查看: 2327|回复: 4
大家谈谈:自冷淬火法
发表于 2013-3-27 09:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
自冷淬火法的原理是?及在感应淬火中的应用?
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-3-27 09:20:58 | 显示全部楼层
自冷淬火法利用的是零件自身内部温度低,能快速吸收加热部分的热量,使加热部分获得淬火冷却速度。
激光加热淬火是自冷淬火。
发表于 2013-3-27 09:33:18 | 显示全部楼层
是不是淬透性好一点的材料,比较容易得到这样的气冷淬火效果啊。
估计45钢之类的不行吧?
发表于 2013-3-27 09:38:45 | 显示全部楼层
估计45钢之类的不行吧? ...
激光扫描加热升温速度极快,加热层深度极浅。你说行还是不行吧!
 楼主| 发表于 2013-3-27 09:48:27 | 显示全部楼层
激光加 ...
高工,可否介绍一下,自冷淬火后感应淬火产品表面硬度,及使用、用途呢?
GMT+8, 2025-10-22 11:35 , Processed in 0.155490 second(s), 27 queries .
