查看: 3725|回复: 4
HRC的英文全称是什么?
发表于 2013-4-8 11:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
HRC的英文全称是什么?
签到天数: 49 天
发表于 2013-4-8 11:06:39 | 显示全部楼层
洛氏硬度(Rockwellhardness),这是由洛克威尔(S.P.Rockwell)在1921年提出来的,是使用洛氏硬度计所测定的金属材料的硬度值。该值没有单位,只用代号“HR”表示。
洛氏硬度中HRA、HRB、HRC中的A、B、C为三种不同的标准。称为标尺A、标尺B、标尺C。
签到天数: 175 天
发表于 2013-4-8 18:06:33 | 显示全部楼层
应该是:Rockwell Hardness, C Scale。
发表于 2013-4-8 18:39:23 | 显示全部楼层
H:hardness,硬度
R:Rockwell  首先采用的一种硬度测定方法的人的姓
C:C标尺,为了时硬度适应性更广,采用不同的压头和试验力。
与此类似的还有:
HV:Vickers  hardness    维氏硬度
HB:Brinell   Hardness    布氏硬度
HS:Shore  Hardness    肖氏硬度
HK:knoop   Hardness   努氏硬度
 楼主| 发表于 2013-4-8 19:33:44 | 显示全部楼层
单独描述C标尺的英文解释是什么样的呢?
GMT+8, 2025-10-17 09:01 , Processed in 0.137030 second(s), 26 queries .
