查看: 3858|回复: 12
大家谈谈:粉末冶金的感应淬火
发表于 2013-3-26 15:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家谈谈:粉末冶金在感应淬火后的加热温度、冷却方法、回火温度及要求、硬度、变形、组织转变、层深等问题?
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-3-26 15:06:46 | 显示全部楼层
因是粉末冶金,还应加上对淬火冷却介质的要求。。。。
谢谢高工指点!我在编辑一下主题!  发表于 2013-3-26 15:13
随风飘飘 + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-3-26 15:16:47 | 显示全部楼层
请共同关注本主贴!  发表于 2013-3-26 21:23
发表于 2013-4-3 20:49:33 | 显示全部楼层
粉末冶金齿轮感应淬火。
1.使用高频频率;
2.硬化层深度:1.10;
3.抗溃强度:1200MPa;
4.淬火介质:淬火油
发表于 2013-4-4 13:21:25 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-3-26 15:16
还请高工讲讲,这方面的知识。谢谢!
我也很想了解这方面的一些知识。
发表于 2013-4-4 13:30:22 | 显示全部楼层
我感过,没感觉和其它材料有区别。
发表于 2013-4-4 13:32:55 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-4-4 13:30
我感过,没感觉和其它材料有区别。
硬度均匀性、变形、开裂倾向如何?
发表于 2013-4-4 14:35:12 | 显示全部楼层
一切正常,和铸铁淬火的感觉一样。
发表于 2013-4-4 21:29:37 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-4-4 13:32
硬度均匀性、变形、开裂倾向如何?
有些齿轮有个奇怪的现象。
感应加热过程中,相邻的薄弱部位,会产生热裂纹。主要原因是,压制过程中,各部位的密度差异引起的。
签到天数: 733 天
发表于 2013-10-13 14:43:49 | 显示全部楼层
很想了解粉末冶金感应淬火的知识{:soso_e183:}
签到天数: 733 天
发表于 2013-10-13 14:47:21 | 显示全部楼层
吉祥如意朋友,粉末冶金他的淬火温度是多少
发表于 2013-10-14 10:08:38 | 显示全部楼层
刚看到,请原谅。
1. 淬火介质一般选择油质(快速油及普通机油),尽量不要用水基,因工件的孔隙较多;
2. 淬火温度较普通感应淬火温度略高(10-30)。
签到天数: 733 天
发表于 2013-10-14 10:23:26 | 显示全部楼层
哦,感谢吉祥如意指教,我对粉末冶金接触很少。谢谢{:soso_e183:}
GMT+8, 2025-10-23 04:40 , Processed in 0.155227 second(s), 28 queries .
