查看: 9302|回复: 46
求助帖:问问盐浴炉那点事
发表于 2013-4-8 16:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
小可目前接领导一个活,要我了解一下轴承淬火用盐浴炉。主要想了解一下北京爱协林 、建通盈动、金舟三家盐浴炉的状况。还请大侠们不吝赐教。尤其需要客观的讲讲各家的优缺点,谢谢。
搬运工 + 20 感谢交流!
发表于 2013-4-8 20:14:19 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 金钱
总要告诉个基本要求。啥信息都没有,单讲炉子的性能。没见过这么咨询设备的。招标也有个影子。
发表于 2013-4-8 20:19:51 | 显示全部楼层
轴承圈盐浴淬火还是慕版那的好,金舟的网带炉不错,比较适合做轴承,但是盐炉没什么经验。
爱协林就不评价了。
发表于 2013-4-8 20:27:55 | 显示全部楼层
老铁匠又换新颜面了。
 楼主| 发表于 2013-4-8 21:04:51 | 显示全部楼层
爱协林就不评价 ...
主要想知道慕版的炉子与爱协林相比如何,金舟的炉子,因为老宋声称是那边技术总监了,想问一下是否有人知道现在究竟如何好了。
严工可知道金舟的盐浴炉是棍棒的还是网带的?公司倾向于看辊棒的
发表于 2013-4-8 21:08:33 | 显示全部楼层
马家浩 发表于 2013-4-8 21:04
主要想知道慕版的炉子与爱协林相比如何,金舟的炉子,因为老宋声称是那边技术总监了,想问一下是否有人知 ...
金舟的网带炉我见过,盐浴炉没见过,也没怎么听说过。
爱协林和建通比,怎么说,慕版就是爱协林出来的,另外,现在在辊棒炉这块建通应该是卖得最多的。
签到天数: 275 天
发表于 2013-4-8 21:41:11 | 显示全部楼层
轴承好像采用辊棒炉的比较多,配盐浴淬火的辊棒炉,记得慕版有一篇文章专门论述。
发表于 2013-4-8 21:50:24 | 显示全部楼层
早说就不没这么麻烦了。发个短消息给我QQ号,我让人给你发个邮件。还有什么技术要求吗?
签到天数: 50 天
发表于 2013-4-16 16:03:26 | 显示全部楼层
爱协林有150年历史,建通盈动只有11年历史,能将建通盈动的设备和爱协林作对比,我就很满足了。
爱协林的盐浴辊棒炉外观上比建通盈动要高2个档次,在许多制造外观细节方面都要明显优于建通盈动;设备稳定性方面,爱协林设备有用的很稳定的,也有不是很稳定的;建通盈动的设备在稳定性方面我还是很自豪的。
价格方面,建通盈动的设备肯定有竞争力,另外就是建通盈动专注于盐浴辊棒炉。
目前,建通盈动与爱协林在盐浴辊棒炉市场上分的比较清楚:国有大型轴承厂是爱协林的;民营大中型轴承厂是建通盈动的;外企轴承一般是爱协林的,但建通盈动也能分到一些。
国内盐浴辊底炉,按设备总价值计算爱协林排第一位;建通盈动第二位;按设备总数量计算建通盈动排第一位;爱协林排第二位。
有钱想买名牌,找爱协林;想省点钱图实惠,找建通盈动。
王婆卖瓜,自卖自夸,大家见笑了!
 楼主| 发表于 2013-4-16 16:09:57 | 显示全部楼层
爱协林的 ...
慕版,比如买贵公司的设备,贵公司会保证设备调试结束后,达到如下这些产品指标么:
①贝氏体含量多少
②变形多少
③最大淬透壁厚
还是只保证能达到炉温均匀性、最大功率等这些设备指标呢?
不是很懂,多承指教。
签到天数: 50 天
发表于 2013-4-16 16:30:48 | 显示全部楼层
①贝氏体含量:设备是为工艺要求服务的,一般马贝是指30-50%贝氏体含量,全贝至90%以上贝氏体含量,你的工艺要求是多少?可以根据你的工艺要求设计炉子。
②变形多少:影响变形的因素很多,如果其他工序都能按GB(JB)控制,热处理变形可以在JB1255基础上下降40%。
③最大淬透壁厚:如果加水合理,实测盐浴最高冷速155℃/s;出现点760℃左右,850℃冷却到200℃时间47.5S,GCr5钢马氏体淬火有效壁厚55mm,屈氏体符合JB1255要求。
现在,国内企业定设备都要即保证设备指标,还要保证产品质量指标。
所以因为 + 20 感谢交流!
发表于 2013-4-16 18:31:29 | 显示全部楼层
慕山慕水 发表于 2013-4-16 16:30
①贝氏体含量:设备是为工艺要求服务的,一般马贝是指30-50%贝氏体含量,全贝至90%以上贝氏体含量,你的工 ...
盐浴炉最大优点是产品处理后不用抛光,工件呈统一的蓝黑色。
 楼主| 发表于 2013-4-17 09:30:57 | 显示全部楼层
实测55mm的淬透,心部硬度有多少?
签到天数: 246 天
发表于 2013-4-17 11:13:47 | 显示全部楼层
金舟的盐浴炉子主要是棍棒炉。
第一次听说,我长见识了。  发表于 2013-4-17 15:07
签到天数: 246 天
发表于 2013-4-17 11:15:27 | 显示全部楼层
幕版贝氏体淬火后贝氏体最高含量比例可以达到多少?
签到天数: 50 天
发表于 2013-4-17 15:05:56 | 显示全部楼层
“全贝”指90%以上贝氏体含量,只能说最高保证90%以上贝氏体。
签到天数: 50 天
发表于 2013-4-17 15:06:49 | 显示全部楼层
马家浩 发表于 2013-4-17 09:30
实测55mm的淬透,心部硬度有多少?
请参看JB1255标准,只能说能达到此标准。
发表于 2013-4-17 15:30:34 | 显示全部楼层
JB/T1255也是个坑哥的文件。
表面3mmHRC60,心部HRC40,这玩意合格不?就这么个玩意,也会有的人说合格,有的人说不合格。
有时候想,china东西做不好,太理所当然了
签到天数: 50 天
发表于 2013-4-17 16:21:02 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-4-17 15:30
JB/T1255也是个坑哥的文件。
表面3mmHRC60,心部HRC40,这玩意合格不?就这么个玩意,也会有的人说合格, ...
制定标准的人不一定是傻瓜,壁厚55mm套圈,心部硬度太高有什么好处?大型轧机轴承多用渗碳钢,渗碳轴承心部硬度能有多少?TMB轴承美国不管大小都用渗碳钢,心部硬度多少?并不是都硬才寿命最好,要看使用场合。一般壁厚越厚的套圈,基本使用于冲击较强的场合,心部太硬恐怕没有好处吧?
新版JB1255我没有仔细看,但可以说55mmGCr15盐淬能达到新版JB1255要求,也能达到舍弗勒、SKF标准要求。
汪版发过GCr15端淬图,水淬55mmGCr15 心部硬度又能达到都少呢?
签到天数: 246 天
发表于 2013-4-18 10:40:08 | 显示全部楼层
能达到这样高吗?有没有啥依据?
我们这边以前做过好像达不到那样高?
签到天数: 365 天
发表于 2013-4-18 10:51:55 | 显示全部楼层
新版1255什么时候发行啊?
夹心开心
签到天数: 365 天
发表于 2013-4-18 11:05:11 | 显示全部楼层
GCr15钢制轴承套圈一般有效厚度做到20mm,再厚就要换材料了,为了节约成本可以继续使用。
夹心开心
签到天数: 50 天
发表于 2013-4-19 08:46:18 | 显示全部楼层
请大家评定下图c (X500),d(X25000电镜)贝氏体含量:
参与人数 1威望 +5 金钱 +30 贡献 +10 收起 理由
Jasen + 5 + 30 + 10 感谢上传!
签到天数: 50 天
发表于 2013-4-19 08:58:12 | 显示全部楼层
再来一张彩色金相,注:蓝色为B;
发表于 2013-4-19 08:58:25 | 显示全部楼层
慕版,这个你点到为止就可以了,有些卖设备的,不知道怎么做全贝的,说多了让人学去的。
签到天数: 50 天
发表于 2013-4-19 10:43:44 | 显示全部楼层
GCr18Mo TTT 曲线,标注有99%B
华为网盘附件:
签到天数: 50 天
发表于 2013-4-19 10:46:25 | 显示全部楼层
签到天数: 196 天
发表于 2013-4-19 10:52:28 | 显示全部楼层
贝氏体的量的多少取决时间, 这是普遍的认识。
还会 有什么新的学说吗?
签到天数: 50 天
发表于 2013-4-19 10:53:32 | 显示全部楼层
Cr18Mo 下贝氏体转变等温动力学曲线:
签到天数: 50 天
发表于 2013-4-19 11:10:49 | 显示全部楼层
还会 有什么新的学说吗? ...
“小学童”质疑B含量能否达到90%。
“能达到这样高吗?有没有啥依据?
我们这边以前做过好像达不到那样高?”
签到天数: 50 天
发表于 2013-4-19 11:16:00 | 显示全部楼层
热处理小书童 发表于 2013-4-18 10:40
能达到这样高吗?有没有啥依据?
我们这边以前做过好像达不到那样高?
光学金相照片,电镜金相照片,彩色金相照片,标有99%B的C曲线,到99%B的动力学曲线。依据够了吗?
签到天数: 9 天
发表于 2013-4-19 11:28:48 | 显示全部楼层
C曲线有转变开始和转变终了曲线的,不知道你们怎么想的,肯定是师傅没教过你C曲线。
我觉得吧,有的设备厂家没搞过盐浴炉,不明白这个道理的,可千万别买他们家炉子哦,小心被坑了。
发表于 2013-4-19 12:07:50 | 显示全部楼层
wy913625 发表于 2013-4-18 10:51
新版1255什么时候发行啊?
等他们下棋下完才行
发表于 2013-4-19 12:13:33 | 显示全部楼层
照这个曲线,保温150分钟就已经差不多了。再保温貌似也没什么意思了
签到天数: 365 天
发表于 2013-4-19 12:16:43 | 显示全部楼层
分享一个网上找的资料GCr15SiMo的等温淬火资料。
GCr15SiMo钢等温淬火的组织与性能.pdf
354.9 KB, 下载次数: 27
aaron01 + 20 感谢上传!
夹心开心
发表于 2013-4-19 12:17:55 | 显示全部楼层
这个要看CCT曲线了,这个是TTT的。
发表于 2013-4-19 12:20:50 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-4-19 12:17
这个要看CCT曲线了,这个是TTT的。
我看的是29楼那动力学曲线
签到天数: 50 天
发表于 2013-4-19 12:31:21 | 显示全部楼层
新版1255修订内容,提前学习一下:
IB-1255 编制说明[1].jpg.pdf
4.32 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 14
发表于 2013-4-19 12:38:19 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-4-19 12:21
只能说没有100%的贝氏体组织,就像没有100%的马氏体组织一样。
还有一个问题就是要考虑贝氏体等温淬火是 ...
组织都是为性能服务的,性能都是为使用服务的。没有绝对的多少是好,多少是不好。看工作条件了。
说到要点了!我很赞同!  发表于 2013-4-19 12:43
发表于 2013-4-19 12:43:04 | 显示全部楼层
如果要求冲击韧性很好的话,全贝相比马贝混合组织有优势,和渗碳轴承有得一拼。
发表于 2013-4-19 12:47:14 | 显示全部楼层
和高速钢贝氏体等温淬火是一样的!
签到天数: 50 天
发表于 2013-4-19 12:53:23 | 显示全部楼层
GCr15力学性能:
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
aaron01 + 40 精品资料
发表于 2013-4-24 13:04:19 | 显示全部楼层
慕山慕水 发表于 2013-4-19 12:53
GCr15力学性能:
有个问题请教:
170°C 的盐浴与230°C的盐浴相比,哪个冷却能力更强?170°C的?
如果是的话,是否可以认为,盐浴淬马氏体的话,可淬透壁厚要大于贝氏体的?
签到天数: 50 天
发表于 2013-4-24 13:34:48 | 显示全部楼层
盐浴的最高冷速与使用温度关系不大,主要与含水量有关;使用温度高,盐浴流动性好一些,可能比低温冷速更快一些。
落水残阳 + 20 感谢答疑!
发表于 2013-4-24 22:36:31 | 显示全部楼层
慕山慕水 发表于 2013-4-24 13:34
盐浴的最高冷速与使用温度关系不大,主要与含水量有关;使用温度高,盐浴流动性好一些,可能比低温冷速更快 ...
这个要看冷却曲线,对吗?
怎么可能有冷却曲线这东西呢?你胡说!不要误导坛友了!  发表于 2013-4-24 23:42
签到天数: 196 天
发表于 2013-4-24 23:17:35 | 显示全部楼层
含水量是个主要因素,
但从温度角度来看,在含水一样的条件,温度低好像要好一点,但差值不大。
发表于 2013-5-21 08:59:03 | 显示全部楼层
爱协林的 ...
爱协林轴承客户主要有那些企业呢?能具体说说么?谢谢
GMT+8, 2025-11-4 05:37 , Processed in 0.235388 second(s), 44 queries .
