查看: 12086|回复: 38
请教各位专家在硝盐淬火后选用什么清洗液
签到天数: 95 天
发表于 2013-4-11 11:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!现在很多厂子在使用硝盐淬火,淬火后,使用什么样的产品清洗呢?
发表于 2013-4-11 11:38:36 | 显示全部楼层
      一般用清水清洗即可呀?根据批量不同,可在水槽中清洗,也可在清洗机中清洗。
沧海一声笑 + 10 感谢交流!
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-4-11 11:40:22 | 显示全部楼层
是否会在用清水清洗后产生生锈的情况呢???
发表于 2013-4-11 12:01:27 | 显示全部楼层
在水槽中用开水清洗。
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-4-11 12:20:46 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-4-11 12:01
在水槽中用开水清洗。
水中是否加入其他物质呢?
发表于 2013-4-11 12:38:10 | 显示全部楼层
穷开心 发表于 2013-4-11 12:20
水中是否加入其他物质呢?
我们没有,清洗时间1h左右。
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-4-11 13:10:48 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-4-11 12:38
我们没有,清洗时间1h左右。
????清洗那么久啊!!!是为了清洗干净还是别的啊
发表于 2013-4-11 13:19:51 | 显示全部楼层
我们的产品形状结构比较复杂,比如高速钢立铣刀等产品,有盲孔,硝盐很难清洗干净,有时要超过这个时间,但可以先放在清水中预泡一下,清洗时要上下运动。
沧海一声笑 + 10 赞同
发表于 2013-4-12 11:17:45 | 显示全部楼层
         用清水清洗后应当立即钝化一下,进行短期(序间)防锈处理。
发表于 2013-4-12 11:20:57 | 显示全部楼层
      如果想长期防锈,可以清洗后立即发蓝(煮黑)或磷化、镀铬处理等。
沧海一声笑 + 10 感谢交流!
签到天数: 275 天
发表于 2013-4-12 14:26:39 | 显示全部楼层
我是用热水煮洗半小时,表面喷砂或喷丸。
发表于 2013-4-12 21:08:39 | 显示全部楼层
如果后续需要抛丸或喷砂处理,那么在水里浸泡的时间长些其效果好些!!
发表于 2013-4-12 21:10:42 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-4-12 14:26
我是用热水煮洗半小时,表面喷砂或喷丸。
后道工序我们也是表面喷砂。
发表于 2013-4-13 10:52:19 | 显示全部楼层
我这一直清水洗,水一般加热60-80℃。洗一段时间,水里硝酸盐浓度高了,根据淬火硝盐槽加水需要,再加到硝盐槽。清洗槽再补充清水。
发表于 2013-4-13 16:55:43 | 显示全部楼层
我是用热水煮洗半小时,表面喷砂或喷丸。
      胡工好:用热水煮洗半小时,表面喷砂或喷丸。在夏天(潮湿季节)也生锈。您们喷砂后浸油吗?
发表于 2013-4-13 17:00:07 | 显示全部楼层
可不可以用两个水洗槽子的?
第一个槽热水洗盐,第二个槽里用冷的防锈剂水溶液浸一下,除盐防锈都解决了?
发表于 2013-4-13 19:07:13 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-4-13 16:55
胡工好:用热水煮洗半小时,表面喷砂或喷丸。在夏天(潮湿季节)也生锈。您们喷砂后浸油吗? ...
我们喷砂后是浸油的。
签到天数: 275 天
发表于 2013-4-13 20:57:13 | 显示全部楼层
后续还有机加工工序,未浸油处理;如果后续不再加工则需浸油防生锈。
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-4-15 08:12:25 | 显示全部楼层
高工,为什么要用喷砂喷丸呢?是有氧化的现象吗?
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-4-15 08:13:07 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-4-13 17:00
可不可以用两个水洗槽子的?
第一个槽热水洗盐,第二个槽里用冷的防锈剂水溶液浸一下,除盐防锈都解决了? ...
我是在想能不能把防锈剂直接加到热水槽中呢?
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-4-15 08:14:14 | 显示全部楼层
我是用热水煮洗半小时,表面喷砂或喷丸。
热水就是普通的自来水马???为什么清洗后还喷砂呢?
发表于 2013-4-15 15:28:53 | 显示全部楼层
防锈剂和盐的混合溶液,最后在工件上有盐水有防锈剂。说不准防锈效果如何了。
发表于 2013-4-15 20:06:54 | 显示全部楼层
这个肯定不行的,清洗水槽和防锈剂水槽要单独分开的!
签到天数: 152 天
发表于 2013-4-15 20:41:58 | 显示全部楼层
我们就是用热水泡一会,盐就化掉了。
签到天数: 24 天
发表于 2013-4-15 21:32:33 | 显示全部楼层
用热水清洗即可。不过有些钢种能清洗有些不能。
签到天数: 24 天
发表于 2013-4-15 21:35:40 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-4-11 11:38
一般用清水清洗即可呀?根据批量不同,可在水槽中清洗,也可在清洗机中清洗。 ...
请教专家一个问题:好像有些钢种不能清洗,有些可以?比如呢?
签到天数: 24 天
发表于 2013-4-15 21:36:18 | 显示全部楼层
清洗后一般马上要回火的啊
发表于 2013-4-16 11:37:57 | 显示全部楼层
       只要是淬火后冷却到室温后各种钢件均可用水清洗。即使高碳高合金钢制零件淬火冷却到室温后用水清洗也没问题。还不清楚哪种钢件不可用水清洗。
发表于 2013-5-4 16:21:05 | 显示全部楼层
防锈剂加入盐水中无防锈郊果
签到天数: 196 天
发表于 2013-5-4 16:26:40 | 显示全部楼层
采用水(温度在50-70) 清洗后 烘干即可。
签到天数: 13 天
发表于 2013-5-10 22:52:24 | 显示全部楼层
热水精浸泡清洗啊  还要别的吗
禁止发言
发表于 2013-5-11 09:55:20 | 显示全部楼层
签到天数: 32 天
发表于 2013-5-11 15:11:44 | 显示全部楼层
50度以上百分之8氢氧化钠水溶液清洗风干
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-5-21 08:27:37 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2013-5-10 22:52
热水精浸泡清洗啊  还要别的吗
我考虑的是,在清洗后,应该考虑防锈
发表于 2013-5-21 09:21:30 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-4-16 11:37
只要是淬火后冷却到室温后各种钢件均可用水清洗。即使高碳高合金钢制零件淬火冷却到室温后用水清 ...
是啊,我们高速钢产品也是冷却到室温后用水清洗。
发表于 2013-5-21 12:05:46 | 显示全部楼层
可以用防锈剂清洗一下,这样防锈可以达到一星期
发表于 2013-5-21 12:45:51 | 显示全部楼层
沈工好,一直都很敬重您对热处理事业的执着精神。
马老师过奖,有不当之处还请您多多指教!  发表于 2013-5-21 12:49
发表于 2015-4-13 22:13:11 | 显示全部楼层
建议先用热水清洗,多换水;后再添加一个槽里面放专业的水性防锈剂,一般来说1个月不成问题!
GMT+8, 2025-11-6 06:26 , Processed in 0.179885 second(s), 32 queries .
