查看: 7934|回复: 28
杆类零件调质
签到天数: 261 天
发表于 2013-3-29 21:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:42CRMO热轧棒料粗车后调质。原先供应商外协采用台车炉加热+人工夹持入快速油槽淬火的方式(冬天工人都是光着膀子干),各家供应商做的质量一直不太稳定。近期公司要我拿出一个新车间设计草图(计划所有热处理外协都收回),我的初步想法是采用前室敞开式多用炉调质线+水剂淬火液(代油型如UNICON E),避免清洗和回火产生的油烟。哪位高手能否谈谈实际应用的感受。谢谢!
Jasen + 20 感谢交流!
发表于 2013-3-29 21:54:02 | 显示全部楼层
这个需要知道一下,工件的大致尺寸。感觉不合适。
签到天数: 261 天
 楼主| 发表于 2013-3-29 22:03:06 | 显示全部楼层
外形直径尺寸60MM,长度460MM。精车余量较大,变形不担心,最担心开裂。
发表于 2013-3-29 22:13:15 | 显示全部楼层
最好不要选择,多用炉。不适合的。
建议还是选择档次较高的网带炉为好。这方面向高工多问问。
Jasen + 20 感谢交流!
签到天数: 261 天
 楼主| 发表于 2013-3-29 22:16:44 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-29 22:13
最好不要选择,多用炉。不适合的。
建议还是选择档次较高的网带炉为好。这方面向高工多问问。 ...
好的,谢谢!网带炉也考虑过,有两个弊端:1.长杆件易卡料2.毛坯很重(7公斤),怕严重的磕碰伤。
发表于 2013-3-29 22:21:28 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2013-3-29 22:16
好的,谢谢!网带炉也考虑过,有两个弊端:1.长杆件易卡料2.毛坯很重(7公斤),怕严重的磕碰伤。 ...
这个问题在目前改善了许多。不存在大的问题。但要选择档次高的。
多用炉,主要是使用的淬火介质问题和生产率低的问题。
签到天数: 261 天
 楼主| 发表于 2013-3-29 22:26:11 | 显示全部楼层
多用炉,主要是使用的淬火介质问题和生 ...
看来没有与时具进,下周找两家档次高点的网带炉生产厂咨询一下。感谢
发表于 2013-3-29 22:35:10 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2013-3-29 22:26
看来没有与时具进,下周找两家档次高点的网带炉生产厂咨询一下。感谢 ...
哈哈,外形直径尺寸60MM,长度460MM的42CrMo热轧棒料粗车后调质最好的办法:
中频穿透加热淬火,质量好、效率高、成本低、生产环境也得到改善。
我们是85年从二汽引进的技术,二汽又是从德国引进的技术。。。
Jasen + 20
发表于 2013-3-29 23:05:37 | 显示全部楼层
中频穿透加热淬火,质量好、 ...
需要多少金钱?一并告诉他。
发表于 2013-3-30 09:39:18 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-29 23:05
需要多少金钱?一并告诉他。
可用于各类型轴的处理,效果非常好。设备及淬火系统找“龟山淬火”最合适。
发表于 2013-3-30 09:40:19 | 显示全部楼层
那就看楼主的意见了。
签到天数: 261 天
 楼主| 发表于 2013-3-30 10:50:08 | 显示全部楼层
RE: 杆类零件调质
吉祥如意 发表于 2013-3-30 09:40
那就看楼主的意见了。
感谢各位的宝贵意见,真的大开眼界。感应调质设备整条线大概多少钱?小庙啊,太大投资肯定直接咔嚓。
发表于 2013-3-30 12:05:38 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2013-3-30 10:50
感谢各位的宝贵意见,真的大开眼界。感应调质设备整条线大概多少钱?小庙啊,太大投资肯定直接咔嚓。 ...
就你的产品而言,感应穿透加热设备十万左右吧 ,回火用周期炉。
我们有中频电源及淬火系统自制能力。这个实在是很简单。
你问问“龟山淬火”,他更清楚一些。
Jasen + 20 感谢交流!
发表于 2013-3-30 15:54:58 | 显示全部楼层
我朋友做直径22以下的棒料用的是中频穿透加热淬火,效果很好。
Jasen + 20 感谢交流!
发表于 2013-4-3 10:51:02 | 显示全部楼层
我司目前有短棒料和长棒料在线全自动中频调质线
发表于 2013-4-3 13:39:01 | 显示全部楼层
最好给楼主讲清楚,他用的材质是否可靠与可行。最好有成本核算的数据。
发表于 2013-4-24 10:30:35 | 显示全部楼层
我们有中频电源及淬火系统自制能力。这个 ...
搬运工,十几万的设备,  我不知道你是哪里来得。
我们光电源就好几十万。
    还带机床。      哈哈
发表于 2013-4-24 10:33:32 | 显示全部楼层
   你好,  如果觉得可以,请发要求到邮箱zcswan05@sina.com
发表于 2013-4-24 16:43:28 | 显示全部楼层
全自动感应调质线,产品加工质量比较高,比较稳定,控制精度高,比较适合于高要求、产量大的产品,且面向的客户也是较高端的。所以制造成本大,楼主考虑成本确实是应该的。
发表于 2013-4-24 19:13:16 | 显示全部楼层
我们光电源就好几十万。
    还带机床。       ...
自制一套可控硅中频电源,才几万元钱。
发表于 2013-4-25 13:54:16 | 显示全部楼层
   搬运工  真是强大  。
   佩服!
发表于 2013-4-30 12:01:42 来自手机 | 显示全部楼层
坦白讲,不适合用感应处理方式,质量稳定性差,容易出现脱圈裂纹。用链板炉
发表于 2013-4-30 14:02:07 | 显示全部楼层
奥贝球铁 发表于 2013-4-30 12:01
坦白讲,不适合用感应处理方式,质量稳定性差,容易出现脱圈裂纹。用链板炉 ...
应该没有问题!感应淬火用于透热已经很成熟了。
发表于 2013-4-30 17:19:21 | 显示全部楼层
     42CRMO钢直径尺寸60MM,长度460MM的棒料中频感应加热调质淬火,水基冷却液没问题。可设计一条连续生产线(一一推进式),采用光电或远红外控温,其效果很好,而且费用不会高于网带炉。但需要考虑生产批量。
发表于 2013-5-22 10:37:23 | 显示全部楼层
42CrMo棒料调质,有没有想过用推杆式调质线?
发表于 2013-6-9 12:12:17 | 显示全部楼层
可采用整根轴感应调质后再切断,正常情况下轴的段部会脱碳相对严重一些
轴的感应调质的直线度肯定比常规热处理要好,机械性能比常规热处理也要好,另外操作方便,自动化程度高,时效性好。
如果需要可以通过邮件联系:zzmqf@126.com
签到天数: 261 天
 楼主| 发表于 2013-6-9 12:21:22 | 显示全部楼层
轴的感应调质的直线度肯定比常规热 ...
谢谢!如公司下步有此杆件的内部调质生产的计划我一定联系你。
发表于 2013-8-6 08:56:13 | 显示全部楼层
  你可以搞个步进式调质生产线,自动化程度高,产量大,主要看你工件长度,不能太短了,我们正常给汽车前轴,后桥,半轴、货叉做的部件炉。可以了解一下我们的设备
签到天数: 480 天
发表于 2013-11-26 13:23:28 | 显示全部楼层
你好 我是做热处理设备的  如有需要设备电炉的话或者有问题都可以咨询我  13083909525  15167290776 吴先生
GMT+8, 2025-11-4 05:48 , Processed in 0.188819 second(s), 32 queries .
