查看: 5615|回复: 26
中频设备能加工这个硬化层要求吗?
发表于 2013-4-7 21:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质;42CrMo
产品轴;直径24.5;硬化层要求1-2mm;表面硬度54-60HRC。
如果能加工到硬化层深1-2mm,会产生什么质量问题?
希望大家讨论!
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-4-8 20:54:31 | 显示全部楼层
没什么问题啊
 楼主| 发表于 2013-4-9 07:22:07 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-9 08:53:21 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-4-9 07:22
您用中频做过最浅的硬化层深是多少?
中频主要用于工件的深度大于3mm表面淬火,但是否能够用什么方法做浅一些呢?大家讨论。
发表于 2013-4-9 12:46:23 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-4-9 08:53
中频主要用于工件的深度大于3mm表面淬火,但是否能够用什么方法做浅一些呢?大家讨论。 ...
我做过光轴表面感应淬火。
45钢
直径:15
有效硬化层深度:0.8-1.0
表面硬度:52-60
实际硬化层深度:0.9
楼主这个要求估计比我说的要容易达到。
发表于 2013-4-9 12:57:53 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-9 12:46
我做过光轴表面感应淬火。
45钢
直径:15
具体操作上有什么不同之处?
发表于 2013-4-9 13:00:28 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-4-9 12:57
具体操作上有什么不同之处?
工艺参数的设置及装备上的不同。
感应淬火的奥妙仅在于此。
最根本是指导思想。办法是人想出来的。
发表于 2013-4-9 13:07:57 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-9 13:00
工艺参数的设置及装备上的不同。
感应淬火的奥妙仅在于此。
最根本是指导思想。办法是人想出来的。 ...
这到是好,高频可以省下不用买,买个中频就可以了!
发表于 2013-4-9 13:24:54 | 显示全部楼层
不能违反科学规律。
高频有高频有长处,中频有中频的短处。
不得已而为之。灵活一下还是可以的。
发表于 2013-4-9 13:34:27 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-9 13:24
不能违反科学规律。
高频有高频有长处,中频有中频的短处。
不得已而为之。灵活一下还是可以的。 ...
我就是想要听到您这个话!
发表于 2013-4-9 13:39:23 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-4-9 13:34
我就是想要听到您这个话!
我只是回答楼主的问题。
发表于 2013-4-9 13:46:45 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-9 13:39
我只是回答楼主的问题。
我没有接触过中频,怎样做,飘飘会请教您!
发表于 2013-4-9 13:48:25 | 显示全部楼层
不知道就学吗?小的记性好,记得牢。
发表于 2013-4-9 13:58:57 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-9 13:48
不知道就学吗?小的记性好,记得牢。
让飘飘请教您,我在一旁偷着学,不用交学费
发表于 2013-4-9 14:08:20 | 显示全部楼层
可以理解,你内向,有点害羞。学费就免了。我也懂得不多。皮毛而已。
发表于 2013-4-9 14:28:20 | 显示全部楼层
tom的积分不动了。我也悬。试试看。
发表于 2013-4-9 15:04:46 | 显示全部楼层
      个人觉得中频感应加热淬火难以担此重任
发表于 2013-4-9 15:30:16 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-9 15:04
个人觉得中频感应加热淬火难以担此重任
龟山先生的意见:没有问题的。我同意他的观点。所以因为半同意。
发表于 2013-4-9 15:32:27 | 显示全部楼层
       希望楼主试验成功,与大家分享
发表于 2013-4-9 15:35:39 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-9 15:32
希望楼主试验成功,与大家分享
杨工,你可以问问“吉祥如意”有什么办法?
发表于 2013-4-9 15:37:59 | 显示全部楼层
       办法孤也有啊,无非是:1. 尽可能减小感应器间隙,2. 尽可能使用大功率和移动速度。但是否奏效,难以预料。
随风飘飘 + 10 感谢交流!
发表于 2013-4-9 15:38:35 | 显示全部楼层
个人觉得中频感应加热淬火难以担此重任
所以因为半个同意你的观点。
发表于 2013-4-9 15:42:18 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-9 15:37
办法孤也有啊,无非是:1. 尽可能将小感应器间隙,2. 尽可能使用大功率和移动速度。但是否奏效, ...
应该就是这样的方法!
 楼主| 发表于 2013-4-9 16:13:22 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-4-9 15:42
应该就是这样的方法!
沈工有什么好办法?
发表于 2013-4-9 16:20:06 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-4-9 16:13
沈工有什么好办法?
你应该问问尹工有什么好的方法。
我和杨工想的基本一样,还可以再加大冷却的力度!
 楼主| 发表于 2013-4-9 16:30:01 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-9 15:38
所以因为半个同意你的观点。
尹工对此主题有什么好方法?
发表于 2013-4-9 19:56:45 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-4-9 16:30
尹工对此主题有什么好方法?
我也比杨工高明不到哪。适当的调整一下电容和匝比。
GMT+8, 2025-10-22 18:43 , Processed in 0.146016 second(s), 28 queries .
