查看: 16858|回复: 14
〖热处理设备版〗版规(试行稿)
签到天数: 50 天
发表于 2012-12-19 15:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
〖热处理设备版〗版规(试行稿)
一、热处理设备版宗旨:
加强与热处理设备有关人员的技术交流沟通,提高相关人员技术水平,促进热处理设备产品质量,提高热处理设备使用管理水平。
二、热处理设备版块包含内容:
交流热处理设备使用心得;先进热处理设备介绍;热处理设备故障排除经验交流;热处理设备问题求助及解答;热处理设备图片欣赏;热处理设备设计制造经验交流;热处理设备自动化技术交流;热处理设备操作维护规程;热处理设备制造行业新闻趣事等。
三、热处理设备版发帖注意事项及违规贴处罚措施:
    1、本版严禁有碍构建社会主义和谐社会、攻击党和国家及领导人,黄色,政治敏感话题等有害论坛健康发展的帖子。违规者,处罚措施为:
    (1)初次违规者,删帖,同时罚100分;
    (2)再次违规者,禁言,严重者禁IP地址;
2、本版严禁发布侮辱、诽谤以及对他人进行恶意人身攻击性质的帖子,欢迎大家对任何厂家的设备提出评论,可以表扬优点,也可指出缺点,不同意见大家可以争鸣,但只能就技术论技术,不可对不同意见者进行人身攻击,任何情况不能发布带“粗口、脏字”的内容。      违规者,处罚措施为:
    (2)再次违规者,禁言;
    (3)三次及三次以上违规者,禁IP地址。
3、本版严禁发布含有侵犯他人隐私的帖子,任何会员在本“家园”未公开的个人信息属于其本人隐私,其他人不得公开发布。违规者,处罚措施为:
    (1) 初次违规者,编辑、删帖,同时罚50分;
    (2)再次违规者,罚100分;
    (3)三次及三次以上违规者,禁言。
4、本版严禁发布广告帖,主版块欢迎所有设备制造商及使用者在本版对产品的优缺点及使用经验进行交流,但不能留有具体联系方式,包括:电话传真号码、网址、企业具体地址、电子邮件地址、QQ号等。 以上信息可发布到“制造企业”子版块,在“制造企业”版块发布的消息,本版保留核实信息真伪,编辑发布内容的权利。 违规者,处罚措施为:
     (1) 初次违规者,编辑掉违规内容,同时罚10分;
   (2)再次违规者,删帖,同时罚20分;
   (3)三次违规者,禁言;
   (4)多次违规屡教不改者,禁IP地址。
5、本版禁止发布“灌水贴”,灌水贴是指:内容毫无意义或故意重复他人发言的帖子。违规者,处罚措施为:
    (1) 初次违规者,罚2分;
   (2)再次违规者,罚10分;
   (3)三次违规者,罚50分;
   (4)多次违规屡教不改者,性质恶劣的,禁言。
三、热处理设备版优秀贴、精华帖、顶置贴确定标准及奖励标准:
1、对于优秀主题、优秀回复帖的确定:内容新颖技术含量高的帖子,将根据帖子的价值给予加分(5-100分)的奖励;
2、精华贴的确定:在贴中对技术问题给予全面系统的论述,内容中含有能真正解决问题的具体数据、经验等,此类贴入选精华贴,以便更多同行注意。精华贴一次奖励100分;
7、置顶贴的确定:与本版管理有关的帖子置顶;与本版有关的教程贴置顶;经版主确定确是紧急的求助贴置顶;对本版建设有益的建议贴置顶。
四、其他声明
1、根据论坛或本版的实际需要,本版版主及超级超主、论坛管理员有权对本版所有帖子进行编辑、修改及删除的权力。
2、所有会员的发言仅代表该会员自己的意见和观点,由此引起的一切后果均由该会员本人负责,本论坛不承担任何责任或相关连带责任!
本版规试行稿自本日发布生效试行,并欢迎所有会员跟帖提出修订意见,待“家园”总体“家法”出笼后,结合所有修订意见再行修订并正式定稿。
发表于 2012-12-19 16:23:31 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-19 16:28:19 | 显示全部楼层
准备对慕版的版规执行以下操作:复制、黏贴、替换、置顶!哈哈
me too  发表于 2012-12-19 16:34
签到天数: 201 天
发表于 2012-12-19 18:43:40 | 显示全部楼层
支持!
签到天数: 275 天
发表于 2012-12-19 19:37:30 | 显示全部楼层
“灌水贴是指:字数少或只有符号又毫无意义......”建议去掉“字数少”这个定义,有的帖子字数虽少,却点中要害,和纯粹的灌水帖不一样,另外求助者对有效回帖者出自真心的感谢,有时也只是简单的“谢谢”两个字,我认为也不应该因字少而被当做是灌水贴。
慕山慕水 + 10 您多的极是!终于可以评分了!.
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2012-12-19 19:57:34 | 显示全部楼层
所言极是!其实只留“毫无意义”四字就完全能定义“灌水”了!
谢谢指点!我这四字不算灌水,
发表于 2013-5-4 19:41:39 | 显示全部楼层
严重支持
发表于 2013-5-4 22:06:59 | 显示全部楼层
建议慕版:对于灌水一事,还是先警告为好,次数由你定3次以内吧。新来会员比较多。
其他的内容坚决支持。
发表于 2014-5-18 08:52:49 | 显示全部楼层
支持邓总一下!
签到天数: 1258 天
发表于 2014-5-18 10:56:00 | 显示全部楼层
{:soso__3409329614010722382_4:}
发表于 2014-5-18 13:49:33 | 显示全部楼层
热处理设备版块包含内容是否还应该包含有热处理工作工艺参数的检测、测量、控制仪表?
签到天数: 30 天
发表于 2014-9-13 14:03:18 | 显示全部楼层
热处理靠设备保证,热处理人员也一定要懂设备
发表于 2014-9-13 14:19:09 | 显示全部楼层
大力支持!
签到天数: 1519 天
真空炉设计师
发表于 2015-3-17 18:39:45 来自手机 | 显示全部楼层
支持,有真空热处理设备,可交流。
发表于 2015-3-17 18:41:44 | 显示全部楼层
宋景龙 发表于 2015-3-17 18:39
支持,有真空热处理设备,可交流。
以后的真空热处理设备就可以热闹了。
GMT+8, 2025-11-4 13:19 , Processed in 0.153313 second(s), 29 queries .
