氮温度不同,临界氮势值也不一样,温度高,临界氮势值减小,反之亦然。有专门的计算公式可查。
门槛值是指炉气氮势高于该温度下的临界氮势值,但需要保持一段时间才开始在钢表面生成化合物相,这个开始时间与炉气氮势有关,氮势高开始生成化合物相的时间短,反之则长。门槛值则用纵坐标上的氮势值与横坐标上的时间值围成的面积来表示。它的物理含义是:必需越过门槛值后才能够开始生成白亮层。门槛值既是温度和时间的函数,还因钢牌号而异,是一个庞大的试验数据库。目前相关数据很少,生产实践中尚处于以结果修正工艺参数的摸索前进状态。 这两个界定化合物相生成条件的基本概念,构成了现代可控氮化的理论基础。 碳素钢中,由于没有生成合金氮化物的合金元素,其扩散层硬度并不高,对耐磨性的贡献甚微,还会使薄零件的塑性显著下降而变脆,因而没有实用价值。我们所进行的氮碳共渗,则是专门要获得所需要的表面白亮层,也就是用其之长。所以,处理过程中,炉气的氮势均大于临界值,工艺上必需越过门槛值。这样,对白亮层进行控制就成为一个很重要的问题。
 楼主| 发表于 2017-12-18 12:07:26 | 显示全部楼层
2, 要对白亮层进行控制,控制什么?那就是厚度、相结构、及表面状态。可以围绕选择用途的侧重点进行分析。
1) 高耐磨性与抗疲劳性:希望获得适当厚度、高硬度、脆性较低的白亮层。
2) 较高抗蚀性与耐磨性:希望获得较厚、致密的白亮层,优异的表面状态。
3) 良好的滑动摩擦与减摩性:良好减摩性与高抗磨的白亮层。
3, 影响白亮层厚度的因素,主要是处理的温度、时间以及炉气的氮势。温度高,时间长,氮势高,化合物的厚度增加,但厚度超过20μm后,表面容易产生疏松。产生疏松的机理,公认的是ε相分解后析出的N原子结合成氮分子化合物,,在表面层生产巨大内压力,造成撕裂和孔洞。控制疏松的问题,当前仍然是一道难题。据悉近年来有所突破,一是控制炉气的氮势,另外就是添加某种抑制剂,可以获得更厚的致密的化合物层。实践表明,获得3040μm厚的致密化合物层是可以做到的,更厚也有了可能。
化合物白亮层厚了,抗磨损、抗蚀性增强,但更容易破碎、剥落。
 楼主| 发表于 2017-12-18 12:18:06 | 显示全部楼层
4, 氮碳共渗与渗氮不同之处是处理过程中添加了含碳物质,分解出来的碳可以溶入氮化物相中,适度的碳可以提高化合物层的硬度,减小其脆性。当前,用得比较普遍是碳元素添加剂是二氧化碳和甲醇(或乙醇),要指出的是二氧化碳将提高炉气的氮势,而甲醇则降低炉气的氮势。在一定温度范围,先用二氧化碳,后用甲醇,可以获得ε单相组织。
然而,要获得较厚的(>6μm)γ,单相组织的问题尚无妙法解决。 当前,好些单位采用的铁素体氮碳共渗的工艺,所获得的化合物层大多数为脆性较高ε+γ,双相组织,对力争获得韧性较好单相组织的问题尚没有引起足够的重视
 楼主| 发表于 2017-12-18 12:20:36 | 显示全部楼层
5, 预氧化对渗氮有明显催渗作用,也有益于减小零件加热时的畸变和渗层的均匀性,是近年来获得众多热处理工作者认可和采纳的一道工序。关于催渗的机理。周潘兵、周浪老师的研究,否定了关于氧化层先被还原为纯铁,然后在纯铁表面发生氨的吸附、分解、氮渗入这样的二段式观点。证明氧化膜与氨气反应直接转化为氮化物的现象:
4Fe3O4 + 4NH3 4Fe3N + 6H2O + 5O2
渗氮初期,预氧化纯铁表面发生Fe3O4 氧化层向2Fe3N ε)相的转化;氮原子极易穿过Fe3O4 氧化层渗入基体,并在氧化层之下的铁基体形成γ′氮化物;γ′氮化物呈指状延伸生长,使得纯铁渗氮时的化合物层平直界面失稳氮化物呈指状延伸生长,由此可以做出这样的判断,预氧化有益于白亮层的抗剥落性能的提高和降低其脆性。
 楼主| 发表于 2017-12-18 12:22:28 | 显示全部楼层
6, 在较厚的化合物白亮层上,金相检查化合物白亮层的硬度分布问题。如果用显微硬度测定白亮层的截面硬度,就会发现,硬度分布有表面低头现象,即硬度最高处不在极表面,而是在次表面,随后又开始降低。一般的解释是表面出现疏松引起的。金相组织查明,没有疏松的化合物白亮层硬度分布也是如此;而且可以看到白亮层的表层总有一层腐蚀颜色稍重的浅灰色带(不论纯氨渗氮还是氮碳共渗产生的化合物白亮层都有这种现象,且合金结构钢上更为明显),这种外表层组织变灰的原因究竟是什么?相关的研究,x射线相分析查明,是氧化物质点(并不是疏松)。然而,这是怎么发生的,工艺上该如何避免?不得而知。用‘内氧化’解释仅是一种猜测,尚没有见到专题研究文章——本人没有见到不等于没有,寡闻而已。
目前常用的方法是抛光或精磨除掉这一层,使最高硬度位于零件表面。 还有一种情况,氮碳共渗时添加碳元素过多,按照Fe-N-C三元相图,白亮层组织中将出现FeXC碳化物相,这时金相组织也将易于浸蚀而变暗。这对耐蚀性要求高的零件是有害的。
 楼主| 发表于 2017-12-18 12:25:23 | 显示全部楼层
7, 奥氏体氮碳共渗,对碳素钢来说,是在600~720℃范围。对合金钢,奥氏体氮碳共渗的起始温度因钢牌号不同而有所变化,通常要高于600℃。
1) 这一领域的工艺是由早期的‘抗蚀氮化’技术衍变而来,Fe-N平衡图的高温区和不同温度截面的Fe-N-C三元平衡图,揭示了其中的组织转变的奥秘。氮渗入钢表面后在一定浓度范围内降低了钢的A1点,在较低的温度下临近化合物层的内侧出现了奥氏体层。这种含氮碳的奥氏体A(N,C)比通常的含碳奥氏体A(C)的稳定性要好,并具有同含碳奥氏体同样的冷却特性,也就是说,有等温冷却和连续冷却曲线图。其马氏体转变温度Ms点和Mz点比较低,快冷至室温仍然有大量的残留奥氏体,即M+A。由于其抗蚀性较好,耐磨性也高,显示出另一个白亮层。这一白亮层与化合物白亮层之间有一条清晰的分界线。
2) 由以上特性看出,对奥氏体氮碳共渗时出现的奥氏体层,可以运用常规热处理理论任意改变其组织形态,例如:等温冷却、淬火冷却、深冷处理、时效硬化、回火。探索空间大,内容相当丰富。所不同的是,选用这些热处理方法时,务必顾及到对化合物层的连带影响,使两者达到所需要的良好的组合。
3) 扩展奥氏体白亮层的厚度和获得单一奥氏体白亮层的研究已经受到学者们的关注,并初有成效;他们研究成果受到热处理工作者的重视。然而要获得工程界的认可和应用,要转化为生产力,仍然有许多工作要做。
 楼主| 发表于 2017-12-18 12:28:04 | 显示全部楼层
8, QPQ技术是德国人上世纪60年代的一大创新。核心是保持钢表面的化合物层优点的前提下,将抗蚀能力大大提高到一个新水平——优于镀铬。这一技术,近年来也带动了气体氮碳共渗提高其抗蚀性能的发展,目前尚谈不上与QPQ技术并驾齐驱,但也是紧追不舍,逐步接近。
在防锈蚀问题上,相对来说,单纯的氧化膜抗蚀性能并不高,单纯化合物白亮层抗蚀性能虽然好得多,但还不够理想。QPQ的原理是将两者结合,抗蚀性能发生了突变,大大提高了。 这里面有指导理论的应用问题。由于氧化物类型本身和与钢表面、以及表面氮化物的比容不同,在氧化物生成过程中会产生很大的内应力,导致氧化物裂纹,新暴露处又会重新氧化,这种反复氧化的结果导致了氧化膜的疏松现象。也就是说,不论用什么方法,在化合物表面覆盖一层氧化膜(含Fe3O4),其实都有洞孔,不能完整的覆盖在钢表面。疏松和致密只是孔洞的大小多少程度不同而已。由表及里,氧化膜由较疏松到较致密,氧化物还可以渗入到化合物层表面的疏松层中起填充作用。如果把表面疏松部分抛除,用二次氧化的方法将致密层的微孔封闭,这种氮化物与氧化物交叉存在,相互紧密依赖的双重防护——就像两位勇士背靠背面对敌人作战一样——大大提高了表面的抗蚀能力。 气体氮碳共渗获得了化合物白亮层,或者还有奥氏体淬火层,随后来一次后续氧化,冷下来后抛光表面,再氧化一次。这种移植技术,近年来越来越受到热处理工作者的青睐,并且取得长足的进步。因为气体法具有维护工作比较简单,受控性较好,工作环境比较洁净方面的优点,在抗蚀处理的应用上,开始显示出与QPQ法相竞争的趋势。
至于后续氧化的方法,已知的有多种多样,如,通氮气+二氧化碳;氮气+滴注水;通水蒸气等。用抽真空变压方式进行氧化,氧化物的致密性和填充效果更好。
 楼主| 发表于 2017-12-18 12:30:08 | 显示全部楼层
9, 化合物白亮层表面的疏松,虽然降低了抗疲劳、抗磨损、抗锈蚀等性能。而如果用聚合物减摩剂或(和)润滑剂对其微孔进行填充、浸润、封闭处理,即成为性能优良的减摩层,还可以提高其抗蚀性能,在承载力不大的滑动摩擦副中也不失为一种有益的选择。
三,以上为个人一点学习心得,蜻蜓点水,聊天论道,实际上是班门弄斧。这个技术领域,内容非常丰富,我不懂的、未知的东西还有很多,错了也请指出。为不误导别人,仅供参考。要想学的更好、懂的更多,用得适当而巧妙,就得自己努力去追寻,在实践中有所发现,有所创新。
 楼主| 发表于 2017-12-18 12:47:18 | 显示全部楼层
以上是何老在80高龄时写下的一篇总结,为了方便阅读,我只是做了版式方面的微调,未做一字改动。全文PDF版本可在下面链接下载。
氮化的白亮层.pdf (415.21 KB, 下载次数: 261)
温故而知新,一些过去似懂非懂的东西看完让我又有了新的认识和收获,何老在氮化领域不断求索真理的治学态度让人肃然起敬,实事求是、学以致用,理论联系实际,当为吾辈之楷模。
楷模!  发表于 2017-12-18 13:13
发表于 2017-12-18 19:03:44 | 显示全部楼层
感谢艾伦分享!
签到天数: 1181 天
发表于 2017-12-19 09:35:09 | 显示全部楼层
向前辈致敬!向前辈学习!
Thanks for sharing!
签到天数: 3830 天
发表于 2017-12-19 09:41:39 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪杨工写的《西行漫笔》比较详细的介绍了与何老的交往,挺感动!
签到天数: 3830 天
发表于 2017-12-19 09:42:40 | 显示全部楼层
西
20110916日,犬子开学,我和妻子于0915日将其送至郑州其二姑家后,便乘坐K595次列车奔赴西安,特意去拜访‘一张餐巾纸’老前辈。
说起来,我与老前辈已神交五年有余。
我司于20066月购置南京某电炉厂的75KW井式气体氮化炉一台,设备制造完工后是通过物流公司发到我司的,设备制造商并未来人调试,而是我司自己调试。开始调试了几炉,检测结果不尽人意,后来与设备制造商电话联系,该制造商回复道:可以给其公司的技术顾问何工联系,请求技术支持,并说明何工年事已高,身体欠佳,难以出差,只能通过电话和电子邮件交流和沟通。之后,我通过电话(那时候我还不会计算机操作,更不会发电子邮件)向何老咨询,何老不厌其烦地听我描述现场调试情况,并解答我所提出的问题。后来何老提出,电话联系很不方便,以后有什么问题,可以通过发电子邮件进行沟通和交流,就这样和何老“认识”了。
有了何老这个未曾谋面的老师,我可经常提出这样那样的问题。每每遇到技术上的难题,我就集中三五个,编写一个文档,通过办公室的小姑娘(资料员)向何老发送,并替我代收。何老对我的问题,总是有求必应,有问必答。
20090403日,我盲人瞎马撞入论坛后,那个孔雀开屏式的求职帖子一下子在论坛引起了不少冷嘲热讽。当时,我尚不知道何老已是论坛的资深前辈,但何老一下子就认出了我,他急忙给我发了电子邮件,安慰我,并告诉我,那个求职帖子锋芒太露,引起坛子里的同道热议,实属人之常情,关键是自己要有一个淡定、健康的心态,今后如何低调做人等等,真的使我获益匪浅。
签到天数: 3830 天
发表于 2017-12-19 09:43:49 | 显示全部楼层
这些年来,一直想找个出差的机会去西安拜访何老前辈,但始终未能如愿。这次借送犬子上学的机会,顺便去西安拜访老前辈,已提前编入日程,但没想到从山东回河南时,走得过于匆忙,忘带了事先记好的地址和乘车路线,本想晚上给何老再打个电话问问,在郑州候车时,到网吧试试运气,正好巧遇何老在线,重新记下何老地址。
20110915日晚22:21,乘K595次列车于次日下午16:23到达西安站,下车后乘611公交在未央路下车后,妻子说有些累,于是就在未央路站附近找个小旅馆住下,到了18:01,试着给何老家里打电话,没想到电话打得晚了,何老正在论坛向汪版、申版、杜版和秋风版联系寻找我的电话,此时的何老,接到我的电话后甚是激动。听说我已在小旅馆住下,就让我将客房退掉,到家里住。我说,外面下着雨,现在退房不方便,明天早上吃过早饭搭车过去。
这次从山东赶回河南,然后送犬子入学,因携带行李,也没能给何老带点山东特产,本想到站后买点营养品送给老人的。但天不作美:20110917日早不足8:00时,何老就打电话问我:起床了没有?我说刚起床,正在洗漱。没想到雨越下越大,到了900时许,仍然是大雨如注,我怕何老等得着急,就冒雨搭乘701巴士向何老指定的地点赶。下车后又走错了方向,待问清地址后回走到何老居住的小区,在小区门口的一个小超市随便买了点东西,给何老打了电话,就向何老的居所走,走着走着,看到迎面走来一位打伞的老人,因为雨下得很大,我还未看清楚,就听到何老叫我“杨工”。于是,已经“鸿雁传书”五年的忘年交就有了第一次见面。
到了何老家门口,老远就看到何老夫人在门口相迎,于是就进了家门,一阵寒暄之后,何老就问我:你们有什么安排没有?我说,就是来看何老的,没什么其它安排。于是何老说,“那今天这一天就由我来安排了!”何老给他在西安带的弟子小李打了个电话,我们聊到11:00时许,小李开车过来,接我们去工厂看看(在这个工厂里,有南京某公司赠送何老用于研究和消遣的一台井式多功能真空脉冲氮化炉。当然,这台小玩意儿,也是何老的作品),在工厂里,何老向我详细介绍了这个小玩意儿的功能和性能,然后我们合了影,就到小李提前订好的饭店用餐。
下午,我和何老聊了很久,到了晚上18:00左右,何老夫人准备了几种菜肴,何老亲自下厨烹饪,尝了何老的烧制的菜,得知何老不仅知识渊博、还有一手精湛的厨艺,真的令年轻人叹为观止。晚上吃过晚饭,我们又接着聊,直聊到次日(0918日)凌晨1:00时许,老人竟毫无倦意,我怕老人太累,多次催促休息,这才睡觉。临睡前,何老又特意交代我和妻子,“早上多睡会儿,等我做好早餐叫你们”。
签到天数: 3830 天
发表于 2017-12-19 09:44:54 | 显示全部楼层
何老已近耄年(80为耄,90为耋),何老夫人稍小几岁,但二人精神瞿烁,难见其老态,这与二位老人豁达、淡定的性格不无关系。老人家颇具旧知识分子那种卓然特立的风骨精神。
何老的住房约93平方,据何老介绍,这是他在国企退休后到南京替私企老板那儿打工十余载,直到告老还乡时,老板赠予的。何老夫妇二人育有三子,长子已定居美国多年,近几年多次回国探望老人;次子自己创业做老板,三子在其二哥的企业里帮助其兄长管理企业。平日,二位老人过着相对独立的晚年生活,怡然自乐。孩子和孙子除了节庆时日回来看看老人,平时也不愿打扰老人。
何老还告诉我一个故事:其长子去年回国探亲,何老就问他:美国的氮化技术怎么样?答曰:世界一流。何老又问:能不能把他们的工艺及工艺装备搞一份?答曰:不行。因为我无论采用何种方法(比如发电子邮件、电话、QQ聊天等方式)告诉你,都是违法的,会受到美国的法律制裁。于是,何老对我说:看来想获得外国的技术秘密很难,要赶上和超过他们还得靠你们年轻人的智慧和不懈努力。
这个故事听起来饶有趣味,侧面反映了美国的法律和对公民监控,于是想起了前些年的李文和案。同时,何老酷爱技术,如今已近耄耋之年,仍然对技术表现出如此的钟爱和兴趣,在当今这个功利社会里实在是太难得了!何老家里的家具,非常简陋,除了日常生活必须的厨具、卫具,和衣柜,就是两个盛满各种书籍的书橱,里面盛满了书,而且,这些用具都很古朴。耄耋之年的何老,最近还买了汪版的两本专著。这使我再次想起“少儿学者,如日出之阳;壮而学者,如日中之光;老而学者,如炳烛之明;炳烛之明,孰与夜行?”的古训。
0918日早饭吃过,我就告别何老,准备打道回府。何老再三挽留,让我们多住几天再走,可我不忍心再叨扰老人,打扰其平静生活,就告诉何老,要到西安东郊见两位多年未见的同学。何老这才同意我们离去,而且,一定要把别人送他的茶叶拿来与我分享,还要将别人送给何老夫人的首饰送给我妻子。何老的盛情,实在是却之不恭了。于是,我就让妻子收下了何老分享的几种(盒)茶叶,至于首饰,说什么也不能接受。
9:40,再不动身,何老就要准备中饭了,于是,我们起身告别主人。外面大雨滂沱,何老夫妇二人坚持送我们到701巴士站点,走着走着,何老的小狗为了躲雨,跑得不见了踪影,何老夫人去找小狗了,何老坚持看到我们上了701巴士才离开站点。
签到天数: 3830 天
发表于 2017-12-19 09:53:57 | 显示全部楼层
今年一月,何老驾鹤西去,不巧杨工身体有恙。我们在此怀念何老,也祝杨工早日恢复健康!
aaron01 + 20 共同祝福杨工早日归队
发表于 2017-12-19 21:30:38 | 显示全部楼层
纪念何老!
发表于 2017-12-19 21:32:06 | 显示全部楼层
这几天在热处理生态圈传播杨凌平的热处理计算公式的手书版本!
发表于 2017-12-22 17:45:08 | 显示全部楼层
这是2014年我到西安看望何老的照片。
发表于 2017-12-23 08:58:53 | 显示全部楼层
怀念何老,想念杨工。
签到天数: 327 天
发表于 2017-12-23 13:03:55 | 显示全部楼层
与何老相交已数年,至今还老是想到何老的矫健身影。何老心脏不好,几次我邀请他参加论坛的会议他都婉拒了。特别那年隔壁的济南会议,我邀请何老要为其定到济南的机票。他老人家都没有能够过来与大家相聚。后来我没隔一段时间都会打电话和他老人家交流以下,也问候他老人家的身体。在今年的2月14日我和往常一样打电话问候何老。是何老的妻子接的电话,他告诉我何老已经离去。我当时比较惊讶,一直联系他老没有提及身体不好的事情。而且何老妻子告诉我何老走的时候很痛苦!!!当天我发表了沉痛哀悼论坛前辈何子蛟老先生
http://www.rclhome.com/forum.php ... 229&fromuid=114
(出处: 热处理之家)
发表于 2017-12-23 16:24:35 | 显示全部楼层
老一辈的工作作风,永远值得学习
签到天数: 70 天
发表于 2018-1-25 16:37:02 | 显示全部楼层
借鉴一下
签到天数: 79 天
发表于 2018-2-8 20:11:29 | 显示全部楼层
学习,纪念,致敬
回来了
签到天数: 922 天
发表于 2018-2-11 09:06:56 | 显示全部楼层
不胜唏嘘!
GMT+8, 2025-9-4 02:47 , Processed in 0.234146 second(s), 31 queries .
