查看: 3526|回复: 17
45钢160mm轴机加工变形问题
发表于 2013-4-2 13:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料   45         产品  毛胚轴粗 160MM     长  800              要求HB   170----230        设备:井炉
现在热处理工艺:   850度淬火  保温5小时,水冷   650度回火   保温5小时    水冷  HB200---210
出现问题:机加工好后变形.
后来热处理回火两次就没有问题了,请问这个应力是怎么产生的,不回火两次可以吗?谢谢大家指导。
签到天数: 261 天
发表于 2013-4-2 13:40:08 | 显示全部楼层
45钢这温度回火干吗水冷?提高生产效率?
 楼主| 发表于 2013-4-2 13:50:10 | 显示全部楼层
不水冷产品卸不下来
签到天数: 261 天
发表于 2013-4-2 14:21:03 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-2 14:23:18 | 显示全部楼层
估计与碳化物聚集有关。
发表于 2013-4-2 14:31:57 | 显示全部楼层
XL066 发表于 2013-4-2 13:50
不水冷产品卸不下来
机加工好后变形多少?
发表于 2013-4-2 14:33:05 | 显示全部楼层
签到天数: 1092 天
发表于 2013-4-2 14:50:15 | 显示全部楼层
淬火过程中,由于组织转变不均匀,造成的应力大。
无法避免,只能采用淬油变形小点,这个硬度,正火不可以吗?也能满足要求。
 楼主| 发表于 2013-4-2 15:23:35 | 显示全部楼层
淬火后不变形,主要是应力
 楼主| 发表于 2013-4-2 15:26:35 | 显示全部楼层
正火后能满足要求吗??芯部硬度??
 楼主| 发表于 2013-4-2 15:29:36 | 显示全部楼层
谢谢大家的发言,请问雾冷设备怎么做,正火雾冷应该可以的。
发表于 2013-4-3 11:11:13 | 显示全部楼层
不水冷产品卸不下来
这不是理由呀。没试过其他方法。
发表于 2013-4-3 12:17:36 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-3 11:11
这不是理由呀。没试过其他方法。
请问其他什么方法?
发表于 2013-4-3 12:54:13 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-4-3 12:17
请问其他什么方法?
不浇水,工件卸不下来。这是理由吗?
根子在哪?是否与装炉方式有关。
估计太烫,手加石棉手套拿取困难。  发表于 2013-4-3 13:00
发表于 2013-4-4 21:29:34 | 显示全部楼层
机加工难道不会产生应力和变形吗?再说 热前留了多少余量、机加工拿回去后要车掉多少、进刀量是多少?这个都是问题哦。
发表于 2013-4-10 15:45:15 | 显示全部楼层
我怀疑装炉方式上存在一定的问题。
 楼主| 发表于 2013-4-24 08:15:30 | 显示全部楼层
装炉应该没有问题的,我们是挂装的,产品上面烧电焊,挂起来的。
签到天数: 123 天
发表于 2013-6-20 10:30:17 | 显示全部楼层
直径160的45钢轴调质有什么意义呀?我不是很理解,请家里人共同帮我分析分析研究,好让我长知识。好吗?
GMT+8, 2025-9-18 06:15 , Processed in 0.116744 second(s), 30 queries .
