查看: 10833|回复: 14
淬火的预冷方式(或方法)常用哪几种?各种方法的适用...
发表于 2013-4-4 18:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
   预冷淬火是预防淬火裂纹好哇减小变形的方法之一。请大家谈谈淬火的预冷方式(或方法)常用哪几种?各种方法的适用范围。.
发表于 2013-4-4 19:36:01 | 显示全部楼层
随炉冷却或吊出后在空气中冷却!
发表于 2013-4-4 21:45:45 | 显示全部楼层
双液淬火、三液淬火。
发表于 2013-4-4 21:54:24 | 显示全部楼层
以前在国企的时候,我有个专利的,是气淬时的压力调节,先用低的压力几~几十秒,然后再给到最大压力快冷避开鼻尖,最后在零件MS点附近温度再次使用低的气淬压力。第一个低压冷却段的灵感来自于工具钢的预冷淬火。
发表于 2013-4-4 23:10:58 来自手机 | 显示全部楼层
1 空气预冷(包含风,水雾等)
2 擦油预冷
3 喷液,或者说很小局部淬火,然后通过自热传导重新奥氏体体化,再一起淬火。
4 硝盐浴预冷
5 铁板预冷 其他等 个人意见,不足为凭。
 楼主| 发表于 2013-4-5 04:23:28 | 显示全部楼层
      尹工好:您的意思是只有在钢的Ms点以下冷却并形成马氏体才称为淬火冷却?Ms点以上的冷却都称为预冷?
 楼主| 发表于 2013-4-5 04:56:53 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-4 19:36
随炉冷却或吊出后在空气中冷却!
      对您所说的这两种方法,提出以下几个问题,建议深入讨论:
    1.这两种预冷方法有没有什么区别?它们的预冷温度范围不一样吧?
    2.从较高温度加热炉冷到允许的最低加热温度后,是否还可以在空气中继续预冷?
   3.从较高温度加热炉冷到允许的最低加热温度淬火冷却,与从较高温度加热转到另一允许的最低加热温度的炉中预冷,它们又有是没区别?
    这些问题,对一些新手了解预冷淬火的概念和具体操作很重要。
发表于 2013-4-5 08:57:42 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-4-5 04:23
尹工好:您的意思是只有在钢的Ms点以下冷却并形成马氏体才称为淬火冷却?Ms点以上的冷却都称为预冷 ...
老师好。想偷懒,省几个字。看来还是老老实实的好。
我的理解:淬火的目的是为了得到马氏体,使工件的性能得到强化。原则上说,没有发生相变的冷却应该属于预冷的范畴。如单液前的空气预冷,实质上也是属于两种介质的淬火方法。
重点说下等温淬火。如马氏体等温淬火。工件在等温介质中完成了马氏体转变后,进行空冷至室温。这个阶段,是不是也属于预冷范畴呢。我觉得就不是了。因为相变已经停止了。
发表于 2013-4-5 09:38:50 | 显示全部楼层
反复又想了一下。我可能没有理解到老师的本意。
如果是问,工件奥氏体化后,需将工件由奥氏体化的温度,冷却到稍高于Ar3(Ar1)温度,然后急速冷却的淬火处理的话。那么,一般会采取两种方法:
1.将工件在空气中预冷一定时间,然后淬火;
2.使用特定温度的炉子,将工件转入此炉中预冷一定的时间后,然后出炉淬火。
这两种方法都要心中有数,即此材质的预冷温度是多少。
我比较有把握的有2种牌号的钢:
1.45钢--------780℃
2.40Cr钢-----760℃
 楼主| 发表于 2013-4-5 10:49:23 | 显示全部楼层
我的理解:淬火的目的是为了得到马氏体,使工件的性 ...
      您认为:单液前的空气预冷,实质上也是属于两种介质的淬火方法。
    1. 淬火的概念,是加热获得奥氏体后,冷却速度大于临界淬火冷却速度,获得马氏体组织的操作。空气中预冷的冷却速度不大于临界淬火冷却速度。另外,空气预冷是在C-曲线鼻尖以上的冷却,与经过快冷后在鼻尖以下的冷却还是有差别的。虽然您可以勉勉强认为是两种介质淬火,但不能称为双介质淬火。否则,造成技术术语混乱。
发表于 2013-4-5 11:08:58 | 显示全部楼层
    1. 淬火的概念,是加热获得奥 ...
我同意。还是单介质好。这不是原则问题。随从大家的意愿好。
 楼主| 发表于 2013-4-5 11:13:24 | 显示全部楼层
如果是问,工件奥氏体化后,需将工件由奥氏体化的温度,冷 ...
    支持您提供的数据!有正负10度差则更好。
发表于 2013-4-5 11:23:09 | 显示全部楼层
主要是考虑到目前企业所装备的炉子的精度。
谁能提供几个数据:如35CrMo钢、42CrMo钢、42MnB钢等常用钢的预冷温度范围。
 楼主| 发表于 2013-4-5 13:56:16 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-4-4 21:54
以前在国企的时候,我有个专利的,是气淬时的压力调节,先用低的压力几~几十秒,然后再给到最大压力快冷避 ...
      是一个好例子。
 楼主| 发表于 2013-4-5 14:01:50 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2013-4-4 23:10
1 空气预冷(包含风,水雾等)
2 擦油预冷
3 喷液,或者说很小局部淬火,然后通过自热传导重新奥氏体体化 ...
     这些方法都很适用结构比较复杂的零件进行局部预冷。非常好!
GMT+8, 2025-8-28 18:10 , Processed in 0.159056 second(s), 28 queries .
