查看: 2658|回复: 6
高频感应加热淬火如何来界定批量或单件?
发表于 2013-4-5 10:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频感应加热淬火是一只一只加热+淬火的,这种方式到底是单件生产还是属于批量生产,怎么界定其概念呢?
谢谢!
发表于 2013-4-5 10:39:37 | 显示全部楼层
连续生产的零件,通常我们以客户的批次作为我们的批次量。
发表于 2013-4-5 10:45:49 | 显示全部楼层
个人看法:
从加工方式上看,感应淬火是一个一个地进行;但是工艺条件及参数总体不变。
从生产的连续性上看,一种相同类型的工件,可能是长线生产,日复一日,年复一年,但是,工艺条件和参数总体不变。如果因工艺条件发生了变化,工艺参数相应也要发生变化。
只有什么不变。技术要求不变。
单件生产,批量交货。可能比较贴切。
签到天数: 412 天
发表于 2013-4-5 11:57:18 | 显示全部楼层
如果工艺长期稳定,可结合锻件的调质(感应淬火的预备热处理,对球墨铸铁就是真火或铸造炉次)批次定义感应淬火的批次。
发表于 2013-4-5 12:46:23 | 显示全部楼层
我个人感觉还是机器自动化的算是批量生产,人工的我觉得从其量算是小批量
签到天数: 175 天
发表于 2013-4-8 18:22:11 | 显示全部楼层
《GB/T2828.1-2003 抽样检测程序》对于“批”有相关的规定。
批(lot):汇集在一起的一定数量的某种产品、材料或服务。就实用而言,应由同型号、同级别、同类、同尺寸和同成分,在基本相同的时段和一致的条件下制造的产品组成。
个人认为:如果每个型号的数量很少的话,可以以型号划分批次。如果单一的型号数量很多,可以把一个或半个工作班次连续正常生产的产品作为同一个批次。
发表于 2013-4-8 20:05:24 | 显示全部楼层
我感觉还是归到时技术口。只要工艺参数发生明显的变化,新的批次号应该启动。如新换了感应器。生产设备发生了转移等。
GMT+8, 2025-10-17 03:24 , Processed in 0.136035 second(s), 28 queries .
