查看: 2400|回复: 3
回火脆性问题的探讨
发表于 2013-4-5 15:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火钢在某一温度区域回火时,其冲击韧性会比其在较低温度回火时反而下降的现象,叫回火脆性。探讨:
1.第I类回火脆性为什么不能用重新回火方法消除?
2.第II类回火脆性可以通过什么适当的办法加以防止?
发表于 2013-4-5 15:54:06 | 显示全部楼层
        老孤别的不会,就会抄书:
      回火脆性  一般而言,淬火钢回火时,其机械性能变化的基本规律是随回火温度升高,强度降低而塑韧性提高。但有些合金钢在某一温度范围回火时,其冲击韧度反而明显低于其在较低温度回火时的数值,这种随回火温度升高而冲击值下降的现象称为回火脆性。
  (1)第一类回火脆性  在200~350℃之间出现的回火脆性,存在于一切钢种中,但不同钢种对第一类回火脆性敏感度不同。一旦产生这类回火脆性,只能以更高的温度回火方可消除,且此后若重新加热至第一类回火脆性温区,也不再出现脆性,故又称为不可逆回火脆性。因其出现于低温回火的温度范围,故又称之为低温回火脆性。发生第一类回火脆性的钢件,其断口呈晶间断裂,无第一类回火脆性的钢件,呈穿晶断裂。为了防止第一类回火脆性,最直接的办法就是不在该温区回火。
  (2)第二类回火脆性  钢件在450~650℃温区回火并随后缓慢冷却产生的脆性,称为第二类回火脆性。含有Cr、Mn、Ni等合金元素的中碳结构钢易出现该类脆性。将已产生第二类回火脆性的钢重新加热回火,然后快速冷却,即可消除脆性。但再次加热后缓冷,脆性将重新出现,故又称其为可逆回火脆性;因其发生于高温回火温区,又称为高温回火脆性。具有第二类回火脆性的钢件,其断口亦为晶间脆性断裂。
 楼主| 发表于 2013-4-5 16:01:22 | 显示全部楼层
马老师好象应该有新的观点。
发表于 2013-5-20 20:25:06 | 显示全部楼层
原来版主已经发过,看来我发的是多余的。这个帖子没什么人回复,我的同样也是。
GMT+8, 2025-8-16 22:06 , Processed in 0.146583 second(s), 27 queries .
