查看: 17030|回复: 32
40Cr淬火(油淬)能做到什么样的硬度
发表于 2012-12-18 22:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:40Cr
淬火温度:860℃
保温时间:650℃保温半小时,800℃保温半小时,850℃保温半小时
淬火介质:淬油(快速淬火油)
设备:普通箱式炉
工件直径:40mm(实心件)
长度:250mm
请有实际经验的朋友帮忙看看按照这个工艺能做到什么硬度,来分析一下能不能做到45-50HRC
如果哪些地方做的不好,请帮忙指导一下
德捷力专注于深冷处理工艺研究,为您量身定做最适合的深冷处理设备
生产销售、检测、改进、维护淬火介质。
发表于 2012-12-18 23:02:12 | 显示全部楼层
防止在普通箱式炉加热过程中的氧化脱碳现象,以及保温时间是否充足的问题,淬火油用快油可行,加热温度可行!
 楼主| 发表于 2012-12-18 23:05:40 | 显示全部楼层
沧海版主觉得按照这样的工艺可以做到什么样的硬度
生产销售、检测、改进、维护淬火介质。
发表于 2012-12-18 23:10:17 | 显示全部楼层
黄工:我感觉你的工艺保温时间偏短(不知是单件还是整炉产品?),如果按照这个保温时间那么硬度不会太高(40-45HRC之间),和你的要求有出入!
 楼主| 发表于 2012-12-18 23:12:20 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2012-12-18 23:10
黄工:我感觉你的工艺保温时间偏短(不知是单件还是整炉产品?),如果按照这个保温时间那么硬度不会太高 ...
目前做出来的硬度只有35左右,问题可能出在哪里,请帮忙分析一下
生产销售、检测、改进、维护淬火介质。
签到天数: 52 天
发表于 2012-12-19 16:12:04 | 显示全部楼层
感觉保温时间短了,一般1.2倍的时间,40的直径250的长度好像也没有必要份那么多段吧,还有如果冷却效果(搅拌,浓度)能够保证的话,45-50肯定没有问题的啊
发表于 2012-12-19 16:20:05 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-19 16:21:02 | 显示全部楼层
签到天数: 275 天
发表于 2012-12-19 18:59:40 | 显示全部楼层
建议楼主更换淬火介质,40mm的实心件如采用快速淬火油淬火,对原材料的化学成分和淬透性都要进行严格的控制。
签到天数: 201 天
发表于 2012-12-19 19:21:45 | 显示全部楼层
快速淬火油是否有搅拌?使用时油温多少?
可以直接用860保温1h,不需要分阶段预热,可以采用PAG水溶性淬火介质,完全可以达到要求!
 楼主| 发表于 2012-12-19 23:04:21 | 显示全部楼层
海天一色 发表于 2012-12-19 16:12
感觉保温时间短了,一般1.2倍的时间,40的直径250的长度好像也没有必要份那么多段吧,还有如果冷却效果(搅 ...
目前使用淬火油,浓度应该还不在考虑范围内
生产销售、检测、改进、维护淬火介质。
 楼主| 发表于 2012-12-19 23:05:10 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2012-12-19 16:20
问题出在使用快速油上面,是冷却速度达不到而造成,保温时间没有任何问题。如果用水,完全解决问题。直径 ...
材料会不会有问题
生产销售、检测、改进、维护淬火介质。
 楼主| 发表于 2012-12-19 23:06:27 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-12-19 18:59
建议楼主更换淬火介质,40mm的实心件如采用快速淬火油淬火,对原材料的化学成分和淬透性都要进行严格的控制 ...
原材料的化学成分和淬透性的确可能对结果有较大的影响
生产销售、检测、改进、维护淬火介质。
 楼主| 发表于 2012-12-19 23:07:53 | 显示全部楼层
以前以后 发表于 2012-12-19 19:21
快速淬火油是否有搅拌?使用时油温多少?
可以直接用860保温1h,不需要分阶段预热,可以采用PAG水溶性淬火 ...
有油搅拌,浆式搅拌,强度应该够,淬火油温度在20-30℃范围内
生产销售、检测、改进、维护淬火介质。
签到天数: 213 天
初级者
发表于 2012-12-20 00:18:24 | 显示全部楼层
材料是没问题 但是材料含碳量是一个很大的问题
很多材料  含碳量偏下限
淬火硬度有会有很大y影响
材料已经拿去分析,目前还不能确定是否能达到标准  发表于 2012-12-22 00:30
发表于 2012-12-20 07:36:50 | 显示全部楼层
这个油的粘度是多少的?20--30C的油温是否太低?造成粘度过高,影响冷却速度。
赞,淬火油温度的确对淬火冷却过程造成影响  发表于 2012-12-22 00:33
发表于 2012-12-20 08:19:48 | 显示全部楼层
签到天数: 52 天
发表于 2012-12-20 08:20:49 | 显示全部楼层
水淬需要有经验的师傅控制一下,一般40cr在20℃水中临界直径才38,40℃水中临界直径35,操作不好有开裂的可能性。
淬火不透就不容易开裂,这产品实心要40园,20℃水中临界直径才38,你怕啥?  发表于 2012-12-22 08:49
发表于 2012-12-20 08:25:04 | 显示全部楼层
签到天数: 201 天
发表于 2012-12-20 09:24:33 | 显示全部楼层
这个材料,形状结构复杂,并且是小件产品的,可以用油冷却。现在这个尺寸和形状结构的,采用PAG可以达到要求,用水冷却一般也不会有开裂的现象发生,就是变形可能会大一些。
发表于 2012-12-20 09:37:40 | 显示全部楼层
直径40的40Cr材料,水淬不会有问题吧。
水淬硬度是不会有问题,只是变形不能达到客户要求  发表于 2012-12-22 00:38
发表于 2012-12-20 21:03:33 | 显示全部楼层
如果是40mm的一个40Cr光轴,水淬火无任何开裂风险。
该注意的注意一下即可{加热温度、终冷温度、冷却的均匀性等}。
O(∩_∩)O~开裂应该不会,变形量不能控制在客户的要求范围内  发表于 2012-12-22 00:39
发表于 2012-12-20 21:08:05 | 显示全部楼层
C及Cr含量影响淬火后的表面硬度、心部硬度是有规律性的,不能忽略原始组织特别是带状组织对淬火质量的影响。
发表于 2012-12-21 08:43:45 | 显示全部楼层
达不到要求,40Cr 材料850℃ 保温不太好, 870℃ 较好,你用油淬火其实加热温度还可以更高一点,按照你那工艺是不行的,7楼说的可做参考。
O(∩_∩)O谢谢田版的建议  发表于 2012-12-22 00:41
发表于 2012-12-21 09:39:29 | 显示全部楼层
快速淬火油是否有搅拌?使用时油温多少?
一般连续推盘炉(包括渗碳炉和调质专用炉)、多用炉均配置有搅拌装置。快速淬火油的一般使用温度在60~100度范围
签到天数: 201 天
发表于 2012-12-21 09:59:30 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-12-21 09:39
一般连续推盘炉(包括渗碳炉和调质专用炉)、多用炉均配置有搅拌装置。快速淬火油的一般使用温度在60~100 ...
楼主在14楼回答说:“淬火油温度在20-30℃范围内”,这个温度是低了,冷却性能有折扣的。这个油温冷却马氏体不锈钢是可以的。
O(∩_∩)O谢谢给出的建议,搅拌有,只是现在油温较低,对冷却过程和结果会有影响  发表于 2012-12-22 00:44
签到天数: 48 天
发表于 2012-12-21 13:13:37 | 显示全部楼层
取消阶段加热,随炉升温,保温时间再加20分钟,然后水冷,保证达到要求。
发表于 2012-12-21 15:57:08 | 显示全部楼层
这是我以前所做的一个实验:
    外圆Ф78的40Cr棒料(已扒黑皮)850℃奥化后淬入80℃左右的32#机油(压缩空气搅拌)中,淬火后表面硬度35~40HRC。
    这个棒料(40Cr,Ф78×75)在75KW井式炉重新加热(880℃×2h,甲醇100滴/min)奥化,淬入8.3%的NaCl水溶液中,表面硬度竟达61~63HRC!显然是因为增碳所致。但同炉的另一40Cr产品淬火后表面硬度为49~55HRC,而且这个产品的有效厚度远没有棒料大。这个棒料再与那个40Cr产品同炉580℃回火2h,重新测试表面硬度,棒料为29~32HRC,而产品硬度为26~32HRC
潇潇暮雨 + 10 感谢分享
 楼主| 发表于 2012-12-22 00:36:02 | 显示全部楼层
海天一色 发表于 2012-12-20 08:20
水淬需要有经验的师傅控制一下,一般40cr在20℃水中临界直径才38,40℃水中临界直径35,操作不好有开裂的 ...
O(∩_∩)O谢谢建议,目前暂时不会考虑水淬
生产销售、检测、改进、维护淬火介质。
 楼主| 发表于 2012-12-22 00:37:24 | 显示全部楼层
以前以后 发表于 2012-12-20 09:24
这个材料,形状结构复杂,并且是小件产品的,可以用油冷却。现在这个尺寸和形状结构的,采用PAG可以达到 ...
考虑到变形,的确现在不会考虑使用淬火液或者水淬
生产销售、检测、改进、维护淬火介质。
 楼主| 发表于 2012-12-22 00:40:32 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2012-12-20 21:08
C及Cr含量影响淬火后的表面硬度、心部硬度是有规律性的,不能忽略原始组织特别是带状组织对淬火质量的影响 ...
感谢高工给出的经验之谈,之前这一点我还没有想到,O(∩_∩)O谢谢
生产销售、检测、改进、维护淬火介质。
 楼主| 发表于 2012-12-22 00:42:53 | 显示全部楼层
看来油温的确可能是比较关键的因素,在考虑油温这一点应该和杨兄有共同的认识
生产销售、检测、改进、维护淬火介质。
 楼主| 发表于 2012-12-22 01:04:31 | 显示全部楼层
风来疏竹 发表于 2012-12-21 13:13
取消阶段加热,随炉升温,保温时间再加20分钟,然后水冷,保证达到要求。 ...
O(∩_∩)O谢谢张版的建议,按照您说的工艺执行,应该可以,现在是试样件,如果零件下水水冷变形量不能达到客户要求
生产销售、检测、改进、维护淬火介质。
GMT+8, 2025-11-4 08:38 , Processed in 0.179456 second(s), 29 queries .
