查看: 10680|回复: 63
淬火冷却时间的探讨
签到天数: 196 天
发表于 2013-4-6 10:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却是热处理重要的一个环节,探讨淬火工件在不同的淬火介质中停留时间。
语句貌似太节省了!  发表于 2013-4-6 18:16
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
沧海一声笑 + 15 感谢交流!
签到天数: 1092 天
发表于 2013-4-6 11:08:15 | 显示全部楼层
楼主可以详细说明一下,比如什么材料、淬火方式、淬火介质、淬火冷却时间?
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
沧海一声笑 + 8 感谢交流!
签到天数: 196 天
 楼主| 发表于 2013-4-6 11:10:29 | 显示全部楼层
主要想探讨冷却时间的确定?不限材料。。自由讨论
发表于 2013-4-6 11:27:46 | 显示全部楼层
我先说:多用炉淬火冷却时间,我控制在40分钟。
发表于 2013-4-6 11:37:30 | 显示全部楼层
没有回火前的时间都应该算冷却时间!
随风飘飘 + 5 感谢交流!
发表于 2013-4-6 12:25:16 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-6 13:15:22 | 显示全部楼层
假如,采用三液淬火,如何计算淬火时间。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
沧海一声笑 + 8 感谢交流!
签到天数: 196 天
 楼主| 发表于 2013-4-6 16:19:03 | 显示全部楼层
讨论在水 油 等 的停留时间 。。。。
签到天数: 275 天
发表于 2013-4-6 16:44:00 | 显示全部楼层
是在油中冷却40分钟,还是把滴油时间都算在一起?还有装炉量多大?
签到天数: 275 天
发表于 2013-4-6 16:46:37 | 显示全部楼层
推盘炉渗碳淬火,每盘大约装250kg齿轮,油中冷却时间10分钟左右。
参与人数 2金钱 +16 收起 理由
追求卓越 + 8 感谢交流!
沧海一声笑 + 8 感谢交流!
发表于 2013-4-6 17:08:02 | 显示全部楼层
       这个主题,不设任何前提条件,那是相当难以探讨啊
       比如,分级淬火的分级时间,等温淬火的等温时间,等温正火的强冷时间,双液淬火在两种介质冷却时间,普通淬火的水(含水溶性介质)冷、油冷时间,渗碳淬火产品的油冷时间等等,实在太多了。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
沧海一声笑 + 8 感谢交流!
闻过则喜,抱怨是金,反求诸己,万事不怨人!
发表于 2013-4-6 18:11:33 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-6 12:25
淬火后,转入回火炉的中途时间也算吗。
怎么不算呀,就是淬火的冷却时间!
发表于 2013-4-6 18:15:41 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-6 13:15
假如,采用三液淬火,如何计算淬火时间。
老吉:你说的是三液淬火??那么不同冷却液(或介质)转移的时间还是最主要的!
发表于 2013-4-6 18:17:36 | 显示全部楼层
大姐:时间会太短不??
签到天数: 259 天
发表于 2013-4-6 18:18:26 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-6 18:15
老吉:你说的是三液淬火??那么不同冷却液(或介质)转移的时间还是最主要的! ...
       三液淬火各种介质中的冷却时间就更加扑朔迷离了
发表于 2013-4-6 18:21:18 | 显示全部楼层
老吉整出来的三液介质淬火,两种都够喝一壶的了!
发表于 2013-4-6 20:02:57 | 显示全部楼层
所以,楼主提出了一个内容极为丰富的话题,够大家说几天的了。
发表于 2013-4-6 20:04:21 | 显示全部楼层
不着急,慢慢品尝三液介质的滋味。专为一笑大师准备的。
发表于 2013-4-6 20:06:46 | 显示全部楼层
淬火及滴油时间。未尽回火炉的时间都算淬火时间。一笑大师规定的。
发表于 2013-4-6 20:16:34 | 显示全部楼层
老吉大哥又拿我开涮!!
发表于 2013-4-6 20:18:16 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-6 20:16
老吉大哥又拿我开涮!!
你在12楼的发言,可能是我理解错了。
签到天数: 275 天
发表于 2013-4-6 20:38:15 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-6 18:17
大姐:时间会太短不??
从剖检产品金相组织看,冷却时间没问题。
签到天数: 275 天
发表于 2013-4-6 20:42:14 | 显示全部楼层
这样算的话,推盘炉淬火就不只10分钟了,差不多1个半小时。
发表于 2013-4-6 20:46:43 | 显示全部楼层
一笑大师又要晕过去了。
签到天数: 196 天
 楼主| 发表于 2013-4-6 20:48:26 | 显示全部楼层
探讨的是在淬火介质停留时间, 十分鈡是要求的答案, 不包括其他。。
发表于 2013-4-6 20:48:55 | 显示全部楼层
那天,潇潇先生高兴,娃娃给您表演三液淬火技术。
发表于 2013-4-6 20:51:11 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-4-6 20:38
从剖检产品金相组织看,冷却时间没问题。
其实我们的有些产品淬火时间比大姐你还要短!
发表于 2013-4-6 20:52:08 | 显示全部楼层
顺便我也观摩观摩这个盛大的特技表演!
发表于 2013-4-6 21:21:23 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-6 20:52
顺便我也观摩观摩这个盛大的特技表演!
三万的时候,我一定主动献丑。
每个人都准备一个节目。还是残阳老师当评判。又是一个盛大的活动。
签到天数: 196 天
 楼主| 发表于 2013-4-6 22:16:03 | 显示全部楼层
什么产品, 时间是多少?
签到天数: 259 天
发表于 2013-4-7 10:11:55 | 显示全部楼层
      感情这就是传说中的绝活儿,有机会一定跟前辈学一招
发表于 2013-4-9 22:26:07 | 显示全部楼层
老孤常说的一句话。抛砖引玉。献丑换来的是真功夫。
签到天数: 196 天
 楼主| 发表于 2013-4-9 22:29:44 | 显示全部楼层
此话内涵好丰富。。
敢于献丑,才能长进,敢说不会, 才会进步
敢说不会, 是需要勇气和智慧啊
发表于 2013-4-9 22:36:43 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-4-9 22:29
此话内涵好丰富。。
敢说不会, 是需要勇气和智慧啊 ...
不会不丢人的。不懂装懂可害人。
说不定,真换来真宝贝。
签到天数: 196 天
 楼主| 发表于 2013-4-9 22:42:07 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-9 22:36
不会不丢人的。不懂装懂可害人。
说不定,真换来真宝贝。
你的左右铭:
好好学习,天天向上--也是俺的左右铭
第一个。。有点意识,悟性不好,还需深悟。。
发表于 2013-4-9 22:43:44 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-4-9 22:42
你的左右铭:
好好学习,天天向上--也是俺的左右铭
第一个。。有点意识,悟性不好,还需深悟。 ...
赶快填上去呀。残阳有个帖子。
发表于 2013-4-9 22:48:23 | 显示全部楼层
似乎这个话题有点跑远,楼主既然没有定义材料,那么我来泼点凉水,质疑一下。
如果是淬透性很好的材料,截面厚度又不小,可千万别在油里淬太久哦!小心开裂,这个亏热处理人应该都吃过吧,把零件淬死了会怎么样?
签到天数: 196 天
 楼主| 发表于 2013-4-9 23:15:09 | 显示全部楼层
如果是淬透性很好的材料,截 ...
是的,很想了解这方面经验。。
探讨合理时间。。。
最短时间又不影响质量才是应该追求的 。多数认为长时间才是安全?
发表于 2013-4-10 08:28:03 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-4-9 23:15
是的,很想了解这方面经验。。
探讨合理时间。。。
最短时间又不影响质量才是应该追求的 。多数认为长时 ...
同样的材料因为结构形状的不同,有些需要确定冷却时间,有些是可以冷却到底的。
发表于 2013-4-10 09:20:46 | 显示全部楼层
如果是淬透性很好的材料,截 ...
我也想给老铁匠泼点不冷不热的水。
请问:强烈淬火的内涵是什么。国内外都把此作为研究的课题,尤其是东欧的科学家。实在是想听听,这方面的讨论。
发表于 2013-4-10 09:21:35 | 显示全部楼层
是的,很想了解这方面经验。。
探讨合理时间。。。
建议你再发个关于控冷淬火技术方面的专帖让大家讨论。
发表于 2013-4-10 09:27:46 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-10 09:20
我也想给老铁匠泼点不冷不热的水。
请问:强烈淬火的内涵是什么。国内外都把此作为研究的课题,尤其是东 ...
嘿嘿,这个难不倒铁匠的,铁匠在前面的回帖里就给出2个前提了,1个是淬透性好,另一个是截面比较大,这两个特征同时具备,淬火不宜淬到底,要出事的。
娃娃说的强烈淬火,对淬透性差的零件,或者是很薄的零件非常适合,满足这两个要求,淬得越快越好,冷到底也没关系的。
在我的那个残余应力分析的帖子里有这方面的叙述的。
签到天数: 2586 天
发表于 2013-4-10 09:45:52 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-4-6 20:48
探讨的是在淬火介质停留时间, 十分鈡是要求的答案, 不包括其他。。 ...
这个话题对连续炉而言很有意义.生产节拍也就十来分钟的事,浅渗层也就十二三分钟吧.还有输送出油入油沥油等动作要一分多钟,我们停在油中11分钟10分钟8分钟6.5分钟的都有.生产周期长,不影响动作运行时尽量长一点时间.
油槽12立方,每筐料限重300KG.材料20MnCrS5/16MnCrS5.淬火油好富顿MT355.
发表于 2013-4-10 09:46:44 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-4-10 09:27
嘿嘿,这个难不倒铁匠的,铁匠在前面的回帖里就给出2个前提了,1个是淬透性好,另一个是截面比较大,这两 ...
你说个牌号,我没事的时候,强烈地淬淬它。看看效果如何?
另外,我觉得铁匠不能轻描淡写地说明强烈淬火。请你也指定的牌号,我顺便一起淬了。
发表于 2013-4-10 10:13:53 | 显示全部楼层
另外,我觉得铁匠不能轻描淡写地说明强烈淬火 ...
低碳钢非常适合强烈淬火工艺,娃娃有条件可以用盐水淬下。
但是如果你拿高速钢去强烈淬火,铁匠怕怕,可能会炸。
发表于 2013-4-10 10:18:34 | 显示全部楼层
但是如果你拿高速钢去强烈淬火,铁匠怕怕,可 ...
恰恰相反。说实例:
1.高速钢我还真用碱水淬,没裂过。
2.低碳钢不好玩,玩够了。我想用40Cr钢如何?GCr轴承钢如何?9Cr3Mo我都淬过没炸怪不怪?
发表于 2013-4-10 10:25:07 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-10 10:18
恰恰相反。说实例:
1.高速钢我还真用碱水淬,没裂过。
2.低碳钢不好玩,玩够了。我想用40Cr钢如何?GCr ...
两个条件,厚度和淬透性,同时满足,淬水冷到底的话必然出大事的。
40Cr薄的零件强烈淬火变形会变小,要是厚一点的话,在开裂敏感直径区域里,淬到底也不好玩,照样裂。
发表于 2013-4-10 10:45:19 | 显示全部楼层
40Cr薄的零件强烈淬火变形会变小,要是 ...
反正娃娃可以试验论证一下。铁匠的结论正确与否待定?
签到天数: 95 天
发表于 2013-4-10 16:34:04 | 显示全部楼层
在淬火液中的停留,为了使其达到一定冷速,得到一定的组织,所以控制一定的时间。
这和产品的重量,冷却方式,淬火液的重量,得到的组织不一样。
签到天数: 349 天
发表于 2013-4-10 19:55:15 | 显示全部楼层
1吨 10到15分钟
GMT+8, 2025-8-28 14:57 , Processed in 0.201605 second(s), 28 queries .
