查看: 5965|回复: 20
请教各位专家,产品摆放距离问题
签到天数: 95 天
发表于 2013-4-10 09:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家,连续炉料盘上套圈摆放间距应该控制在多少?
落水残阳 + 20 感谢交流!
发表于 2013-4-10 10:19:05 | 显示全部楼层
这个连续炉是指推杆炉?辊棒炉?还是网带炉啊?GCr15淬火吗?
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-4-10 12:35:02 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-10 12:36:53 | 显示全部楼层
我个人意见是,不需要考虑什么间隔问题,轴承圈接触也是线接触,不是面接触,不影响的。
面接触就是不允许的了。
发表于 2013-4-10 12:40:27 | 显示全部楼层
我想问一下你是怎样一些类型的套圈?
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-4-10 13:10:26 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-4-10 12:40
我想问一下你是怎样一些类型的套圈?
球面轴承
发表于 2013-4-10 18:04:30 | 显示全部楼层
面接触就是不允许 ...
微型轴承网带炉加热淬火用堆积散放方式装炉妥否?
发表于 2013-4-10 18:10:32 | 显示全部楼层
只要避免面接触,就合适。
散装是可以的,我20钢渗碳小零件都是散装的,不过只铺三层厚度,因为是渗碳的缘故。
GCr15的要求比渗碳要低得多,碳势高点、低点,问题都不大的。
但是,淬火要考虑一个总表面积问题,总的表面积大了,瞬间油温会迅速升高,影响冷却性能,不超过设备规定的总表面积就行。
这个地方喝酒真方便,哈哈!  发表于 2013-4-10 18:15
发表于 2013-4-10 18:14:39 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-4-10 18:10
只要避免面接触,就合适。
散装是可以的,我20钢渗碳小零件都是散装的,不过只铺三层厚度,因为是渗碳的 ...
我会考虑一些变形因素,这个担忧是否有些多余?
发表于 2013-4-10 19:42:07 | 显示全部楼层
我觉得也多余。扯了一天的轴承了。
对于小件,散装比摆放的变形情况要好得多。可以统计说明。
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-4-11 07:51:58 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-10 19:42
我觉得也多余。扯了一天的轴承了。
对于小件,散装比摆放的变形情况要好得多。可以统计说明。 ...
对于小件是什么概念,多大的呢?散装比摆放的好?理论什么根据呢?
如果大件是什么情况。
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-4-11 07:55:11 | 显示全部楼层
高工,散放的出发点是什么?
是认为这样散放便于操作?还是这样对变形和组织硬度等效果好呢?
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-4-11 07:58:09 | 显示全部楼层
只要避免面接触,就合适。
散装是可以的,我20钢渗碳小零件都是散装的,不过只铺三层厚度,因为是渗碳的缘 ...
高工比如说大型的轴承呢?比如外径200、400、500等 有效厚度20、30等这样的情况呢???
正常产品与产品的距离,产品与工装得距离应该有一定的缝隙的。
对于渗碳应该没有太大的问题!但是淬火的目的是为了得到合理均匀的组织和硬度的啊!
发表于 2013-4-11 08:04:44 | 显示全部楼层
正常产品与产品 ...
轴承可按尺寸大小分类。
我这里以微型、小型居多。
我是担心散放不利于控制变形,所以在这里请教:我的担心是否多余?
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-4-11 08:15:07 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-4-11 08:04
轴承可按尺寸大小分类。
我这里以微型、小型居多。
我是担心散放不利于控制变形,所以在这里请教:我的担 ...
微型的轴承没有做过,但是对于200作用的轴承,在底盘工装不平整的时候,明显变形要多。所以我感觉在散装和料盘不平整应该是差不多一个意思!
搬运工 + 10 感谢交流!
发表于 2013-4-11 09:36:32 | 显示全部楼层
穷开心 发表于 2013-4-11 08:15
微型的轴承没有做过,但是对于200作用的轴承,在底盘工装不平整的时候,明显变形要多。所以我感觉在散装 ...
对于微型轴承,装炉方式、装炉量关系到生产效率,问题:
1.堆积散放会否导致加热不均与?
2.堆积散放会否导致冷却不均匀?
3.堆积散放是否加热过程中会有变形?
请大家说说自己的看法。。。
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-4-11 10:50:37 | 显示全部楼层
1.堆积散放会否导致加热不均与?
2.堆积散放会否 ...
高工你好!个人观点,这个问题是个比较问题,就是散装和合理规则摆放的加热均匀和冷却均匀性等,合理规则摆放应该比散装要好一些!
发表于 2013-4-11 10:56:00 | 显示全部楼层
穷开心 发表于 2013-4-11 10:50
高工你好!个人观点,这个问题是个比较问题,就是散装和合理规则摆放的加热均匀和冷却均匀性等,合理规则 ...
装炉量应该也会影响到加热均匀性和冷却均匀性,也是个比较问题,可以这么讲吧?
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-4-11 11:26:26 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-4-11 10:56
装炉量应该也会影响到加热均匀性和冷却均匀性,也是个比较问题,可以这么讲吧? ...
对,我是这么认为的
发表于 2013-4-11 12:39:00 | 显示全部楼层
穷开心 发表于 2013-4-11 07:55
高工,散放的出发点是什么?
是认为这样散放便于操作?还是这样对变形和组织硬度等效果好呢? ...
别人说的微小产品
如果摆好的话来不及,都铺几层了
小产品,变形应该会小很多的
发表于 2013-4-11 12:44:07 | 显示全部楼层
如果为200以上的零件,间距最好》15 ,大于10是必须的
GMT+8, 2025-9-5 20:29 , Processed in 0.142482 second(s), 28 queries .
