查看: 8642|回复: 17
低碳钢(SPCC)产品渗碳淬火工艺试验分享
发表于 2013-4-4 16:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一低碳钢(SPCC)齿轮盘(冲压件),厚度t=4mm,技术要求渗碳淬火,表面硬度75~83HRA,有效硬化层深度0.30~0.80。
      第1次试验:随某一长线浅渗层产品880°C(Cp =1.10)×130min→810°C(0.80)×30min→淬油(110°C/40HZ)+160°C低温回火
      试验产品处理检测表面硬度为68~78HRA,出炉的产品(20CrMnTi,mn=1.75齿轮)剖检:CHD=0.50。
      以上内容,记得曾经发过一个帖子,刚才找了20min未找到,重开一帖。
      昨天进行了第2次试验:随另一长线浅渗层齿轮产品装炉试验:900°C(Cp =1.10)×150min+900°C(Cp =0.80)×80min→820°C(0.80)×30min→淬油(110°C/40HZ)+160°C低温回火。
      试验产品(2件)出炉检查表面硬度(HRA):①79,80.5,81,74,73,76;②82,,81,82,79.5,76,74。随炉试样(20CrMnTi,Mn =4)出炉检测:CHD=0.80。
沧海一声笑 + 20 感谢交流!
发表于 2013-4-4 16:10:45 | 显示全部楼层
杨哥:上面的表面硬度要求是否是75-83HRA,不是75-83HRC?
发表于 2013-4-4 16:14:36 | 显示全部楼层
两个工艺中,渗碳时间以及淬火温度改变后,硬度有了提高,说明这个是一个提高的方向。层深已到上限值,那么淬火温度可以适当调整(或碳浓度提高,渗碳时间略微缩短)。
 楼主| 发表于 2013-4-4 16:23:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-4 16:24:29 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-4 16:14
两个工艺中,渗碳时间以及淬火温度改变后,硬度有了提高,说明这个是一个提高的方向。层深已到上限值,那么 ...
       你分析表面硬度为和不均匀?
发表于 2013-4-4 16:25:22 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-4 16:24
你分析表面硬度为和不均匀?
材料问题,冷却问题!
发表于 2013-4-4 16:26:02 | 显示全部楼层
杨工,低碳钢不能用常规工艺搭着做试验的,因为表面碳浓度要求是不一样的,你这两个工艺的那个扩散段都没必要,淬火前的表面碳浓度要高,这个渗层要求,做到0.5mm以上的层深,要达到表面硬度要求没什么问题的,表面碳浓度提高些就可以了。
沧海一声笑 + 10 感谢交流!
发表于 2013-4-4 16:30:55 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-4 16:25
材料问题,冷却问题!
呵呵,材料问题!材料的淬透性太差。
所以要提高渗层的含碳量,改变其渗层的淬透性!如果淬火前,表面碳浓度控制在1.0%左右,硬度自然就不是问题了。
沧海一声笑 + 10 感谢交流!
发表于 2013-4-4 16:33:31 | 显示全部楼层
我感觉表面硬度不均是冷却问题。
发表于 2013-4-4 17:40:40 | 显示全部楼层
同意艾伦的观点。
低碳钢应该使用自身的工艺处理。
从这两炉的情况看,可以单独作一炉工件。
 楼主| 发表于 2013-4-4 18:24:00 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-4-4 16:26
杨工,低碳钢不能用常规工艺搭着做试验的,因为表面碳浓度要求是不一样的,你这两个工艺的那个扩散段都没必 ...
      是的,我记得你在最初所发的那个帖子里很好的解答了,只是目前不可能采用专炉试验。第一次试验的表面硬度根本未达到要求,但对方竟比较满意,又让业务员拿回两件试验。我现在只能是看到和哪个产品的渗层接近,就搭顺风车
发表于 2013-4-4 19:01:39 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-4 18:24
是的,我记得你在最初所发的那个帖子里很好的解答了,只是目前不可能采用专炉试验。第一次试验的表 ...
老孤,还是严格要求点好。
签到天数: 275 天
发表于 2013-4-4 20:33:50 | 显示全部楼层
我上次处理类似低碳钢冲压件,生怕淬不硬,强渗后既不扩散也不降温,直接在渗碳温度就淬火了。
沧海一声笑 + 10 感谢交流!
发表于 2013-4-4 20:35:18 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-4-4 20:33
我上次处理类似低碳钢冲压件,生怕淬不硬,强渗后既不扩散也不降温,直接在渗碳温度就淬火了。 ...
效果咋样,大姐?
签到天数: 275 天
发表于 2013-4-4 20:44:33 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-4 20:35
效果咋样,大姐?
结果在这个帖子里有,客户很满意。http://www.rclhome.net/forum.php ... p;extra=&page=2
沧海一声笑 + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2015-9-17 09:26:08 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2015-9-16 23:08
杨工,不知道你用什么炉子做的渗碳淬火工艺?工件变形情况怎么样?
密封箱式多用炉,等温分级淬火油,变形不大
谢谢!  发表于 2015-9-17 21:21
 楼主| 发表于 2015-9-18 09:45:50 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2015-9-17 21:22
用这种工艺热处理这中工件,一般情况下收费是多少一吨?
            呵呵,我们的热处理从来不对外,主题所述,完全是蒸馒头时顺带给别人蒸只红薯
GMT+8, 2025-11-2 09:14 , Processed in 0.159050 second(s), 28 queries .
