查看: 6213|回复: 10
材料热处理基础知识X问(7)达芬奇的铁丝
发表于 2012-12-19 11:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
15世纪,达芬奇在试验中发现:在直径一定的情况下,铁丝的断裂载荷与其长度成反比,但他未能做出解释。大侠,您是否来给个解释?
发表于 2012-12-19 11:28:27 | 显示全部楼层
非常有趣,残阳,这个铁丝长度怎么理解?是说的延伸率吗?还是说的力矩?
条件比较模糊哦。
 楼主| 发表于 2012-12-19 11:49:01 | 显示全部楼层
条件就这么多,没有省略。
长度应该是原始长度,以15世纪的知识,不会整延伸率的。大意应该是在铁丝底下吊重物,铁丝越长,吊的重物越轻。我怀疑达芬奇说的正比只是几个数据得出来的,负载与长度呈负相关,但应该不是反比。
发表于 2012-12-19 11:54:15 | 显示全部楼层
如果说是原始长度,暂时无解。
如果说的是原来长度一样,断裂后测量总长度的话,就是延伸率概念了,那就好理解了,有的铁丝强度高,能承载更重,但相对的塑性差一点,断裂后延伸率低,而强度低的铁丝塑性好,虽然载重能力差,但延伸率高啊,变得更长。
以上是个人意见,不足为凭(在此抄袭某人一把
 楼主| 发表于 2012-12-19 11:58:07 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2012-12-19 11:54
如果说是原始长度,暂时无解。
如果说的是原来长度一样,断裂后测量总长度的话,就是延伸率概念了,那就好 ...
您这个说法可能不是达芬奇的铁丝的答案。
达芬奇既然做一个试验,用的铁丝应该是同一种,甚至同一根上剪下来的。否则他该说,不同的铁丝载荷不一样。
我相信热处理之家会有人给出合理解释的,人才辈出的说。
发表于 2012-12-19 15:28:12 | 显示全部楼层
我感觉和自身重量有关系,铁丝越长,自身重量越大造成。
 楼主| 发表于 2012-12-19 15:47:04 | 显示全部楼层
感谢参与,但是这个说法不敢苟同。
达芬奇所说的载荷,应该是说下面吊的重物最大重量。铁丝的自重相较于其载荷,应可以忽略了
发表于 2012-12-19 17:40:36 来自手机 | 显示全部楼层
以当时的冶炼水平,铁丝内的夹杂等缺陷可能比较多。铁丝的长度增加,缺陷也在增加,铁丝的断裂韧性在下降,强度很可能也在下降。吊起重物的重量自然在降低。
因此达芬奇这位科学界,艺术界的奇才总结出,铁丝吊起重量和长度成反比的结论。
龟叔提出的不能够以文献中的材料指标设计大工件,现代的典型案例原因和达芬奇铁丝相近。
落水残阳 + 20 我喜欢!
签到天数: 290 天
发表于 2013-4-19 15:12:46 | 显示全部楼层
这个不会是力矩的影响吧,是不是大家都想复杂了。
 楼主| 发表于 2013-4-19 15:14:52 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2012-12-19 17:40
以当时的冶炼水平,铁丝内的夹杂等缺陷可能比较多。铁丝的长度增加,缺陷也在增加,铁丝的断裂韧性在下降, ...
残阳很赞同这个解释。
发表于 2013-10-13 06:18:29 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-4-19 15:14
残阳很赞同这个解释。
缺陷/夾雜物 數量問題. 材料破壞學教科書裡都會引述此歷史.
GMT+8, 2025-11-5 00:49 , Processed in 0.132530 second(s), 26 queries .
